Chaudière électrique
Ce sujet comporte 289 messages et a été affiché 48.057 fois
20
Super photographe Env. 1000 message Vers Beuzeville (27)
Mais ça ne répond pas à la question...
Pour pouvoir délester il faudrait plusieurs zones de chauffage commandées par plusieurs émetteurs. Comme on peut le faire avec des radiateurs ou un PRE.
Dans le cas d'une chaudière pas de délestage de l émetteur. ..
Regismu, pour l'isolation, tu prêches un convaincu.
De : Vers Beuzeville (27)
mais si tu peut avoir des zones meme avec un pC surtout que la en plus il y a 2 etages
meme principe que pour le radiateur ..thermostats d'ambiance par piece sur l'arrivée du liquide caloporteur ..
De : Rognac 13 (13)
Env. 200 message Hantay (59)
Je me pose la même question que vous pour le mode de chauffage.
Je pense tout d'abord que l'idéal (dans du neuf) est de mettre en place un plancher chauffant EAU. Ainsi on reste libre du mode de chauffage par la suite (PAC, chaudière gaz, électrique, poêle à bois hydro...)
Je pense aussi qu'une simple chaudière électrique (en lieu et place d'une PAC) n'est pas un choix déconnant (surtout si la maison est bien isolée mais/ou avec des systèmes complémentaires.)
Voici une solution qui me semble inintéressante (je pense faire ceci chez moi) : plancher eau avec grosse réserve d'eau (ballon de 500/600 litres afin d'accumuler des calories)
Cette réserve alimente le plancher + l'ECS (eau chaude sanitaire).
Et comme moyen de chauffe : une chaudière électrique qui fonctionne en heures creuses + un poêle à bois hydraulique pour soulager la chaudière et donner un coup de boost les jours de grand froid + dans un second temps (2 ans) mettre des panneau solaires.
En résumant :
l'hiver on fonctionne avec la chaudière + le poêle hydro (une bonne flambée 2 fois par semaine + le weekend afin de stocker un max de calories dans le ballon de stockage) (si l'isolation est bien faite de toute façon, on ne dépense pas trop de chauffage)
L'été : panneau solaires pour l'ECS...
Intersaisons : panneau solaires + chaudière et poêle si on a la motivation.
Qu'en pensez vous ?
De : Hantay (59)
qu'il faut d'abord comencer par l'isolation par l'exterieur et après ta solution peut etre envisagé ...
De : Rognac 13 (13)
Bonjour nono+flo,
C'est une vraie usine à gaz que tu nous proposes là.
Retires le superflu et prends une PAC qui fait chauffage + ECS.
Tu y gagneras en argent et en tranquilité d'esprit.
Salut,
Mon avis : Les PAC étaient très bien lors de rénovations ou dans les maisons peu isolées car il fallait chauffer... et le COP des PACs permet de diviser par 3 le prix du chauffage.
Dans les nouvelles maisons "bien isolées" le besoin en chauffage est moins important et donc le retour sur investissement d'une PAC se fait après beaucoup plus longtemps.
De plus les PAC ne fonctionnent vraiment correctement qu'a certaines températures... certes la plage de fonctionnement est grande et les produits sont de plus en plus performants... mais je me pose vraiment la question de cette rentabilité. Alors si c'est pour investir dans une PAC qui au final ne va me faire économiser de l'argent qu'en intersaison ! Je ne vois plus trop l’intérêt.
C'est vrai que mon installation avec poêle Hydro + panneaux solaires + chaudière élec n'est pas des plus simple mais si on veut simplifier, et pour un coût plus faible, on peut envisager une chaudière électrique + un poêle à bois traditionnel... et si jamais dans 2 ans on est pas satisfait de la chaudière... on pourra toujours racheter une PAC.
Dans tous les cas je préconise tout de même d'avoir une solution alternative à la chaudière (qu'elle soit électrique 100% ou une PAC) car en cas de panne ou autre faire une petite flambée permet de se chauffer et la chaleur apportée + la vue d'une flamme les soirs de Noël c'est toujours sympa !
