Plan de travail béton ciré
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 23.339 fois
Env. 100 message Guerande (44)
un plan de travail de cuisine en béton ciré est certes plus fragile qu'un stratitifé mais est ce beaucoup plus fragile ? J'hésite à partir sur ce type de plan de travail car j'ai peur d'en être un peu esclave de peur de l'abimer
Qu'en pensez vous ?
De : Guerande (44)
Photolover Env. 400 message Herault
j'avais la même envie,sol et mur salle de bain,sol et plan de travail cuisine en béton ciré.
un petit passage au salon de l'habitat m'a fait changer d'avis
pour la cuisine.Au dire des professionnels,les sols en béton ciré vieillissent bien dans les pièces à vivre mais cette matière est vraiment fragile en cuisine,sensible aux taches de gras et se raye très facilement.
Picto recompense Photolover
Dept : Herault
Env. 1000 message Pays De Caux (76)
De plus il faut le faire en une seule fois, donc bien choisir son artisan.
Et si tout était question de confort...
_______________________________________
Il vaut mieux déplacer une contrainte que se contraindre à l'accepter.
De : Pays De Caux (76)
Env. 10 message Paris
apparemment, c'est pas un materiau si fragile que ça. Pour plus d'info, les GSB donnent de bons conseils et proposent aussi des ateliers pour tout réaliser soi-même : http://www.ma-decoration-maison.com/2009/02/le-beton-cire.html
Dept : Paris
Env. 10 message Aix En Provence (13)
Hello Shonora, bonjour les amis amateur de beton,
Perso j'ai été assez deçu par mes applications beton ciré faites il y a 3 ans. Et pourtant dans mon cas cela a été fait par un pro. Trés beau par contre en terme de rendu notamment au sol et au mur une fois la pose fini. Voilà 3 ans que cela a été fait et je commence à avoir pas mal de soucis. Alors: application de beton ciré sur le sol de ma salle bain et une partie du mur et sur les plans de travail de ma cuisine qui ont craquelé parce que soit disant les materiaux sous jacent travaille: le sol de ma salle de bain et l’aggloméré de mes plans. On me dit que c'est normal parce que le beton ciré est en fait une résine rigide (epoxy) et que le bois et les sols se dilatent avec la temperature et que l’humidité entre gonfle le bois et decolle l'application de beton ciré. Quoiqu'il en soit ça fait des fissures et décollements et franchement j'ai été assez déçu de voir comment cela a évolué. Restant très attaché et fasciné à l'univers des textures béton, des matériaux bruts tels l'acier, le bois, le verre, mais voilà je pense que le beton ciré comme le dit l'article suivant: http://www.webmaison.fr/arti[...]olours.html est réservé à certaines applications trés précises. J'ai fair refaire ça: dallage normal pour le sol couleur beton et enfin plans de travail en beton dans la masse (il y a différents fournisseurs beton leger, suprabeton, beton ultra performant attention aux prix qui peuvent varier du simple au double d'aprés ce que j'ai pu trouver sur le net) Rien à voir avec le beton traditionnel feraillé etc c'est un nouveau matériau composite ultra résistant ultra beau, super lisse, et antitache si on opte pour une protection 5*.
C'est beaucoup plus cher certes mais si ça dure 20 ans...c'est original comme la pierre de lave mais cependant en bcp moins cher.
De : Aix En Provence (13)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 04h58
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
