Ajouter un détecteur de mouvement avec interrupteur existant
Ce sujet comporte 61 messages et a été affiché 71.758 fois
12
Env. 300 message Paris
Carminas a écrit:Bonsoir
Le système Yokis se base sur un télérupteur temporisé.
On peut le mettre au tableau ou dans n'importe quel boitier d'encastrement ou boite de dérivation.
Et visiblement le module est à deux fils, sans neutre ...
Plus simple a cabler
Reste un chouilla cher , environ 68€
Les detecteurs steinel duvauchel ont l'air pas mal du tout.
Quel est l'avantage et l'inciveniant entre un encastrable et un module a mettre sur le tableau?
Merci beaucoup
Dept : Paris
Il me semble que le module Yokis à prendre pour un détecteur est dans la série 2000, donc avec neutre
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour a tous
Je viens de m'acheter le steinel duo hs 150 a casto. En ouvrant le boitier j'ai vu que le montage serait un poil plus compliqué qu'une simple applique Unsure ...moi qui pensais trouver 3 voir 2 fils Rolleyes
Es tu arrivé a tes fins zimotep ?
http://plainpiedpleinsud.forumconstruire.com
en terre sainte !
Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
Membre utile Env. 2000 message Bosgouet (27)
Ce que veut Zimotep c'est piloté une lampe soit via son interrupteur depuis la maison, soit via un détecteur de présence (qui est aussi un interrupteur).
Il faut donc faire un branchement en parallèle :
Il faudra aussi apporté=er une alimentation direct au détecteur pour qu'il puisse fonctionné tout le temps. (pas représenté sur le schéma)
De : Bosgouet (27)
De : Bosgouet (27)
Env. 10 message Garancieres En Beauce (28)
j'ai remplacé une lampe extérieure cassée commandé par un interrupteur, par un projecteur avec détecteur. Le souci c'est que le projecteur s'allume bien avec l'interrupteur mais je souhaiterais que ce soit uniquement le détecteur qui déclenche l'allumage.
Comment faire ?
Merci de votre aide.
Benoit
De : Garancieres En Beauce (28)
Env. 20 message Saone Et Loire
Carminas a écrit:Si justement ce sont des poussoirs NF, donc normalement fermé.
Le détecteur est sous tension en permanence.
Lorsqu'on appuie sur un des poussoir, cela ouvre le circuit ce qui mets hors tension le détecteur.
Lorsqu'on relache le poussoir cela referme le circuit et cela mets sous tension le détecteur ce qui lance un cycle de fonctionnement.
Nul besoin d'un relai.
Pourquoi y a-t-il 2 boutons poussoirs ?
Dept : Saone Et Loire
arnaudperfect a écrit:Ce que veut Zimotep c'est piloté une lampe soit via son interrupteur depuis la maison, soit via un détecteur de présence (qui est aussi un interrupteur).
Je ne comprends pas la remarque : "Il faudra aussi apporté=er une alimentation direct au détecteur pour qu'il puisse fonctionné tout le temps."
Il me semble que c'est le cas sur le schéma
Vous pouvez m'expliquer ?
bonsoir,
Quand l’interrupteur est fermé (ON), qu'est ce qui fait que le détecteur éteint l'allumage ?
Rien n'éteind l'allumage
Cablé comme cela, l'interrupteur est une marche forcée.
Carminas
Dept : Cantal
C'est bien ce qui me semblait
Auriez vous un cablage qui permet d'allumer depuis l’interrupteur (ou bouton poussoir) avec le détecteur qui se charge d'éteindre ?
Merci à vous
Jean-Paul
Il y a ce système
avec un poussoir avec un contact NC.
Il utilise le fait que le détecteur lance un cycle de fonctionnement à sa mise sous tension.
Nécessite un appui marqué sur le poussoir
Carminas
Dept : Cantal
Il y a ce système
Bonsoir et merci
Sur votre schéma que j'avais vu mais pas compris, le bouton poussoir correspond-il bien à ce qui ressemble à 2 éléments ?
Par ailleurs, y a-t-il possibilité d'avoir un témoin d'allumage ?
Enfin , j'ai du mal à trouver un poussoir avec un contact NC.
Pouvez-vous me dire de quoi il s'agit ou m'indiquer un modèle ?
Encore merci
Jean-Paul
Dans mon schéma, il y a 2 boutons poussoir à gauche, mais vous pouvez n'en mettre qu'un
Pour le contact NC (ou NF), il y en a dans la plupart des séries :
http://ecatalogue.legrand.fr/067031-poussoir-inverseur-celiane-6-a.html
Le témoin va compliquer les choses et j'ai du mal a en voir l'intérêt si l'extinction est automatique
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Dans mon schéma, il y a 2 boutons poussoir à gauche, mais vous pouvez n'en mettre qu'un
Oui vous avez raison pour le témoin
Quel intérêt 2 boutons ?
2 emplacements pour agir, c'est cela ?
Encore merci
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 02h04
12
