Que choisir pour son réseau domestique, et futur domotique ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 8.712 fois
Env. 30 message Angers (49)
Je dois signer avec mon constructeur avant la fin du mois de mars. J'ai demandé du câblage RJ45 partout et une centralisation de la fermeture électrique des volets et du réglage du chauffage (une domotique légère quoi).
Je souhaiterais que dans ma future maison, je puisse avoir des prises RJ45 dans chaque pièce (hormis les WC ou salle de bain par exemple), histoire de monter un réseau informatique, si un invité vient avec son pc, hop il se branche à la prise et il a internet. Depuis la chambre des enfants, en branchant leur ordinateur il puisse accéder au NAS. Que depuis ma console, je puisse accéder au NAS et à internet.
Sur la partie câblage, je pense que j'ai bien compris les informations que j'ai lu dans les sujets : il faut que tout le câblage RJ45 de la maison soit fait en grade 3. Le satellite ne m'intéresse pas. J'aimerais bien au moins un réseau 1Gbit, voir du 10Gbit.
Par contre pour le reste, je ne suis pas sûr d'avoir tout saisi ...
Les réseaux électrique, Téléphonique, TV arrivent dans la maison que doit on faire ensuite ?
Mettre une baie de brassage et tout faire soi même ? Mettre un VDI avec du matos propriétaire ?
Si je veux mettre la box internet + le NAS + un routeur et que tout soit accessible via n'importe quel console / ordinateur, je fais comment ?
Le téléphone fixe, je n'utilise que le fixe branché sur la box du FAI, donc si je veux pouvoir brancher le fixe ailleurs que dans la pièce où se trouve la box je fais comment ?
Même chose, si plus tard je souhaite me lancer dans une installation domotique, il vaut mieux prévoir avant je suppose, mais prévoir quoi ?
Merci d'avance à ceux qui pourront m'expliquer comment il faut faire car j'avoue que je suis perdu, trop d'informations à engranger en peu de temps.
PS : je précise que j'ai lu le sujet ne pas utiliser wifi : vdi
De : Angers (49)
Déjà, la domotique et le VDI seront 2 systèmes bien distincts. Tu pourras toujours avoir une passerelle entre les 2, mais pas un seul réseau qui fera tout.
Concernant la VDI, je pense que tu as déjà bien compris le concept. Restent les détails. As-tu lu les post-it 'installation d'un VDI" et "le VDI-scope" ?
Je pense que ce sont de bons points de départ qui répondront à beaucoup de tes questions. Wink
Mais s'il t'en restent après cette saine lecture, on sera là pour t'éclairer Smile
De : Le Havre (76)
Env. 1000 message Essonne
Bonson a tout dit.
Si tu veux une idée globale :
- Compte 3 prises RJ45 par pièce, le double dans le salon, salle à manger, biblio..., 1 ou 2 dans la cuisine, garage, toiture extérieure.
- Ne pas oublier de rajouter les prises élec supplémentaires du coup.
- As-tu la place de loger une baie 19 pouces ? Dans le garage à l'abri de la poussière pour l'actif ? Dans une pièce à vivre ? Ou bien le matériel sera réparti dans la maison ?
En fonction des réponses, tu auras, une idée de la dimension de l'installation, du type de matériel à installer et bien sûr, les réponses naturelles aux questions de distribution téléphone, tvip, nas....
Bon courage.
Cdt.
10Gig
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
bonne initiative de mette des rj45 ds chaque piece
toutes tesczables grade3 doivent arriver dans une baie , sur un panneau de brassage
ensuite tu choisi , tel ou tel rj45 utilisé pour tel ou tel application
par exemple si tu as 3 rj45 ds ton salon , tu utilise 1 pour tv (avec adaptateur vdi tv-<rj45)
1 pour tel , et 1 pour le reseau info tout simplement....
et puis ta box , routeur ...tu mets tous cela ds ta baie
faux toujours penser a centraliser les choses
Dept : Ille Et Vilaine
Merci pour vos réponses, j'avais lu l'installation d'un VDI, mais pas le VDIscope qui en fait contient pas mal de réponses, je potasse tout ça et j'aurais d'autres questions je pense
Sinon pour la baie 19", à part dans le garage je ne vois pas ... le NAS sera je pense dans le bureau sauf si il fait trop de bruit ... mais la box restera avec la baie ...
Edition :
Ok j'ai lu le VDI Scope. Donc si j'ai bien compris, chaque prise RJ45 de la maison arrive dans la baie de brassage, et c'est moi qui choisirais ce que chaque prise va véhiculer comme données ...
Question, il vaut mieux que je le fasse moi même ou bien je laisse un électricien compétent le faire ? Va t'il me facturer ça très cher ?
Je suis développeur mais je sais monter un PC de A à Z, à la limite je peux demander à un de mes collègues de boulot pour la partie cablage il s'occupe du réseau info chez nous : baie de brassage et tout il connaît ... bref c'est un truc qui ne me fait pas forcément peur une fois que les câbles adéquat sont tirés dans la maison.
De : Angers (49)
Si tu peux (disponibilité et surtout accord du constructeur pour intervenir durant le chantier, avant les plaquistes), je te conseille de poser tes gaines, câbles, appareillages et baies toi-même. Non seulement tu économisera en main d'oeuvre mais aussi tu n'y perdras pas en qualité, au contraire... Il y a finalement peu d'électriciens compétents en réseaux courant faibles et ils auraient vite fait de tout câbler n'importe comment, voire d'endommager ton bô câble grade 3 dans des rayons de courbure inexistants.
Après, faut voir, tu peux aussi avoir un électricien qui s'y connait et ne te ferait pas payer super cher...Rolleyes
De : Le Havre (76)
Houla je ne sais pas du tout comment ça marche moi le câblage
C'est facile à faire ?
Ça veut dire que je vais devoir acheter tout les câbles et toutes les prises par moi même aussi non ?
De : Angers (49)
sasuke a écrit:Houla je ne sais pas du tout comment ça marche moi le câblage
C'est comme l'elec, c'est un métier, il y a des spécialistes pour ça (très peu en fait).
Cdt.
10Gig
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 00h30
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
