Isolation abris de jardin
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.353 fois
Env. 20 message Aix-en-provence (13)
La semaine prochaine je souhaite isolé mon abris de jardin modèle GENT de chez Castorama.
Cet abris à pour vocation de recevoir mon matériel de plongée + mon compresseur.
Contrainte 1 : Il ne faut surtout pas que la température descende à moins de 6°C
Contrainte 2 : Il faut que ce soit un minimum isolé du bruit (voisin trés proches) pour le compresseur, qui fait le bruit d'une tondeuse à gazon pendant environ 2H00.
Contrainte 3 : Se sont des portes coulissantes.
Contrainte 4 : J'habite dans les Bouches du Rhones, et je ne veut pas que cet abris se transforme en sauna l'été.
Attention : Je ne cherche pas à isoler complétement le bruit du compresseur, mais à le diminuer le plus possible (il s'agit d'un petit 6m cubes / heure)
Je pensais :
- Toit : Mettre du placo + doublage
- Mur : Même chose + Laine de verre (en rouleaux)
- Fenêtre : Lever les panneaux en plastique pour mettre du verre. (Quel épaisseur ?)
- Portes : Doubler toutes les parties ouvrantes avec du joint plastique.
Qu'en pensez vous ? Existe t'il un matériaux, pas trop couteux qui isole à la fois pour la température que pour le bruit ?
De : Aix-en-provence (13)
Env. 1000 message Monsteroux Milieu (38) (38)
deja pour isoler du bruit je mettrais le compresseur sur silentbloc en caoutchou (j'ai fais ca pour ma pompe de piscine et le bruit a pratiquement disparu a l'etage (la resonnance propage beaucoup le bruit)
ensuite faut pas completement isoler un abris pour qu'il soi un minimum ventilé mais je tenterai de coller des plaques de liege sur les murs,tu peux tenter de mettre aussi un revetement au sol genre lino par ex si ton abris repose sur dalle beton ou plancher.
au niveau toiture je mettrais peut etre des planche d'aglo marin,pour faire un peu rempart au froid par ex.
mais bon en 19mm d'epaissseur c'est pas terrible terrible d'origine.
De : Monsteroux Milieu (38) (38)
Effectivement mon compresseur est monté sur silent bloc, mais il fait quand même plus de bruit que la pompe de ma piscine.
J'ai effectivement vu les plaques de lièges sur le site de Casto'. Je comptais les mettres en finition :
- Laine de verre
- Placo
- Liège
Env. 1000 message St Maixent (79)
Je suppose que l'abris est monté sur une dalle béton ?
Pour la chaleur l'été une couverture la plus claire possible pour réfléchir la lumière et donc une partie de la chaleur (l'hiver le contraire ) ... Le liège est une bonne idée pour un abris bois ... pourquoi pas des panneaux de fibre de bois (regarde à acheter sur les petites annonces des restes de chantiers Wink )
Pour les vitrages je sais pas ... pourquoi pas du plexi en triple vitrage bricolage maison W00t
De : St Maixent (79)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 08h52
