Pose de bordure par où commencer ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 24.266 fois
Env. 60 message Haut Rhin
Je vais posé des bordures en granit (100x25x8) autour de mes places de parking (5mx5m). Le terrain est légèrement en pente à cette endroit.
Par où dois je commencer la pose (point le plus haut, le plus bas ... ) et dois je suivre la pente avec mes bordures ou dois je toutes les mettres à niveau et ensuite niveler autour et sur les emplacements de parking.
Tous les commentaires sont les bienvenues ?
Va dans la section devis entretien jardin du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à toi
Env. 200 message Alsace (à Peine!) (68)
Question un poil subsidiaire : ca s'achete où, ces bordures du genre "trotoir" ? Ca coute cher ?
Projet terrasse à venir..
http://martial.lachat.free.fr/Maison
De : Alsace (à Peine!) (68)
Salut,
ces bordures ce trouves chez Point P , BIG MAT etc...
Pour moi la premiere étape est l'implantation au cordeau.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Env. 10 message Brest (29)
Pour poser des bordures, rien de plus simple. tout d'abord prenez votre point haut, pour les bordures l'idéal étant de laissé 15/20 cm de vue en moyenne donc le reste dans le sol. donc vous plantez un pige (morceaux de fer) vous marquez un point à 15/20 cm du sol fini sur cette pige, ce sera votre hauteur finie. Vous recommencez l'opération sur votre point bas. ensuite reliez un cordeau sur ces deux points d'une pige à l'autre, ce cordeau marque votre hauteur finie pour vos bordures et cela suivant la pente. Si au cours de cette pente, il ya des changements de pentes, vous pouvez implanter une pige à chaque changement de pente et reproduire l'opération de marquage des piges et attache du cordeau.
Une fois que vous avez bien tous vos points décaissez sur un profondeur égale à votre hauteur de bordure +5cm, à partir du cordeau. Dans cette tranché vous disposerez une couche de béton légèrement humide, sur laquelle vous placerez les bordures (frappées au maillet jusqu'à ce que le haut de la bordure arrive au cordeau).Opérez ainsi pour chaque bordure tout en vérifiant l'aplomd de celles-ci. Une fois toutes vos bordures posées, mettez deux trois pelletés de béton à l'intersection de chaque bordure, mouillez ce dernier et lissés le.
De : Brest (29)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 02h44
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos jardins
Photos jardins