Dans ma solution proposée plus haut les panneaux solaires étant un petit + qui donne de l'ECS gratuit (hors invest) l'été et les jours ensoleillés...
De : Hantay (59)
Env. 400 message Redon Sud (44)
Salut,
Et pourquoi tu ne pars pas directement sur des panneaux solaires +le poêle sans la chaudière électrique?
Je pense que dans une maison bien isolée ton système n'a pas beaucoup plus de chance d'être rentabilisé rapidement.
De : Redon Sud (44)
Salut Tiramisu13
Si je ne prends pas la chaudière électrique je ne suis plus libre / indépendant.
Explication : Le jour où j'ai la flemme de charger du bois (plusieurs jours de suite) ou si je pars au ski, il faut bien un système qui chauffe la maison...
D'où l’intérêt de cette chaudière électrique.
On va dire que la chaudière reste le système par défaut même si le moyen de chauffe principal l'hiver sera le poêle.
De : Hantay (59)
ok je comprends mais dans ce cas là, si tu comptes chauffer surtout au bois et avoir de l'automatisme, alors autant partir sur une chaudière à granulés qui te fera chauffage et ECS.
Sinon, les panneaux solaires avec un PC à eau basse temp sont idéal pour conserver un hors gel lors de tes longues absences d'hiver.
au pire pour le prix de la chaudière tu peux agrandir la réserve d'eau à 1000 ou 2000l et/ou rajouter des panneaux solaires à 60° à tubes pour l'hiver.
Ne pas oublier que le CESI est rarement rentable alors que le SSC(eau chaude et chauffage basse temp) oui.
De : Redon Sud (44)
Tiramisu13 a écrit:ok je comprends mais dans ce cas là, si tu comptes chauffer surtout au bois et avoir de l'automatisme, alors autant partir sur une chaudière à granulés qui te fera chauffage et ECS.
Très bonne remarque, et c'est d'ailleurs une solution que je n'écarte pas.
inconvénient :
L'été pour l'ECS, il faut aussi que la chaudière fonctionne (dans le cas où j'ai pas d'appoint solaire)
Généralement c'est une installation qui se met en cave non ? et on perd le côté (ambiance chaleureuse avec vue sur flamme)
Tiramisu13 a écrit:Sinon, les panneaux solaires avec un PC à eau basse temp sont idéal pour conserver un hors gel lors de tes longues absences d'hiver.
C'est quoi un PC ?? .... Peux tu développer cette idée ?
Et chez toi ? Quel système de chauffage as tu ?
Tiramisu13 a écrit:Ne pas oublier que le CESI est rarement rentable alors que le SSC(eau chaude et chauffage basse temp) oui.
Je ne me suis pas encore renseigné sur ces 2 choses... mais je note ta remarque : +1
De : Hantay (59)
PC = plancher chauffant
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Salut,
le PC c'est plancher chauffant comme l'a dis hugotheking.
En ayant une réserve d'eau de 2000l au lieu de 600l tu peux stocker 3 fois plus de calories donc tenir 3 fois plus de jour sans soleil.
Sinon, même si tes panneaux solaires ne suffisent pas à chauffer ton eau à 65°C pour l'utiliser comme eau chaude sanitaire, ce qui est le cas en période d'hiver et nuageuse.
Tu peux quand même utiliser ton eau à 30 ou 40°C pour la faire circuler dans ton plancher chauffant basse température.
La température de l'eau du PC basse temp ne dépasse pas 35°c et est souvent inférieur à 30°c suivant les périodes de l'année et les besoins de chauffage.
Si tu as une maison bien isolée avec du solaire passif(vitrages 30°sud est à 30°sud ouest) et du solaire actif(les panneaux solaires+réserve),tu peux quitter ta maison en plein hiver et assurer le hors gel sans autre chauffage.
