Terrasse pin autoclave / bois exo / Robinier ? Votre avis !
Ce sujet comporte 50 messages et a été affiché 102.689 fois
17
Vous avez une terrasse bois ? Votez :)
J'ai eu une terrasse en bois exo : je suis ravi (29 votes)
 33%
J'ai eu une terrasse en pin : je suis ravi (29 votes)
 33%
J'ai une terrasse en composite : je vote quand meme ! (23 votes)
 26%
J'ai eu une terrasse en pin : je suis déçu (4 votes)
 5%
J'ai eu une terrasse en bois exo : je suis déçu (3 votes)
 3%
87 participants et 88 votes (plusieurs réponses possibles) ... dont vous ! Merci Picto lol
Env. 7000 message Mayenne
amakou a écrit:
Par la même occasion: quelle distance faudra laisser entre les planches - 5 mm serait elle suffisante?
J'ai trouvé la réponse, comme un grand Icon2_bump
Merci "BrickBroc" :
Citation: ah ben oui, ....... je mettrais au moins 5mm surtout pour du pin
waw Icon_idea
De : Mayenne
Amakou, à priori tout dépend du traitement qu'a subit le bois.
Par exemple chez piveteau, ils préconisent de poser bord à bord, sachant que le bois va encore sécher.
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
karlito31 a écrit:Amakou, à priori tout dépend du traitement qu'a subit le bois.
Merci "karlito31". J'attaque la terrasse cette semaine. Mais je pense quand même de laisser au moins 3 voir 4 mm (par précaution) Wink
De : Mayenne
Env. 90 message Val De Marne
petite contribution: j'ai pu constater que le composite garde les taches de café, gras et que la surface n'est pas si dure que ça...( le déplacement des chaises suffit à rayer définitivement la surface!)..voilà ce que j'ai pu voir...
Dept : Val De Marne
Env. 2000 message Pays Voironnais (38)
pelican64 a écrit:petite contribution: j'ai pu constater que le composite garde les taches de café, gras et que la surface n'est pas si dure que ça...( le déplacement des chaises suffit à rayer définitivement la surface!)..voilà ce que j'ai pu voir...
Salut,
Effectivement, certains aliments peuvent tâcher, cela dit cela se nettoie assez bien.
Le composite se raye également, après c'est plus ou moins sensible si tu as mis la face rainurée ou la face lisse.
Des rayures de chaise, ça se voit quand on a le nez dessus ; la terrasse va vieillir de toute façon, la surface se patine un peu et les anciennes rayures s'atténuent. Cela fait partie de "la vie" du composite ai-je envie de dire.
Mais il est vrai que cela fait quand même partie des inconvénients.
Un autre inconvénient : il faut éviter le barbecue juste à côté, le composite craint les brûlures...
Jean-Philippe
De : Pays Voironnais (38)
Bonjour amakou ,
Alors les photos de cette terrasse ?
depuis 1 an elle a du être terminée
A bientot
Messages : Env. 40000
Membre utile Env. 4000 message 29 Concarneau (29)
salut !
personellement j'ai opté pour du pas cher et oui mossieu !
un arrivage de lames de terasse en pin traité autoclave cl4 en lames de 3 m/ 145 mm de large et 28 mm d'epaisseur
le tout a 7.5 euro le m2
bref le tout est posé sur pilottis par endroit avec une hauteur de 1.40m pres d'une piscine et cela ne bouge absoluement pas
aucun soucis d'acharde
le bois vielli vraiment bien
autour de la piscine
la terasse suspendu au dessus en mode automne
bien amicalement
http://bienvenuechezmoi.over-blog.org/
certain reve de construire, moi je construis mes reves
le loft >> http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=3065
De : 29 Concarneau (29)
Env. 10 message Rennes (35)
Après lecture de ce sujet, je tiens à apporter quelques précisions.
Au niveau des lames en pin traité.
Le traitement autoclave au CCA ( cuivre, chrome arsenic ) est interdit en France.
Pas de problèmes donc avec les fournisseurs locaux qui utilisent une nouvelle génération de traitement (CTB+) composée de sels de cuivre et de sels de bore, c'est beaucoup plus soft !!
Vous pouvez demander à votre fournisseur l'origine du bois qu'il vous vend !
Concernant l'entretien du bois en extérieur :
Je conseille d'éviter à tout prix les produits "filmogènes" qui demande un travail important quand il faut décaper et poncer et qui ne laissent pas respirer le bois.
Exit donc les peintures, vernis, et vitrificateurs !!
Orientez vous vers les saturateurs, huiles, ou lasures d'imprégnation, le suivi est peut être plus régulier mais beaucoup moins fastidieux.
