Quel chauffage pour une extension?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.375 fois
Env. 50 message Herault
bonjour
je suis dans le sud de la france et habite une maison ancienne de village chauffée au gaz de ville par chaudiere ventouse étudiée je pense pour l'ensemble de mes radiateurs de chauffage central
j'ai acheté la grange voisine dans laquelle je vais faire mon salon de 40 m² et au dessus une mezzanine de 30m² ; la grange est en pierres et sera isolée de l'intérieur, le sol refait...
se pose la question du chauffage de ce nouveau volume??
mon chauffage étant assez récent, je ne compte pas en changer et je ne pense pas qu'il puisse être étendu à la grange
je n'ai pas non plus un budget extensible et je cherche le meilleur compromis de confort et d'économie, sans rajout d'une chaudière
je n'y connais pas grand chose, je songe vaguement à un sol chauffant ou à un poele avec quelques convecteurs d'appoint
qu'en pensez vous?
Dept : Herault
Env. 1000 message St Maixent (79)
un poêle bien placé et vous pouvez ajouter 2 convecteur pour placer la pièce "hors gèle" en cas de besoin ....
La maison des biquettes : >>>ici<<<
De : St Maixent (79)
merci de cette réponse
cette idée simple me tente mais j'ai peur qu'il fasse froid quand le poêle ne sera pas en fonction durant les journées de travail, les nuits ...
pour un tel volume, assez ouvert, de 40m² au sol + mezzanine de 30m² accueillant une ou deux pieces, il faut prendre un poele de tres bonne performance ,je pense?
Dept : Herault
Sinon il y a le poêle à pellet ... c'est moins conviviale qu'une "vrai" flambée ... cela dit c'est programmable ...
Le mieux étant de tout miser sur l'isolation ! les ouvertures sont nombreuses ? quelles orientations ?? il y a des murs de refend en pierre ?
côté isolation les murs ext ne seront pas touchés, ils sont relativement abrités par les batiments alentour
il y aura au sud une grande arche vitrée de 3mx3m, actuellement le portail de la grange, puis une autre baie vitrée sans soleil a l'est
quels conseils pour une bonne isolation intérieure?
le toit je pense y mettre des panneaux sandwich posés sur poutres avec velux, voilà
Dept : Herault
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 10h14
Devis pompe à chaleurArtisan