De plus, ce système peut suivant les conditions climatiques de ta région t'assurer une grande partie de ton besoin de chauffage et ECS annuel que tu pourras complémenter par un poêle ou chaudière bois/granulés.
La chaudière électrique devient inutile et te sert à acheter ta réserve et peut-être des panneaux solaires en plus.
Pour une efficacité plus importante en hiver des panneaux solaires, il faut les disposer à 60° par rapport à l'horizon et mélanger capteur plans(plus efficace en journée voilée et sur l'année) et capteurs à tube(plus efficace en plein soleil et hiver).
Pour le reste, j'aurais dit comme Roy1360 qui a bien résumé ma pensée.
De : Redon Sud (44)
Aviseur Env. 100 message Haut Rhin
Solution que j'ai retenue est identique, poele buches bouilleur + ballon 500l + chaudière electrique avec regulation specialement conçue pour se coupler à un ballon (elle prend ce qu'il lui faut).
Cahier des charges: autonomie, peu d'entretien, souplesse d'utilisation, possibilité d'avoir du bois pas trop cher (les pellets sont au prix du gaz!!), cout du systeme de chauffage pas trop important car déja beaucoup d'argent dans l'isolation. SSC difficile car pente de toit de 35° malgré une orientation sud-sud ouest.
En fesant les plus et les moins des différentes solutions, celle ci est ressortie. L'ECS sera je pense à part, avec un pov' cumulus puis ECS solaire plus tard (un kit ou si les prix auront enfin baissé, par un pro) car orientation suffisante pour assurer l'ECS une grosse partie de l'année (mais limite pour le chauffage car souvent brouillard en automne/hiver).
Je metterais egalement une WMC DF (par un copain electricien) pour répartir la chaleur.
Maintenant le plus difficile est de choisir the poele qui ne surchauffera pas trop mais capable de chauffer les 500l à 35° en 2 flambées par jour par -20° sinon 2-3 flambées par semaine hors WE...
Picto recompense Aviseur
Env. 20 message Blotzheim (68)
Je vois que ma question de départ a fait pas mal avancé les idées.
Si on prend un peu de recul dans la réflexion. Quand on construit à moins d'avoir un budget illimité il faut savoir ou placer son argent.
Investir dans l'isolation est je pense le premier objectif que je me donne car elle n'est pas soumis aux variations de coût d'énergie et comme on dit le meilleur chauffage est l'isolation.
Donc j'investie dans l'isolation et du coup j'aurais une maison qui consommera très peu de Kw. Donc j'aurais besoin de moins chauffer.
Vu que j'ai investie dans l'isolation, j'ai du coup moins d'argent pour des chauffages comme des PACS ou solaire, ou chaudière granulés. Donc qu'est-ce qui me reste, c'est soit j'ai le gaz de ville et là c'est peut-être encore le bon choix mais dans mon cas je n'ai pas le gaz de ville, soit j'investie dans le mode de chauffage le moins cher à l'installation qui est l'électricité.
Pour l'électricité 2 façons de faire, soit je veux un système évolutif, et pas me marier à EDF, donc j'opte pour une chaudière électrique ou un ballon tampon qui possède plusieurs résistances électriques, ce qui me permet d'avoir un plancher chauffant à eau. Soit j'opte pour le tout électrique donc avec un plancher chauffant électrique ou des radiateurs électriques. Cette 2ème version est la moins cher de toute à l'installation. A la consommation il faut voir 2 ans après la construction si on rajoute un poele à bois ou un poele à granulés (plus automatique) pour faire baisser sa facture d'électricité mais vu qu'on a investie à l'origine dans une super isolation , normalement on en a pas besoin.
De : Blotzheim (68)
bon raisonnement
des convecteurs performants avec une bonne regulation par zone..
ensuite tu pourras toujours faire une installation photovoltaique pour consommer ta production et limiter au maximun les achats à un fournisseur d'electricité "verte"
De : Rognac 13 (13)
Le chauffage électrique
20
