Gros doute fixation poteau bois palissade
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 46.225 fois
Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
J'ouvre un sujet malgré des recherches sur le forum car j'ai un gros doute pur fixer des poteau bois qui tiennent une palissade.
Voilà comment je voulais procéder.
J'ai fait des trous dans la terre de 30 - 40 cm de profond par 30-40 cm de large, je voulais les remplir de béton bien doser et après fixer dessus des platines avec des spits dans lesquels j'enfilais les poteaux de 9x9.Je voulais faire ce système pour ne pas mettre les poteaux en terre et éviter qu'il ne pourrissent ,n'y utiliser les platines de 60 cm qui s'enfoncent dans le sol car j'avais l'impression que c'etait moins solide.
Quel est la meilleure solution pour fixer mes poteaux bois de 9x9.
Maintenant j'ai un gros doute.
Ps le chantier est en stand by
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 400 message Drome
Salut
moi je te dirai c'est largement suffisant, c'est une palissade (je me trompe pas (panneau en bois, ou dans ce genre)),
Il n'y a aucun poids sur tes poteaux, donc pas de soucis.
Pour les platines en effet c'est preferable, le bois va pourrir sinon
Le chantier peut redemarrer !
Je precise que mes panneaux font 180 cm et donc les poteaux un poil de plus.
oui je suis d'accord, mais les palissades ne pesent pas non plus 400Kg le panneau, si votre poteau fait 2m,50 il sera enfonce de 40 dans le beton, courage pour le bouger !
on c'est pas bien compris.
Je veux faire des trous,couler du béton,attendre que çà sèche,fixer des platines dans lesquelles je glisse mon poteau.
Le poteau n'est pas coulé dans le béton.
Oui desolé, j'avais bien compris, j'ai juste oublié ce detail entre les 2 messages, desolé.
M'enfin la reponse reste la meme, il n'y a aucun poids important, donc je ne vois pas ou est le probleme, il faut savoir que pour un mur de moellon de 2m, des fondations quasi identiques 40x40 sont suffisantes, donc pour une palissade bois, ca va pas bouger !
Le problème,n'est pas le poids des panneaux,mais la prise au vent. Les fixations des platines sur le béton risque de lacher.
La solution ne serait elle pas,de sceller dans le béton,les supports prévus pour être enfoncés dans le sol?
De : Finistére (29)
foues a écrit:Bonsoir
oui c'est aussi ma crainte.
Je compte mettre des super fixation.
Des trucs de charpente.
bonjour
je trouve que vous vous posez beaucoup de crainte là ou il n'y en a pas
Voici la solution pour vos platines :
Chevilles a expansion de chez Sp.t diametre 8, ou 10
Je parle en connaissance de cause, chez moi ce sont des chevilles comme celles -ci qui tiennentdes poteaux en contrecollés de 20x20 où repose une demi ferme dessus (d'environ 800 kg), je peux te garantir que rien ne bouge
J'en ai meme mis pour fixer fermettes dans le pignon, une fois enfoncé, tu n'a plus qu'a disquer si tu t'es loupé
Voila, apres libre choix a vous
je suis d'accord.
La difference c'est qu'en charpente par exemple ta demi-ferme c'est triangulé,c'est fixé en différents angles.
La palissade non çà peut se coucher.
Raison sur ce point, vous etes dans une regions a grands vents ? car je pense que meme si c'etait le cas, ca serait le panneau qui casserait et pas la fixation du poteau qui bougerait avec 4 spits
disons que la palissade sera coté vent j'habite dans les Pyrénées atlantiques sur un coteau y'a pas de grand vent mais samedi dernier avec la tempete j'ai quand même retrouvé la cabane de jardin des enfants à 200m de là ou elle était elle a traversée au moins 4 jardins.
J'ai pensé que les panneaux péteraient aussi avant.
Enfin on verra bien.
En tout cas David merci pour ta participation.
ah ca fait plaisir quand on peut se rendre utile,
je comprends tout de meme tes interrogations, il faut toujours mieux etre plus vigilants que pas assez,
je te souhaite pas une tempête comme ça, chaque année tout de même !
En tout cas, bon courage pour ta palissade !
Env. 200 message Salses Le Château (66)
chepon64 a écrit:disons que la palissade sera coté vent j'habite dans les Pyrénées atlantiques sur un coteau y'a pas de grand vent mais samedi dernier avec la tempete j'ai quand même retrouvé la cabane de jardin des enfants à 200m de là ou elle était elle a traversée au moins 4 jardins.
Dans les Pyrénées, il y a beaucoup de vents violents. Pour vous, ce n'est pas une question de charge, de poids sur les fondations. Des plots de 20-30cm de diamètre suffisent pour les charges verticales.
Mais pour le vent violent, parfois 140km/h, il faut être prudent.
Regardez dans ce forum, j'ai déjà vu des platines complètement pliées à cause du vent...
D'après moi, les poteaux en bois devraient être au minimum 15cm x 15cm. Ils doivent être plongés dans le béton de 30cm de profondeur.
Les plots en béton seront minimum de 30cm de diamètre, et d'une profondeur 50cm.
De : Salses Le Château (66)
alors voilà ce que je vais faire.
Prendre une photo de ma palissade, et si un jour elle se couche sous l'effet du vent je la referai beaucoup plus costaud après avoir fait marcher l'assurance.
Des vents de 140 km heure c'est quand même pas tous les jours.
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 23h01
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
