Peindre des volets bois.
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 21.382 fois
Env. 40 message Auterive (31) (31)
Bah oui je sais que j'ai merdé au début ils étaient pré peind et j'ai tardé à leur mettre une vrai couche de peinture.
J'ai été chez seigneurie aujourd'hui, 150€ la peinture rien que pour les volets, les planches de rives et les 20cm de descente de toit... Ça pique, surtout que j'ai pleins d'autres choses a peindre. Chez eux je m'en sors à environ 1500€ pour repeindre toute la maison int/ext
Si vis pacem para bellum
De : Auterive (31) (31)
Env. 200 message Allier
Oui, je sais que ça pique. Faut être du métier pour les utiliser c'est mieux. Mais si ton bois pourri, tu crois sincérement que ça vaut le coup de mettre la peinture chère ? Met plutôt un accrocheur basic et de la peinture milieu de gamme en attendans de les changer, ça ira bien ! ne te prends pas la tête avec ça.
Dept : Allier
C'est ce que j'avais dans l'idée de faire Wink Je pense les remplacer par des PVC ou Alu (blanc)
Env. 2000 message Ain
Hello,
Exemple de ce que ma moitié a fait il y a 1 an.
Je la félicite car elle a bien bossé!!!
Dept : Ain
C'est les mêmes volets et les ferrures sont identique Biggrin
Photolover Env. 7000 message
Gazzman a écrit:
Liz a écrit:Bonsoir
Quelle est l'exposition de ces volets ?
Quel bois pour les volets ? Sapin ? exotique ?
Quel type de peinture microporeuse avez-vous mis, à l'eau ou solvantée ?
La peinture cloque ou elle s'écaille ?
Les volets sont exposés aux vents dominants. Le bois c'est du vulgaire sapin. Microporeuse à l'eau. La peinture s'ecaille et il y a aussi des taches noires ...
bonsoir
Hormis la peinture qui s'écaille, le bois n'a pas l'air si pourri que çà.
Il faut déjà les redécaper, les poncer jusqu'à retrouver un bois correct. Ensuite, repassez une couche de xylophene pour bois extérieur, çà les empechera de pourrir.
Si la peinture se détériore aussi vite, c'est que l'eau passe en dessous de la couche de peinture .. donc microporeuse je veux bien, mais rien ne vaut une peinture solvantée pour l'extérieur, alors une fois que vous aurez passé une ou deux couches de xylophene, passez une sous-couche bois solvantée et une peinture solvantée, çà résistera déjà mieux aux intempéries.
Picto recompense Photolover
Pour la peinture "solvané" c'est ce qu'on m'a dit chez "Seugnerie" Wink
J'hésite encore à investir beaucoup d'argent si je dois les changer d'ici 1 an ...Crying
Gazzman a écrit:Pour la peinture "solvané" c'est ce qu'on m'a dit chez "Seugnerie" Wink
Il n'y a pas nécessité de passer à de la peinture Seigneurie pour des volets.
Le problème avec tes volets, c'est que l'humidité passait en dessous de la peinture, donc forcément la peinture s'écaille au bout d'un moment.
Alors si tu refais correctement en passant du xylo, une sous couche et une peinture solvantée même moyenne gamme, tu ne devrais pas avoir à recommencer l'an prochain.
En effet, problème de reprise d'eau.
Cause: mauvaise adhérence au départ, film trop mince, cassant.
Remède: traitement xylo, durcisseur, primaire, deux couches finition. Les meilleures sur bois blanc ancien: acryl/uréthane ou glycéro haut de gamme. Micro-poreux ou non, pas d'importance.
Durée de vie escomptée avec cette méthode: 12 à 15 ans, sans autre dommage que la décoloration due aux UV.
Il n'est pas normal de repeindre des boiseries extérieures tous les 5 ans, encore moins tous les ans.
Dept : Yonne
Env. 200 message Luneville (54)
Ils ne sont pas en si mauvais état que ça tes volets!
SI tu les repeinds "comme il faut", tu es reparti pour de nombreuses années
De : Luneville (54)
Merci a tous pour vos précieux conseils ! Je suis en congé ce soir, je vous ferai un topo de mon taf Blush
Quelles sont les nouvelles gazzman ?
http://plainpiedpleinsud.forumconstruire.com
en terre sainte !
Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
Devis ponçage & peinture
