Où poser sa VMC double flux?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 19.377 fois
Env. 200 message Benfeld (67)
certains constructeurs me disent qu'il la suspende à la charpente d'autres la mette en ss-sol, quel est le mieux? surtout par rapport au bruit car les chambres sont sous les combles... Je pense qu'il y a aussi la simplicité de l'installation à prendre en compte mais ca c'est moins mon pb... sauf s'il me le font payer...
De : Benfeld (67)
Env. 1000 message Val D Oise
La mienne est installée à la cave.
La raison essentielle c'est qu'elle est alimentée par un puit canadien dont l'arrivée se trouve... à la cave !!!
Et je ne trouve aucun inconvénient à cet emplacement.
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Dept : Val D Oise
smac a écrit:Bonjour,
Fin de l'installation de ma VMC double flux avec puits canadien dans les combles et dans un coffre. Plus simple pour réaliser la distribution et réaliser le reseau de gaines. Bruit très faible.
Je pense que pour chaque cas il faut adapter
Dept : Cote D'or
Je pense que pour chaque cas il faut adapter[/quote]
bruit très faible, tu veux dire que tu l'entend depuis la chambre? Je sais pas si je supporterais d'avoir un bruit continu dans la chambre à coucher. Tu connais le bruit en dB de ta db?
De : Benfeld (67)
Pour mon installation à la cave, non, absolument aucun bruit ne remonte dans la partie habitable. C'est totalement silencieux.
Dept : Val D Oise
Effectivement passer par les combles peut avoir un avantage.
De mon coté j'ai 3 niveaux à alimenter (un rdc et 2 étages) du coup venir du bas était plus simple.
Dept : Val D Oise
ah oui pardon
je pensais a visionmasterpro car j'ai les chambre à l'étage et ce que j'ai peur c'est du bruit venant des combles...
De : Benfeld (67)
magnum2708 a écrit:ah oui pardon
Oui il y a un leger souffle (120 m3 /h pour 400 m3). Très peu perceptible dans les chambres mais du bruit dans la salle de bain et le dressing (le coffre est au dessus). Pas de bruit détectable au RdC. Je n'ai pas de sonomètre, le bruit dans le dressing est du même niveau (+/-) que le bruit d'aspiration de la bouche dans la salle de bain.
Pourtant la VMC est dans un coffre en bois avec 20 cm de laine de roche en périphérie et posée sur 8 plots en caoutchouc, il y a des gaines souples en liaison entre le réseau et la VMC. il y a 40 cm de laine de roche en plafond.
Donc si possible ne pas mettre la VMC au dessus d'une chambre
L'avantage de faire passer les gaines dans les combles c'est l'isolation et la conception du réseau. Les gaines plates, le repartiteur ... sont sur le sol et recouverts par les 40 cm de laine de roche de l'isolation des plafonds. Il faut juste soigner les passages traversant le plafond.
Les extractions en toiture sont faciles à mettre en place.
Idem pour la récupération des condensats dans l'échangeur (gravité), c'est important car il peut y avoir beaucoup d'eau à évacuer (en litres)
Il faut rendre accessible la VMC pour faciliter le nettoyage et remplacer les filtres
Pour le tuyau du puits canadien (200 mm de D) il remonte jusqu'à la VMC dans un coffre avec environ 10- 15 cm d'isolant
Dept : Cote D'or
ok merci pour ces infos!
concernant le puit canadien quel a été le surcout environ? Est-ce rentable par rapport à l'économie d'energie qu'on en fait ou est-ce surtout du confort? Pour le moment je ne prevois pas d'en mettre.
De : Benfeld (67)
par contre, j'ai oublié de préciser qu'on voudrait une maison BBC! Est-ce que vous savez si c'est acceptable pour le BBC??
De : Benfeld (67)
magnum2708 a écrit:par contre, j'ai oublié de préciser qu'on voudrait une maison BBC! Est-ce que vous savez si c'est acceptable pour le BBC??
Pour le puits environ 1500 €
500 € de gaine
500€ de matériel et matériaux (sondes température, buses coudes....)
500€ terrassement
Ma maison est BBC mais le puits n'est pas inclus dans la labélisation car inutile de complexifier le dossier.
Dept : Cote D'or
Env. 60 message Oise
les bruit ne viennent pas seulement de la vmc elle meme.
Beaucoup ne considere que le bruit des ventilateurs et les vibrations.
MAis, il faut aussi prendre en compte les bruit aeroliques : bruit de l'air circulant dans les gaines et par les bouches d'aspirations et de ventilation.
suivant la forme des grilles et la vitesse de l'air, les bruits sont +/- importants.
Dept : Oise
Env. 10 message Loire
j'envisage de coupler une vmc double flux et un puit canadien à eau
les 2 seront installés à la cave
auriez vous des plans pour installer tout cela dans ma cave ?
merci d'avance
Dept : Loire
Non je ne connais pas ta maison. Mais en tt cas tu as raison de mettre les 2 assez proches car tu auras un meilleur rendement. Par contre pense a isoler les tuyaux et surtout l echangeur
Bon courage
De : Benfeld (67)
Ma maison est un ancien moulin que l'on retape pour faire des fetes jusqu'au bout de la nuit ....
en bas il y aura la chaufferie avec une chaudière gaz condensation avec 2 wc et un douche,
au 1er une grande salle 80 m2 pour faire la fête puis une cuisine + douche + wc
en haut 2 chambres
les pbs que j'ai ce sont les raccordement à prévoir dans le placo car nous isolons les murs extérieurs et nous avons pensé au puit canadien a eau pour mettre la maison hors gel quand on ne s'en servira pas
est ce un bon calcul ?
magnum2708 a écrit:Non je ne connais pas ta maison. Mais en tt cas tu as raison de mettre les 2 assez proches car tu auras un meilleur rendement. Par contre pense a isoler les tuyaux et surtout l echangeur
Bon courage
Dept : Loire
Le PC te permettra non seulement de mettre ta maison hors gel mais aussi ta VMC ce qui n'est pas négligeable. Ca te permettra de faire aussi Clim durant l'été. Donc je pense que c'est bien de le mettre en bas si ton échangeur est dans une pièce isolée thermiquement.
Pour les réservations il te faudra par contre prévoir les entrées d'air et sorties d'air de la VMC (4 tuyaux). Donc à voir si ca vient du toit ca devra descendre jusqu'en bas. Par contre, espace l'entrée de la sortie.
De : Benfeld (67)
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 01h23
Devis VMC / VMC double flux
