Joints du carrelage qui devient noir , que faire ???
Ce sujet comporte 34 messages et a été affiché 51.751 fois
11
Env. 10 message Ardennes
Bonjour pour avoir été aide ménagère pendant 5ans je crois pouvoir répondre il faut du gel javel épais et une brosse à dent bien dure .bien laisser agir frotter rincer abondamment attention aux inox avec la javel
Dept : Ardennes
Env. 900 message Isere
alicesweetalice a écrit:Bonjour pour avoir été aide ménagère pendant 5ans je crois pouvoir répondre il faut du gel javel épais et une brosse à dent bien dure .bien laisser agir frotter rincer abondamment attention aux inox avec la javel
bonjour
merci beaucoup alors en effet , j ai déja essayer brosse a dent et javel c est vraiment super mais comme mes joints sont devenu poreux , il redevienne jaune comme si a chaque passage de la serpiere la salete s incruste dans les joints
Dept : Isere
PI-NIOUF a écrit:Un joint s'encrasse.
PAs possible de faire autrement
malheureusement tout a fait d accord avec vous mais ça ne fait que 3 mois que j ai emmenager dans ma petite maison,alors ça m embete vraiment , j espere sincerement trouver quelque chose qui me permettras de rattrapper mes joints sur un long terme
Dept : Isere
Si c est au sol.une bonne brosse en poil dur avec un grand manche ça devrait soulager ton dosSmile
Dept : Ardennes
alicesweetalice a écrit:Si c est au sol.une bonne brosse en poil dur avec un grand manche ça devrait soulager ton dosSmile
mais j ai surtout mal aux genoux lol
Dept : Isere
Env. 100 message Sarthe
Je relance le sujet car j'ai également fais l'erreur de mettre des joints clairs (presque blanc) pour le carrelage de ma maison.
Avec un gentil toutou, les joints sont toujours jaunes ou marrons !!
Pour l'instant j'ai testé 2 choses:
-le nettoyeur vapeur avec une petite brosse
-l'utilisation d'une petite brosse dure pour nettoyer les joints à la main
Résultat : les 2 méthodes fonctionnent bien mais c'est une vraie corvée à faire. Pour tenir des joints porpres, il faut sans arrêt les nettoyer.
Et pour nettoyer 50m², il faut y passer une journée entière...
Donc auriez-vous trouver une solution pour teinter les joints ?
Merci pour votre aide
Cordialement,
Dept : Sarthe
Jcho10 a écrit:Bonjour à tous,
Cordialement,
bonjour jcho10
merci pour ton conseil mais malheureusement j ai déja essayer et en effet ça ne dure pas dans le temps
alors moi j ai acheter un décrassant pour joints dans un magasin de bricolage alors effet immédiat c est vraiment géniale malheureusement ça ne tiens toujours pas dans le temps maintenant j ai bien envie de le mettre pure et de le laisser agir pendant la nuit mais mon époux n est pas du tout du meme avis .Le décrassant je le mets que sur les joints et une fois que je frotte les joints avec une brosse a linge ( eh oui une brosse a linge ) je fais trés attention a mon carrelage meme si pour le moments le décrassant n a aucun effet négatif sur le carrelage mais je me méfie quand meme d ou le refus de mon époux de le laisser agir toute la nuit .
Je pense qu avec beaucoup d archarnement , j arriverais a rattraper mes joints mais j ai a peu prés 70 m² a faire donc du coup j ai pas assez de temps( et surtout 3 enfants ) pour faire toutes les pieces dans la meme journée ,du coup les joints s eclaircissent mais ne sont toujours pas uniforme
si j arrive a bien les rattrapper et surtout une fois que mes joints seront bien sec , j appliquerais au pinceaux sur les joints un hydrofuge de surface ( vernis qui protege les joints)
desoler pour le roman et bonne journée
Dept : Isere
Super bloggeur Env. 800 message Seine Maritime
Il faut mettre un imperméabilisant
http://fecampmonn.forumconst[...]struire.com
Notre petit plain pied a fécamp (76)
Dept : Seine Maritime
Je suis allé voir chez Maine Carrelage, qui nous avait fourni le carrelage, pour leur demander s'il y a avait une solution.
La vendeuse, m'a dit : aucune solution miracle à part le nettoyage manuel !!!
Qu'entendez vous par imperméabilisant ?
Avez-vous déjà testé la peinture sur joint ?
Bonne journée
Dept : Sarthe
Jcho10 a écrit:Bonjour,
Bonne journée
Imperméabilisant, cela s'applique au pinceau apres avoir nettoyé les joins, s'achete GSB ou point p en bouteille ou bidon. Une fois appliqué les joints ne sont plus poreau et la saleté ne s'incruste plus a l'interieur.
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
J ai le même soucis pour les joints gris clair , surtout au niveau de la cuisine ils sont devenus noirs.
Pour le carrelage de la douche à l'italienne les joints était jaune orange avec les produits.
J' ai donc essayer à la douche l'imperméabilisant sur les joints au pinceau, fastidieu avec un petit pinceau de maquette...
cela se salit moins vite mais cela se salit quand même. Beaucoup moins.
Pour la pièce àvivre je me pose la question de mettre une résine de protection plus durable mais vu les joints de 3mm je vous dis pas le boulot , surtout pour ne pas déborder... Surement scotch de peintre? http://www.castorama.fr/stor[...]531563.html
Si quelqu un a des retours je suis preneur avant de m' attaquer à la pièce de vie...
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Bonne journée
bonjour
je n ai jamais entendu parler de peindre les joints , je ne pensais pas que c etait possible maintenant je serais ravi de savoir si ça dure dans le temps
bonne journée
Dept : Isere
Bonne journée
bonjour fecampmonn
merci pour vos réponses mais je me permets encore une petite question quand je nettoie mes joints meme si ils s eclaircissent un temps je les trouve toujours poreux , pensez vous que je peux appliquer l imperméabilisant sur des joints poreux ???
merci beaucoup pour votre aide et bonne journée
Dept : Isere
Le but d'imperméabiliser et justement qu'il ne soient plus poreux...
Env. 10 message Herault
Seule solution, poncer les joints avec un papier verre (protéger avec du scotch le carrelage) et une fois l'épaisseur du joint trop attaquée, faire revenir le carreleur pour refaire une couche supérieure.
Dept : Herault
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 14h36
6
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
11
