Interphone - visiophone
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 6.500 fois
Env. 40 message Ain
Bonjour a tous, voila mon probleme : j'ai coule mon seuil de portail ainsi que mes piliers et j'ai passer un cable ( 5* 1.5 !!!!) du pilier jusque dans la maison ! Mais apres avoir regarder les interphones et quelques visio j'ai remarquer qu'apparemment il fallait du cable telephone ! Est-ce que je pourrait quand meme brancher quelque chose dessus ? ou il faudra que je retire un autre cable en apparent? Merci pour vos reponses.
Bon week-end a tous !
Dept : Ain
Va dans la section devis interphone du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Env. 400 message Drome
salut,
tu peut encore enlever ton cable ! mais pas trop vite !
Fixe, enfin accroche (tres bien, faut pas que ca lache) le nouveau (genre cable de telephone) a celui que tu as tiré et tu tire de l'autre coté, le nouveau remplacera l'ancien automatiquement
Voilà
Env. 40 message Ain
merci pour ta reponse mais j' ai fais le bricolo du dimanche et je n'ai pas mis de gaine et il est coulé a l'intérieur du pilier !!!!(je sais il fallais pas mais trop presser et juste le cable donc c'est la grosse boulette !) Tu crois que ca ne marcherais pas avec le 5*1.5 ?
Dept : Ain
ah, tu n'avais pas tout dit !
Alors là bravo ! Mettre un cable comme cela ! ca arrive a tout le monde, mais bon,
c'est risquer de mettre un cable juste comme cela, il est profond ? car il peut etre couper avec le temps
Pour ce qui est de raccorder quand meme, je ne pense pas, ca n'a rien a voir
C'est dommage, mais c'est pour cela, qu'il ne faut pas pricipiter les choses lorsque l'on fait soi-même, car on croit gagner du temps, et dans 99%, on en perd beaucoup plus
Moi si j'avais un conseil a te donner, repasser une gaine avec cable, voir 2 gaines, si jamais tu met un portail electrique
ca t'evitera des soucis de fonctionnement ensuite
Env. 40 message Ain
En fait , j'avais passer 2 cales 5*1.5 : 1 qui arrive en bas du pilier et 1 qui remonte a l'intérieur du pilier et qui ressort a hauteur d'homme pour l'interphone !! Je pense que je n'ai plus qu'a recreuser de la maison et sortir en apparent jusquau futur emplacement de l'interphone !! ou passer avec un sans-fil (peut etre la solution pour me sauver)qu'en penses tu des sans fil , ou si tu as des retours d'experience sur ceux la !
Dept : Ain
Env. 600 message Briis Sous Forges (91)
A mon avis, ça marchera très bien avec le 1,5mm² que tu as passé . . .
Adhérent AAMOI 00779
Stade : Réceptionné le 01/06/07
http://www.forumconstruire.c[...]php?t=24801
De : Briis Sous Forges (91)
Env. 40 message Ain
Merci tophe , et d'apres toi demon garage ou arrive le 1.5 jusque dans la maison ou se trouveras le visio je mets quoi comme cable ?
Dept : Ain
Env. 400 message Isere
pas de soucis avec du 1.5 je pense.
Début de constrution 17/02/09 - livraison fin Juillet - déménagement fin aout 2009. 120m2 - RdC+étage.
Résille électrique + Poèle DEVILLE 9kw.
EDF Tempo.
Piscine Magiline avec PAC.
Dept : Isere
Env. 40 message Herault
je confirme pour la section aucun probleme ..
Je bricole pour me changer les idées.
Dept : Herault
Env. 10 message Gerbeviller (54)
comment procéder au branchement des fils entre ces trois éléments ???? section des fils ? combien de fils ? merci.
De : Gerbeviller (54)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 17h52
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
