Définition "hors-sol" Résolu
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 737 fois
ou cloture naturelle , saules tressés, c'est joli ... pas très occultant l'hiver mais joli
http://www.terrevivante.org/455-haies-osez-l-osier-.htm
Env. 2000 message Puy De Dome
Tournesol, pour le coup, là, ce sont des gallo-romains qui avaient eu la bonne idée de créer une ZA sur mon terrain (fabrication de tuiles terre cuite et de chaux...). Il faut dire qu'avec l'argile et le calcaire présent sur le terrain ils avaient les matières premières sur place... ne manquait que le four et les echoppes Biggrin
David
Dept : Puy De Dome
***** a écrit:...
Effectivement c'est plutôt joli... une idée de plus
David
Dept : Puy De Dome
La mairie précise "sans fouille".
C'est ce terme qui me met un doute.
Si j'enfonce des piquets je ne fais pas de fouille... non ?
Et de petits plots de béton tous les 2m50 ou 3m, c'est une fouille ???
J'ai l'impression que eux-même ne savent pas trop trancher et restent volontairement flous...
David
Dept : Puy De Dome
Ne joue pas trop sur les mots avec eux : dès que tu creuse, pour n'importe quelle activité humaine, des piquets de clôture par exemple, tu désorganises les vestiges enfouis, tu "fouilles" !
NB : les descendants des Arvernes (des Gaulois = des Celtes, quoi) étaient des Gallo-Romains Tongue
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Ne joue pas trop sur les mots avec eux : dès que tu creuse, pour n'importe quelle activité humaine, des piquets de clôture par exemple, tu désorganises les vestiges enfouis, tu "fouilles" !
Je ne veux pas jouer sur les mots, simplement je trouve cela assez ridicule. Surtout quand on sait qu'avant d'être un lotissement, le terrain était un champs... m'étonnerait beaucoup que l'agriculteur se soit posé beaucoup de questions sur les vestiges avant de passer la charrue et de semer son blé !!!
A mon avis, sur les 60 à 80cm de terre végétale de surface, il ne doit pas rester beaucoup de vestiges non broyés !!!
NB : Et habitant à 15km de Gergovie, j'ai une vague notion de ce qu'est un gallo-romain
Dept : Puy De Dome
Plus sérieusement et pour revenir à notre sujet, je pense que je vais partir sur l'idée d'un mur en pierres sèches ou gabions pas très haut (30cm environ sur 40cm de large), sans fondations, et sceller dedans mes piquets de soutien du grillage (1ml de haut).
Je "doublerai" ensuite avec une petite haie de 1m50 de haut pour l'intimité...
David
Dept : Puy De Dome
Voila une solution. D'autant plus que la solution gabion ou pierres sèches supportera les déformations donc sans fondations, c'est bien.
Dept : Eure
Merci Tournesol.
Ton avis éclairé me conforte dans mon choix.
Bonne soirée.
David
Dept : Puy De Dome
Membre utile Env. 3000 message Pyrenees Orientales
Bonsoir a toutes et a tous
pas facile a faire un mur en pierre sèches,et c'est technique pour qu'il tienne.Et jenevous dit pas le volume de pierre a ramasser
mais il faut le faire ,le résultat sera plaisant et les lézards aprécieront
Cdt JMarc
Dept : Pyrenees Orientales
c'est quand même un peu contradictoire :
ok ... sauf que :
"la mairie" a écrit:
Le terme « hors-sol » précise que tous les propriétaires ne pourront réaliser que des aménagements légers de surface sans fouille car situés dans une zone de protection du patrimoine archéologique. Des plantations légères de type arbrisseaux pour des haies pourront toutefois être réalisées.
mais c'est joli les gabions et les pierres sèches, du gros boulot mais très joli Smile
