Autoconstruction pergola
Ce sujet comporte 56 messages et a été affiché 60.999 fois
36
Photographe Env. 2000 message Annoeullin (59)
pistash a écrit:Bonjour Steph, merci pour tes réponses.
stephrider a écrit:j'ai commandé mes tubes acier chez un fournisseur spécialisé.
C'est justement ma question, ça se trouve où ? Sur le net j'ai du mal à tomber sur des sites proposant du profilé acier ou alu aux particulier. Je ne crois pas que les big Mat et compagnie proposent ces produits.
stephrider a écrit:2, le cadre supérieur est particulièrement lourd, les 6 poteaux ne sont pas de trop
En choisissant de l'acier 100x100 je veux bien te croire Rien qu'à manipuler ça doit pas être simple... D'ailleurs, pourquoi ce choix ? J'hésitait pour ma part entre de l'acier 50x50 ou moins et de l'alu 100x100. Est-ce un choix esthétique ou tu as dimensionné en fonction du poids estimé à supporter ? Ou peut être est-ce pour pouvoir réaliser l'assemblage par soudure (plus **** voir impossible pour l'Alu) ?
stephrider a écrit:Je pars vraiment sur le principe d'une pergola "bio moderne", je veux du vert, des senteurs, de la fraicheur, des abeilles et en meme temps, je voulais un structure qui ne dévisagerait pas la facade. les glycines sont des plantes puissantes, il fallait que ce soit costaud également.
Donc, pas de moteur mais je vais inclure un éclairage, une prise de courant et un systeme de brumisation pour les chaudes journées
Je vois le principe et l'ambiance recherchée. Va falloir être patient pour la pousse de toutes ces plantes
si tu es néophyte en soudage, j'éviterai de partir sur une structure acier, et encore moins en alu. Dans ce cas, le bois est peut être plus "simple" a travailler.
pour les fournisseurs, tu tape produits sidérurgique sur les pages jaunes
De : Annoeullin (59)
Comme le dit tonio, il faut bien sur savoir souder à l'arc pour monter ce genre de structure sinon tu risques de galérer.
Pour les fournisseurs, pages jaunes.fr
tu peux également regarder sur le bon coin, certaines personnes se débarrassent de leur matos pour pas grand chose
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Env. 20 message Maine Et Loire
Bonjour et félicitation pour la tonnelle en bois ! J'attends la suite avec impatience Biggrin
Hors sujet (quoique ) :
Sans te manquer de respect stephrider (mais en respectant aussi les idées et l'ingéniosité de ed3000) : peux-tu ouvrir un autre post (si ce n'est pas déjà fait) avec ton sujet (aussi merveilleux qu'il soit Wink ?...
Sans vouloir faire la police, bien au contraire, j'aimerai bien suivre le post de ed3000...
Sans rancune Stephrider, j'essaierai de suivre ton post le moment venu Blush
Dept : Maine Et Loire
Aelig a écrit:Bonjour et félicitation pour la tonnelle en bois ! J'attends la suite avec impatience Biggrin
tu as tout à fait raison, je poursuivrai le récit sur le post que j'avais créé auparavant (je viens de le retrouver) et parallèlement sur mon propre récit
le lien: https://www.forumconstruire.[...]-146205.php
mon récit: https://www.forumconstruire.[...]art-285.php
cordialement
Dept : Aube
Membre utile Env. 200 message Rouillon (72)
Voici quelques images de mon système de "tringlerie" :
Une poulie double d'un coté :
Une poulie simple de l'autre, on y voit aussi la lambourde qui me sert à relier toutes les lames :
Et voici le système vu d'en bas :
Le système fonctionne bien, les lames pivotent et permettent d'obtenir le degré d'ombre désiré....
Les lames du deuxièmes sont posés, il ne me restent plus qu'a peindre la lambourde et à la fixer...
Je mettrais des photos quand les deux modules seront finis...
De : Rouillon (72)
Photographe Env. 800 message Perrusson (37)
Superbe réalisation !
De : Perrusson (37)
Photolover Env. 600 message Deux Sevres
Tu as pu finir ?
Bon boulot !!!
Peux tu mettre une photo de chaque côté de la fixation dans les lames, s'il te plait ?
et une photo d'ensemble ?
merci en tout cas car j'ai ça dans le crane depuis 2 mois pendant que je construis ma maison ...
a+
Philippe
Picto recompense Photolover
Dept : Deux Sevres
Non cela n'est pas encore fini, seuls deux modules sur 4 sont mis en place...
Pour les fixations dans les lames c'est on ne peut plus simple : 1 tire fond inox vissé directement dans la lame de chaque coté.
Pour les photos j'essaierai d'en poster une ou deux plus tard...
Je n'ai pas mit en place les deux autres modules pour une raison : avant d'investir dans le reste du bois je voudrais être sûre que l'ensemble passe l'hiver sans problème.
De : Rouillon (72)
je reviens aux nouvelles concernant cette excellente installation Biggrin
A-t-elle tenue tout l'hiver comme espéré ?
La structure et les lames n'ont pas bougées. Les lames notamment ne se sont pas voilées. Par contre la peinture grise appliquée s'est écaillée un peu... Je me demande si ce n'est pas dût au fait que les lames sont traitées classe 3 ?..
Cela ne me gène pas trop : maintenant que je suis sûre du fonctionnement et du rendu de mon système, je pense changer les lames utilisées (des planches agricoles brutes) par quelque chose de plus jolie (je lorgne du coté des lames de tersasses en composites. Par contre je suis pas sûre de faire cela cette année... le temps me manque.
De : Rouillon (72)
Tu peux poster une photo de l ensemble
Dept : Deux Sevres
J'essai de prendre une photo ce soir (si le temps le permet)
De : Rouillon (72)
Env. 60 message Haute Garonne
Bonjour Ed3000,
Ton projet est au top!
Tu peux poster plusieurs photos de l'ensemble?
Par avance merci.
Avec beaucoup de retard une photo de l'ensemble...
Je ne n'y ai pas touché depuis l'été dernier...
En ce moment je suis en train de carreler la terrasse...
De : Rouillon (72)
Vraiment superbe ! Beau travail !Smile
En cache depuis avant-hier à 00h53
Devis pergolaArtisan
Devis pergola
16 idées de salons de jardin
36