Tanguy LEDUC
De : Rennes (35)
Env. 300 message Ille Et Vilaine
Comment t'as fait pour trouver du 7,5€ le m² ?????? Ohmy
Dept : Ille Et Vilaine
Nouvel Aviseur Env. 300 message Cotes D'armor
Je veux bien avoir la combine aussi
Dept : Cotes D'armor
Super bloggeur Env. 1000 message Tarn Et Garonne
Vous avez des retours , après plusieurs années , sur le composite ou l'ipé ?
Dept : Tarn Et Garonne
Photographe pro Env. 90 message Herault
Brickbroc a écrit:bonje vois que t'as deja de bons elements de choix et comparaisons, et en effet, pas simple.
Bon moi j'ai fait une ipé il y a 2 ans et demi, a une "epoque" où l'ipé n'etait pas trop cher (32 € HT/m2) et où je m'étais moins posé la question sur l'écologie que je ne le ferais maintenant.
Bilan plus que positif, pas d'échardes en 2 été, mais obligé de poncer un peu les tetes de vis apres montage.
Aspect mouillé tres foncé, et aspect sec tres gris clair, ca me va bien.
Bois tres dur, sentiment de costaud. Impossible de visser sans avoir prepercé+tete fraisée.
Le pin, je suis en train de l'utiliser pour faire un petit plancher dans cabane de jardin.
Cote dureté, rien a voir, on peut visser sans fraiser tellement ca s'enfonce (meme si moins propre).
Bref c'est bien plus tendre mais tu le sais. Ca inspire moins a long terme c'est sur.
MAis bon, on sait d'où vient le bois en general, c'est maintenant un gros plus ecologique je trouve.
Et comme tu le dis, des lames ca peut se changer, meme si t'auras pas forcement envie de le faire.
Pis si tu changes de revetement, faudra tout virer surement, lambourdes, plots, etc.. bref gros boulot à refaire.
Maintenant j'ai pas l'experience d'une grande terrasse en pin, cote confort et echardes.
JE me dis que le pin doit etre moins chaud sous le soleil que l'ipé, je sais pas pourquoi, par sa couleur d'origine et sa densité peut-etre.
Maintenant les autres exos type bankirai, sont moins bien que l'ipé, donc les differences s'estompent peut-etre un peu.
Tu trouveras bien des personnes ayant l'experience du pin pour voir si ca convient.
Je démarre notre terrasse en IPE, quel jeu as tu laissé entre deux lames dans le sens de la longueur et en bout à bout ?
Jean Marie.
Dept : Herault
Salut !
ouach je viend d'avoir une alerte sur ce sujet!
tardif mine de rien mais bon
alors pour ce qui est du tarif je l'ai eu car j'ai pris la totalité du stock restant il y avait de différente longueur de lames c'est pour cela que le prix était attractif
pour mon retour les lames n'ont pas bouger et il n'y a pas d'échardes du tout malgré le faite qu'il n'y a pas eu de traitement hormis uniquement cette automne avec un démousseur qui m'a permis de déverdir le peu d'endroit qui était sous les plantes
bref je suis très content du résultat car la teinte grise doucement
un petit panoramique 5
un petit panoramique 3
le rendu apres 4 ans a subir le climat breton !
le meuble a droite ainsi que la table basse sont en teck cela grise aussi
la table a manger a été retraivaillée au bout de 3 ans avec un saturateur !
et hop une bonne dose de saturateur plus tard voila le taf !
on voit bien la differance
krucialfr a écrit:
Vous qui avez (ou qui avez eu) une terrasse en pin : qu'en avez vous pensé ? Vous avez une terrasse en bois exo : pas de mauvaise surprise a ce niveau là ?[/b]
J'ai finalement pris du bois exotique et 6 ans apred, je regrette ce choix, en particulier à cause des échardes minuscules mais nombreuses. Ma prochaine terrasse sera probablement en pin.
De : Bassin D'arcachon (33)
Env. 10 message Eysines (33)
Bonsoir (presque voisin)
Votre message est ancien mais il nous a intéressé. Nous sommes dans la même situation que vous aujourd'hui ... Nous hésitons entre une terrasse en bois exo et une terrasse en pin et nous avons les mêmes interrogations que vous concernant ces 2 produits : durabilité, rentabilité, qualité...
Quel a donc été votre choix et que nous conseillerez-vous ? Nous sommes face à plusieurs devis et sommes un peu perplexes...méfiants et presque angoissés
Nous vous remercions par avance
De : Eysines (33)
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
17
