Prise murale
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.365 fois
Env. 50 message Dijon (21)
Bonjour, je recherche des prises murales contenant 4 ports RJ45 catégorie 6 (avec fréquence supérieur à 450mhz) dans le même support du genre celui la :
http://www.3continents.fr/produit.asp?produitID=6187
Sauf que celui-ci en a que 2 bien sur.
De même je recherche une autre prise contenant 2 RJ45 Cat6 et un connecteur d'antenne.
J'arrive pas a en trouver en magasin et sur le net, de plus c'est pas facile à fabriquer.
Si vous savez ou en trouver?
Merci d'avance
maxredphenix
De : Dijon (21)
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Salut,
Cette solution peut te permettre de composer tes prises comme bon te semble...
http://www.mycablemart.com/store/cart.php?m=product_list&c=89
En gros pour 20 dollars soit 16 euros tu as ta prise RJ45 *4 ...
Merci pour ta réponse,
Le site est vraiment sympa et le principe d'assemblage suivant ce que l'on désire et très bien, je crois que je vais voir pour des connecteurs de sono en prise murale. Par contre, est ce qu'il existe en format plus petit, du même format que celui que j'ai donné en lien (45x45) mais possédant 4 connecteurs.
Encore merci
maxredphenix
De : Dijon (21)
4 RJ45 sur un 45x45 W00t !!!
32 fils derrière, ça doit être un plaisir à câbler ce truc Rolleyes
De : Le Havre (76)
Env. 100 message Balma (31)
D'ailleurs j'ai une question moi aussi concernant les prises murales RJ45 ...
Comme je veux mettre en place du VDI chez moi je cherche aussi à optimiser les plaques avec RJ45 ...
J'avais vu les plaques Mosaic de chez Legrand :
http://www.laboutiquedetoni.com/images/legrand_mosaic/boites[...]ues_supports/078818.jpg
Apparement dessus je pourrais mettre jusqu'a 8 RJ45 de ce type :
http://www.elecproshop.com/images/800%20600/prise-rj45_mosaic_1m.jpg
Qu'en pensez-vous (je compte mettre réellement 4 RJ45 grade 3 + 2 prises elec sur cette plaque)?
Pour transporter la TV via RJ45 il faut des cables grade 3 , ça OK.
Mais pour les prises murales que faut-il ?
Des prises categorie 6 ?
Merci @+
De : Balma (31)
Je suis pas d'accord avec toi Bonson il y a des connecteurs qui mis l'un a coté de l'autre ce câble très bien, donc légèrement séparer sur un 45x45 sa doit se faire je pense.
Sinon Cyberwarrior, le connecteur legrand que tu as mis est vraiment bien, j'en utilise au boulot et sa va plutôt bien a cablé de plus on utilise des mosaic du même genre mais nous on peut en mettre que 4, c'est très bien mais moi je trouve cela un peu gros pour mettre dans un appart ou une maison.
Sinon personne ou je pourrais trouver le deuxieme 45x45 avec 2 RJ45 et 1 coax dans le même genre que ce que j'ai dessiné???
Encore merci
Maxredphenix
De : Dijon (21)
maxredphenix a écrit:Je suis pas d'accord avec toi Bonson il y a des connecteurs qui mis l'un a coté de l'autre ce câble très bien, donc légèrement séparer sur un 45x45 sa doit se faire je pense.
Oui, ça doit se câbler très bien. Je pense surtout au fait que dans un seul boitier encastré arrivent 4 câbles réseaux et qu'il va falloir y loger en plus 4 moteurs RJ45. C'est ça qui va être rock'n'roll
De : Le Havre (76)
Et ma "solution" Bonson, tu penses que ça irait ?
De : Balma (31)
On va dire qu'une fois câblé et tout calé (si j'y arrive <span style="cursor: pointer;" onclick="if(editor_type=='1'){WriteHTML('','editor');}else{WriteTEXT('', 'editor');}">) dans la boite a encastré on y touchera plus....<span style="cursor: pointer;" onclick="if(editor_type=='1'){WriteHTML('','editor');}else{WriteTEXT('', 'editor');}">
Sinon juste un truc cyberwarrior, le connecteur a un seul défaut, c'est que la cage métallique qui recouvre ton câblage sur le connecteur est un peu chiant a découper ( et oui il faut l'adapter a ton diamètre de câble). Mais sinon ton truc est super, pense juste a mettre une boite encastrer pour séparer l'Électricité de tes prises réseaux, c'est pas le top les 2 mélangés.
maxredphenix
De : Dijon (21)
Je pensais bien mettre une boite à encastrer avec un séparateur au milieu oui .
Par contre tu me fais peur pour les connecteurs ... :-(
Le cable Grade 3 pose problème pour être connecté ?
Sinon y'a pas moyen de remplacer par du coccinelle ? (je me doute que non car pas d'"enjoliveur" plastique pour fixer à la plaque)
De : Balma (31)
Non t'as pas a avoir peur, ils sont facile a câbler et plutôt solide ( c'est pas ces connecteurs pourris qui une fois câblé/décablé sont foutu). C'était juste pour te dire que c'est le seul défaut qu'ils ont, avec une petit pince plate ca s'enlève facilement (c'est prédécoupé) mais un peu chiant quand même.
Sinon le câble réseaux grade 3 est très simple a câbler, faut juste prendre le mouvement et apprendre ton code des couleurs, mais bon t'en découpe un bout de 20cm et tu t'entraine sur une de tes prise.
Par contre c'est quoi un coccinelle??
De : Dijon (21)
De : Balma (31)
D'accord, en faite c'est juste un connecteur identique a ceux que l'on met dans un bandeau. Et comme tu le disais un peu plus haut... non ca n'irais pas, le connecteur n'est pas du tout prévus pour cela (--> Bandeau) par contre c'est, je pense le type de connecteur que je vais surement utiliser pour créer ma propre prise murale 45x45 si je ne la trouve pas toute faite.
Sinon ta " coccinelle" se trouve partout, tu vas a Leroy Merlin et tu ca a 9 ou 10 euros environ ( et oui c'est chère pour un ptit truc comme ca)
De : Dijon (21)
Une ptite question:
Si j'utilise ce type de connecteurs cela me permettrais de faire mes prises:
http://www.abix.fr/embase-traversee-femelle-femelle-utp-cat-[...]272210.html?par=leguide
Par contre est ce que vous penser cela tiendrais (avec les cables relier au bandeau : prises males) dans une boite a encastré de 40mm de profondeur. De même est ce que j'y perds beaucoup au niveau de l'isolation (parasites etc..) ????
De : Dijon (21)
En cache depuis hier à 23h32
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
