Ilôt central bien ou pas bien
Ce sujet comporte 35 messages et a été affiché 82.902 fois
12
Photographe Env. 2000 message Oissery (77)
griottine a écrit:Oui, c'est ce que j'ai fait.
Au total l'ilot mesure 97 x 180.
Il est très stable.
Mais encore une fois, attention, si tu souhaites mettre un débord de plan de travail.
Je ne vois pas du tout le problème si je mets un débord de plan de travail
Peux-tu détailler stp? Peut-être que t'as des photos de ton îlot...
De : Oissery (77)
Il est très stable.
C'est a dire que le débord de plan de travail pèse lourd suivant sa taille !
Un ilot composé de 1m de meuble avec 1m de débord ça collera pas, débord max =30cm si densité du plan 900kg/m3 sinon il y a risque de cintrage.
Les poules dorment sur une seule patte !
Parce que si elles lève l'autre elle se casse la figure
Citation: C'est a dire que le débord de plan de travail pèse lourd suivant sa taille !
Merci pour ta précision...
C-R a écrit:Les poules dorment sur une seule patte !
D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi les poules dorment sur une seule patte (barbaque, Poulet Et Pinard ) Et je ne vois pas le lien avec le débord du plan de travail...
De : Oissery (77)
C'est une façon imagée de te faire comprendre que sans support suffisant, ça se casse la g****e !
Pauv' bête (poule)
Sinon j'avais vu ici que certains avaient lesté en suspendant des poids sous l'îlot (planqués par la plinthe)...
De : Dijon (21)
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
12
