Bucher, abri bois
Ce sujet comporte 47 messages et a été affiché 153.339 fois
15
Env. 300 message Noyon (60)
Voici le résultat final !
Uploaded with ImageShack.us
De : Noyon (60)
Et voilà !
Laugh
De : Noyon (60)
Env. 30 message Meaux (77)
Super ad-Lee! Moi aussi je me suis fait livrer mon bois lundi mais pas de bûcher... Donc stocké sous bâche... En plus j'ai testé quelques feux déjà et ce bois est humide, c'est que du bois dur mais il a du mal a brûler et il "siffle" dans la cheminee...
Espérons qu'il sèche encore un peu sous sa bâche!
De : Meaux (77)
Membre utile Env. 7000 message A Coté D'amboise (37)
Peu de chance que ça sèche sous une bache. Ca risque même d'être le contraire...
De : A Coté D'amboise (37)
Oui, cela risque d'être pire ! Le bois ne sera pas ventilé !
De : Noyon (60)
La bâche est uniquement sur le dessus du bois, les cotes sont ventilés.
De : Meaux (77)
Tu es prêt pour l'hiver adlee !
http://plainpiedpleinsud.forumconstruire.com
en terre sainte !
Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
Bonjour Pastang,
Super votre abris bois.
Pouvez-vous me dire quelles sont les dimensions, largeur hauteur et profondeur svp? Quand vous dites environ 200€ c'est tout compris? (avec vis, toiture bitume etc...)
Merci pour votre réponse.
De : Meaux (77)
Env. 10 message Plouzévédé (29)
matamor a écrit:
pastang a écrit:comme indiqué dans mon message j'ai payé pour 2 cordes soit 6 stères mais sûrement un peu plus de livré (environ 7 stères) et il y en avait un peu dans mon garage, ça évite d'aller dehors sous la pluie pour ravitailler le poêle .
Le rangement est fait en 2 rangées de buches de 33 cm de longueur
Salut, je voulais te demander comment avais-tu fixé les poteaux côté mur?
De plus, on voit sur tes premières photos des trous pour les poteaux et ensuite sur d'autres, du béton dans lequel tu fixes un support de pied....peux-tu détailler ta méthode.
désolé pour le retard dans la réponse.
Les poteaux ne sont pas fixés au mur mais j'ai fait en sorte que l'ensemble une fois assemblé soit en appui vers le mur donc légèrement de biais par rapport à la verticale. De plus pour protéger le mur, j'ai mis des bouchons de bouteilles sur les écrous
Pour la fixation au sol ce sont des sabots en acier galvanisés qui sont fixés sur les plots en béton tout simplement. Ceci dit depuis qu'il a été fait, j'ai décaissé un peu plus le sol et donc, du fait d'avoir fait des plots un peu grands, j'ai dû les couper légèrement à la meuleuse d'angle. Pour ces plots vous pouvez utiliser des éléments de piliers en béton basiques et les remplir de béton.
De : Plouzévédé (29)
suite à la demande d'un internaute, j'ai réalisé un petit document en PDF que je tiens à la disposition de qui voudra pour indiquer les différents éléments constitutifs du bucher. Je l'aurai bien mis directement en ligne mais je ne sais pas comment faire.
J'ai indiqué un peu plus haut qu'il y en avait pour environ 200 euros. Je rectifie en disant plutôt 240 euros.
Pas tellement plus mais il faut le préciser. HappyHappyHappy
Bloggeur Env. 300 message Haute-garonne (76)
Bonjour Bastang,
Apparemment le lien donné dans ton premier post semble mort(?) Sad
Michel
De : Haute-garonne (76)
Je rectifie le lien pour l'album photo.
voici donc le nouveau lien pour les photos : https://imageshack.com/a/HLHb/1
Env. 300 message Houplines (59)
Voici ma contribution:
Le numéro 1: grand stockage pour 12/15 stères, caché derrière un hangar.
90% récup (poteau métal, palette, plaque béton), j'ai juste acheté la tole pour la toiture.
Le numéro 2: stockage de proximité pour 2 stères et les caisses de petit bois.
De : Houplines (59)
Je préfère le numéro 2 Biggrin
en terre sainte !
Membre utile Env. 2000 message Saint Martin Du Mont (1)
voici ma contribution, en s'inspirant de ce que j'ai trouvé par ici et sur le net :
De : Saint Martin Du Mont (1)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 18h38
Devis entretien jardinArtisan
15
