Isolation étage
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.540 fois
Env. 10 message Belfort (90)
Je compte réaliser moi même l'isolation de mon étage (solive, sous-pentes, pied-droit) avec 2 couches croisées de laine de roche de 100mm. Je compte mettre 1 première couche entre les chevrons et 1 autre par dessus avec les rails métalliques.
Mes questions sont:
-est-il préférable d'acheter de la laine en rouleau ou en panneau? (sachant que j'en ai déjà acheté la moitié en rouleau....)
-comment faire tenir la deuxième couche?
Merci d'avance,
Nicolas
De : Belfort (90)
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
Bonjour Nico,
Pour la pose de la seconde couche que ce soit en rampant ou en plafond de combles, tu poses une ossature métallique sur suspentes fixées aux chevrons ou solives de plafond. La première couche est coincée entre les chevrons en prenant soin de laisser la lame d'air indispensable à la ventilation de la sous-couverture si ta toiture ne comporte pas d'écran de sous-toiture HPV (hautement perméable à la vapeur d'eau), la laine doit être nue (sans pare-vapeur) ; la seconde couche est embrochée sur les suspentes qui ont été fixées préalablement aux chevrons et qui porteront également les rails pour fixer le parement (BA13 ou lambris). Attention, si c'est lambris, l'entraxe de pose des rails doit être de 40cm, en plaques de plâtre c'est 60cm.
Tu peux trouver des vidéos de pose sur youtube, en recherchant guide isolation combles ou isolation combles, le principe de pose est le même pour les laines minérales.
Pour le pied droit, si tu le crées complètement tu n'as pas d'autre choix à mon avis que de mettre une double rangée de rails en u. La première couche (nue) coincée entre les rails U posés dos à dos pour bien tenir la laine des deux côtés, la seconde couche au-devant des rails et devant des U de 48 qui créeront un vide d'air où tu pourras passer tes gaines électriques et sur lesquels tu fixeras ton parement. Sinon, si tu as déjà des montants verticaux, la première couche est posée entre les montants et tu peux utiliser une fourrure horizontale pour fixer des appuis pour embrocher la seconde couche. Ensuite tu fixes les fourrures verticales sur les appuis et tu pose ton parement. Attention à bien choisir une laine semi-rigide pour qu'elle tienne en vertical et l'arrière du pied droit doit aussi être isolé avec la même résistance thermique que celle des pieds droits ou des rampants. Le cpt 3560 - www.cstb.fr - peut t'aider à "visualiser" la mise en oeuvre : http://tdb-atec.cstb.fr/fichiers/pdf_cpt/CPT_3560_V2.pdf.
Tu auras peut-être d'autres solutions pour cette réalisation, attends d'autres réponses... moi je ne vois que cela.
Bon visionnage et bon courage, Hicot.
De : 35 (35)
Merci pour tes précisions, hicot35. Tu m'as déjà donné quelques infos que je n'avais pas encore.
Quelqu'un pourrait me conseiller sur la différence entre les panneaux et les rouleaux?
Merci d'avance,
Nicolas
De : Belfort (90)
Les panneaux c'est mieux pour les murs et les rouleaux en plafond.
Notre Projet d'auto-construction totale : Maison vendue et ON RECOMMENCE !! RDV ici
De : Rocbaron (83)
Bonsoir Nico,
Pour compléter la réponse de Shalia, ce qui importe en mur c'est la tenue mécanique du produit. Tu peux très bien poser un rouleau en mur à la condition que ses caractéristiques techniques le confirment: une laine doit être a minima semi-rigide pour pouvoir tenir en mur dans le temps (ex GR32 roulé). La semi-rigidité est certifiée par le certificat Acermi.
Par contre un rouleau souple ira bien en combles perdus puisqu'il sera déroulé sur le plancher du comble, il ne nécessite pas de tenue mécanique particulière. Ce type de rouleau ne doit absolument pas être mis en mur, de toute façon, on ne peut pas le faire tenir debout, même contre le mur !
Cordialement, Hicot.
De : 35 (35)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 19h30
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
