Enduit ciré
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.403 fois
bonjour
je voudrais passer un enduit à cirer sur les murs de mes toilettes
j'ai vu un produitsympa chez leroy merlin, qui se compose d'une sous couche , d'un enduit et d'une cire à appliquer
le tout est assez cher, puis-je utiliser une impression acrylique mat classique à la place?
j'en ai déjà et j'ai l'impression que la sous couche c'est un peu la même chose...
Dept : Hauts De Seine
salut,
effectivement, certains produits qui preconise une sous couche propre a la marque n'est ni plus ni moins qu'une sous couche normale, commerce oblige ;)
cependant, pour certains produits qui peuvent se decoller par exemple, la sous couche vendue avec est preferable.
Ainsi que certains enduits qui sont mis en epaisseur, où la sous couche est granuleuse, permettant une meilleure accroche.
petit conseil d'application : partir en diagonale plutot qu'en bandes, l'effet d'irregularite donne tt la vie a ce type d'enduit, et les reprises se voient beaucoup moins.
De : Inzinzac (56)
merci de la réponse
en même temps je m'en doute un peu, au rayon enduit déco, ils vendent :
- la taloche special enduit deco
- l'éponge végétal spécial cire deco
- le chiffon special cire deco (!)
etc...
le tout plus cher que ce qu'on trouve au rayon entretien/outils du même magasin
alors la sous couche acrylique granitee spécial enduit deco, bon...
malgré tout, personne n'a tenté l'expérience?
djeidjei pour l'application tu parles à la taloche ou au rouleau alvéolé?
j'ai l'expérience d'un stuc à 3 pigments on avait fait ça à la taloche, là je pars plutot sur un truc monochrome avec juste les variations de teinte dues à la cire
pr la taloche, je prefere celle en inox a celle en plastique, une classique, rectangulaire, petite ou grande, mais surtout assez souple (la plastique est trop dure a mon gout)
les eponges chiffons bah, je prend une eponge simple ca suffit, la cire peut mm etre mise au spalter ou rouleau, ca depend si elle est colorée, pr les nuances...
si l'enduit est mis, pr la 1ere passe, en epaisseur, il vaux mieux une sous couche granulée, mais ce n'est pas obligatoire, ca depend de ta dexterité, l'enduit accrochera quand mm...
pr l'application taloche ou rouleau alvéolé, la aussi, ca depend de ta dexterité... au rouleau puis taloche pr serré te permettra d'avoir une epaisseur + reguliere du 1er coup, la taloche directe, on a tendance a diminuer l'epaisseur...
les produits vendus tt prets sont en general tres maleables et ne necessitent pas forcement une bonne epaisseur (2/3mm)... la deuxieme passe rattrape les defauts de la 1ere
De : Inzinzac (56)
merci beaucoup de ces précisions djei
je n'ai plus qu'à m'y mettre
Env. 200 message Savoie
Que pensez vous de l'enduit type Lutece 2000 ?
"On" m'en a venté les mérites ... ça coute infiniment moins cher que les systèmes d'enduits vendu au rayon déco ...
mais j'ai peur que ce soit un peu "technique" à appliquer : comme un plâtre en fait !?!
Dept : Savoie
ben ca tire vite , il faut qu'il soit un peu souple, je n'est pas trop l'habitude d'utiliser ce produit, je prend + des enduits de lissage traditionnel
De : Inzinzac (56)
djeidjei a écrit:ben ca tire vite , il faut qu'il soit un peu souple, je n'est pas trop l'habitude d'utiliser ce produit, je prend + des enduits de lissage traditionnel
OK, Tx ;)
Dept : Savoie
En cache depuis le dimanche 04 mai 2025 à 17h00
Devis décorateur d'intérieurArtisan
Photos déco de chambres d'enfants
30 idées de tables basses pour votre salon
