Isolation acoustique toiture bac acier
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 11.572 fois
Super bloggeur Env. 90 message Ille Et Vilaine
Alors voilà, je n'y connais pas grand chose en isolation mais depuis quelques temps mon mari et moi nous nous tracassons concernant la toiture de notre maison au niveau du bruit. La toiture doit être faite en bac acier et on ne nous a pas parlé d'isolation acoustique spécifique.
Voilà ce qui est noté sur le cahier des clauses:
Plaque tole d'acier galvanisé prélauqué RAL 5008
Epaisseur 75/100°
Fixation à la charpente par vis avec rondelle d'étanchéité et cavalier de répartition
les appuis de plaques auront 40mm de largeur mini
En sous face des plaques et des chéneaux, feutre tendu de 60 mm d'épaisseur, avec sous face aluminium et grillage galvanisé
-Iolation: Isover GR32 de 100mm en 2 couches 1 couhe nue et 1 pare vapeur à l'étage
et RDC Isover Ibr 260
Voilà je veux bien des avis est-ce suffisant pour ne pas être embéter par le bruit?
Merci d'avance.
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 300 message La Roche Sur Yon (85)
avec les bac acier il y aura toujours un effet "peau de tambour".
personnellement, je travail tous les jours sous une toiture avec bac acier, mais avec beaucoup moins d'isolant.
à part les grosses averses cela n'est pas très génant.
tu auras un peut de bruit lors des grosses averses, si vous avez le soleil très léger, cela pourrait être un problème.
je peut te donner un conseil, l'application en sous face des bacs d'un traitement anti-condensation atténu légèrement le bruit.
ce produit doit être appliqué à la fabrication du bac.
salutations
De : La Roche Sur Yon (85)
Ca me rassure effectivement! Mais c'est bon à savoir le traitement des bacs aciers merci, je demanderai à notre couvreur.
Merci ancore et bonne journée
Env. 700 message Pas De Calais
A vérifier aussi le type de fixation du plafond (placo?) qui peut transmettre les vibrations et donc le bruit.
Dept : Pas De Calais
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 16h50
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
