Peinture sur les murs du garage
Ce sujet comporte 43 messages et a été affiché 39.269 fois
9
Savant mélange....
Mais tu peint au rouleau avec tous ces melanges ?
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Env. 30 message Loire Atlantique
fafa600 a écrit:Savant mélange....
Non, le rouleau n'est pas très adapté, j'ai pris une brosse a poil longs synthétique/naturel, 6euros chez carrouf. C'est facile à appliquer.
J'oubliais, pour mélanger je fais avec un malaxeur mis au bout d'une perceuse : pas de grumeau comme ca, le mélange est onctueux et ca s'étale tout seul ...
Si c'était a refaire je referai pareil; à la limite j'essayerai la chaux NHL 2 qui est plus résistante mécaniquement, pour comparer avec ce que j'ai la.
Maintenant je cherche une "astuce" pour délimiter proprement 2 couleurs sur les parpaings; évidemment avec du scotch ca bave ... une idée ?
Env. 20 message Manche
Je vous conseil une peinture pour façade de type levis Cryloxane 10 C. C'est une peinture très couvrante qui laisse respiré le support et qui empêche la formation de micro organisme. Dispo chez les revendeurs pro.
Dept : Manche
Nouvel Aviseur Env. 300 message Ille Et Vilaine
En définitive, je crois que je vais abandonner la solution de la peinture sur les murs pour m'orienter vers une isolation du garage avec habillage avec des panneaux d'OSB.
Dept : Ille Et Vilaine
Ca se pose avec des rails a placo ?
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
D'après ce que j'ai vu, ça peut aussi bien se monter sur des ossatures métalliques (idem au plaquo, je ne sais pas) ou alors sur des ossatures bois.
Tu nous fera un petit reportage car je suis tres interessé ?
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Env. 30000 message Gironde
archeo a écrit:En définitive, je crois que je vais abandonner la solution de la peinture sur les murs pour m'orienter vers une isolation du garage avec habillage avec des panneaux d'OSB.
Pourquoi tu ne pars pas sur du prégymax ?
Je penche, donc je suis
Chris
fafa600 a écrit:Tu nous fera un petit reportage car je suis tres interessé ?
Ca pourrait prendre du temps car il se passe généralement plusieurs mois entre l'idée d'un bricolage à réaliser et sa concrétisation. Je suis du genre à réfléchir beaucoup avant de me lancer.
Je ne me sens pas de faire de l'enduit, des joints, des raccords... Et puis pour fixer des choses au mur, je préfère taper dans la plaque OSB et/ou l'ossature en chevrons plutôt que dans une plaque de plâtre.
Comme archeo, je pense que plus tard j'isolerai aussi mon garage avec de la plaque OSB + ossature chevrons.
En attendant, 1 mois après avoir fait les murs de mon garage, résultat très satisfaisant à tout point de vue. On verra dans 1 ou 2 ans ce que ca donne.
Faut que je vous montre des photos de ce que j'ai fais au sol également !
Membre utile Env. 600 message Ain
Je te conseillerais la peinture facade (moi j'ai pris du Leroy pinpin à 15€ le pot).. resultat suffisant.
c'est de la peinture bas de gamme, mais en intérieur elle résiste bien.
Je te conseil juste de louer une pistolet à peinture pour peinture facade... ! gain de temps énorme et surtout la peinture penetre bien mieux qu'avec un rouleau, résultat plus agréable.
Dept : Ain
Env. 10 message Nord
j aimerais connaître svp les proportions de votre mélange chaux aerienne +ciment+sikalatex+eau de votre recette miracle
Et savoir si vs aviez mouillé votre mur la veille à Brumisateur arrosoir
D avance merci pour votre réponseBiggrinBiggrinBiggrin
En cache depuis hier à 13h08
Devis ponçage & peinture
9
