Faire une dalle
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.342 fois
Env. 10 message Loiret
Je souhaite agrandir ma terrasse de piscine afin de pouvoir poser un abri et une clôture en panneaux rigides. La surface à daller est d'environ 15m².
Je compte faire cela à la bétonnière.
Comment procéder pour éviter les raccords de maçonnerie entre les différentes passes de béton?
Quelle hauteur de décoffrage?
Quelle style de coffrage?
Quel matériau à mettre en place avant la coulée du béton?
Comment ferrailler?
Comment fait-on le raccord avec l'ancienne terrasse?
Comment arriver à faire le niveau avec l'ancienne terrasse?
En bref comment faire une dalle?
a+ et merci
Dept : Loiret
Env. 5000 message Puy De Dome
personne?
Dept : Loiret
re,
N'ayant pas trouvé toutes les réponses à mes questions sur le net je reviens à la charge
Je pense que je dois faire plusieurs joints de dilatation.
Un avec l'ancienne terrasse et 2ou 3 au niveau de la dalle (dalle de 10mx1,5m)
Je compte mettre des planches huilées de 10mm d'épaisseur.
dois-je retirer obligatoirement les planches et si oui avec quel produit je remplis les joints?
Dans le cas de pose de béton à la toupie, es-ce que j'aurais besoin de faire des joints de dilatation sur la surface à bétonner hormis le joint avec l'ancienne terrasse?
Dept : Loiret
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
il y a beaucoup de questions, je vais sélectionner, je vais répondre à la première , et là, je vais pas me mouiller.
si tu fais une dalle de 12 cms sur 15 m2 , cela te fais à peine 2 m3 à mettre en œuvre , et çà avec une bétonnière, tu dois pouvoir le faire dans la journée , même tout seul , sans avoir de raccord à faire par la suite.
Pour le reste tout dépend de la nature du sol.
Dept : Puy De Dome
