Ventilation vide sanitaire
Ce sujet comporte 40 messages et a été affiché 59.529 fois
10
Membre utile Env. 800 message Herault
Bon, solution artisanale ou industrielle, tout marche, le cours anglaises Nicoll ne sont vraiment pas chères, après chacun voir comme il veut. Par contre, le plus important dans la ventilation est le nombre et le positionnement, de mémoire je n'ai pas le texte sous le nez, c'est 2 par face avec un ratio suivant les surfaces, mais surtout, point qui n'a pas été citée, une ventilation haute et une ventilation basse par face, sinon ça ventile mal !
Personne ne dessine sa maison en coupe sur le ForumConstruire !
Dept : Herault
Membre utile Env. 900 message Yvelines
Une ventilation basse et haute par face, pas facile avec un sous-sol enterré sur 2,50 m ou alors c'est du faux bas/haut. On n'a donc pas le choix que par des ventilations hautes, au raz du plafond malheureusement.
Ensuite il faut faire preuve d'ingéniosité pour ELIMINER les solutions de luxes de ces industriels du plastique, Nicoll, MEA et les autres. Les Nicoll sont trop chères à 50 euros en prix public, désolé, c'est le client qui se saigne pour payer.
On a rien sans rien. De toute manière je ne parle pas de sous-sol, c'est une autre problematique, je parle vs, et positionner des la réalisation du soubassement les ventilations, c'est gratuit.
Deux astuces classiques, utiliser des blocs d'angle sur champ pour réaliser les attentes, et pour éviter les vs gluants, faire régaler 10cm de concassé sur la plateforme. C'est peu coûteux, et ça assaini de manière assez convaincante.
Dept : Herault
Env. 20 message Aveyron
Met plutot 2m, tu pourra garer ta voiture dedans.
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
LaughLaughLaughLaughLaugh
bientôt 4 ans que le sujet est mort et toi tu arrives pour ton 1er message depuis juin 2015 pour nous sortir ça LaughLaughLaughLaughLaughLaughLaughLaugh
De : Bordeaux Bacalan (33)
boom a écrit:Bonjour a tous  ,
je me permet de venir sur ce sujet car j'allais poser une question sur l'aeration . j'ai 4 aeration sur mon vide sanitaire dont le plancher fait 109 mètre carré . mes aération font 90 cm de diametre , je vais agrandir les trous a 100 pour pouvoir mettre des systemes "easyventil" ma question est : es ce que 4 aération sont suffisant ou dois je en créer d'autre ?
merci de vos reponse
Il est vrai que le sujet est cocasse
Ça va ventiler grave !
Dept : Herault
Yes, très sympas le message ? J'essayerai de revenir avec qq chose de pertinent sur ce que je fais sur la ventilation de mon VS. En amateur que je suis.
Membre utile Env. 600 message Ain
Dept : Ain
Ok on sait jamais,... si j'ai des soucis de remonté d'eau par les micros fissures de la dalle, ...l'extracteur d'air , ok ?. J'ai des rivières de surface qui ressorte encore un petit peu, malgré un drainage approfondie. Mais normalement, ça devrai aller. Le joint d'étanchéité est fait bien sur.
Env. 10 message Haute Saone
En ce qui concerne ventilation cave vide sanitaire - dans notre première maison avons mis des bouches de diamètre 100mm en facade avec coude puis tube pvc qui descend long de la maçonnerie et inverse en bas ( coude - et access cave ou vide sanitaire )  nous en avons mis  une quinzaine sur tout le pourtour de la ceinture mais c'est inefficace. S'obstrue avec le temps, condensation - dalle qui perle - - humidité - odeur moisi - matériel stocké qui s’abîme ou dégrade ... ).
Pour la maison du fils que nous venons de terminer nous n'avons pas fait meme bêtise, nous avons mis en place des courettes de ventilation **** ( grille de 350/160 sympa apparente a ras du sol fini ) bien calculer la hauteur sol fini pour mise en place très facile ( internet est bien fait pour celà ). Lorsque nous avons maçonné cave et vide sanitaire nous avons scellé deux tuyaux CR8 diamètres 160 mm cote à cote sur une quinzaine d’ouvertures calculées selon les refends et ventilation envisagées.
De fait nous avons des ouvertures de 320 mm / 160 mm qui ventilent la cave et vide sanitaire sans commune mesure. Il va même falloir que l'on les obstrue en partie en hiver
Dans le vide sanitaire nous avons laissé les deux tuyaux PVC en l'état.
Dans la cave  l'un est laissé en ventilation haute à 20-30 cm du plafond et l'autre est utilisé pour ventilation basse avec coude à 90 degrés et rallonge tuyau pour arriver à 30 cm du sol
J'ajoute également que nous avons mis des tuyaux 160 en place sur le mur entre cave et vide sanitaire.
Les jeunes se posaient des questions sur la pluie qui passe par la grille, c'est marginal et elle ne fait que traverser la courette car en dessous elle est ouverte et c'est le drainage qui récupère l'eau ( minime je précise à nouveau )
Petite astuce en ce qui nous concerne, nous avons décollé de 15 mm les courettes de la facade ( mise en place de baguette inox ) pour coté esthétique avec le projeté facade.
Nous sommes autoconstructeurs, les amis pros - qui bossent souvent à l'ancienne comme pour notre première maison - qui passent à la maison sont "scotchés"" du résultat obtenu avec ces courettes ****. Je vous assure c'est le TOP.
Dept : Haute Saone
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 04h55
Le dosage du béton
Le dosage du béton
10
