Besoin d'aide calcul sections + divers questions
Ce sujet comporte 158 messages et a été affiché 34.837 fois
17
Par contre ton abri est loin de l'entrée et de la maison
Ça va en faire de la manutention
De : Sur Le Forum (77)
Photographe Env. 500 message Blois (41)
rouarnaud a écrit:Bonjour, je suis le sujet depuis le début et le résultat se remarque.
Vous avez bien travaillé et c'est bien d'avoir mis autant de photos.
Merci c'est sympa , et oui c'est normal de partager les photos, ce serait égoïste de prendre les infos sans faire un retour.
membre AAMOI 3749
De : Blois (41)
stephplr77 a écrit:Par contre ton abri est loin de l'entrée et de la maison
hé non j'ai prévu et réfléchi à la chose dans mes implantations d'arbres haies et d'abris bien sur, il y a un chemin défini à partir du parking puis passage sur le coté droite de la maison, j'ai de quoi passer un 6 roues sans problème donc autant dire qu'une remorque passe sans soucis.
Le parking est délimité par des pavés de rue en grès de 9cm d'épaisseur posé sur une semelle en béton armé de 12cm d'épaisseur on peux donc rouleur dessus sans problème.
Petite illustration :
membre AAMOI 3749
De : Blois (41)
Bonsoir Wil.....
Soudure faite au chalumeau et non au fer si je ne me trompe non..?
Et de rien wil, ce fût un plaisir et merci à toi d'avoir partagé cette création qui est la tienne, merci pour les images j'espère que cela incitera d'autres internautes à faire de même que d'aller acheter les trucs en planches vendu à 1800 voir 3000 euros et qu'au bout de 5 ans ça part de guingoi.....
Jolie réalisation.....
et je vais voir avec les Administrateurs si il y a moyen de garder se post qui est bien présenté et expliqué en post-it en haut de page....[/quote]
Bonsoir;
Les soudures ont été faites au fer : un bruleur qui chauffe une panne c'est bien ça ?
J'aurai du les faire autrement ? J'avoue que c'est pas franchement nickel mais c'est la première fois que je me servait de ce type d'outil mais en test étanchéité à l'eau je suis ok c'est déjà ça .
Pas de quoi pour le partage des photos c'est la moindre des choses et il fraudais que je chiffre pour donner une idée mais sans la dalle c'est sur que je suis à moins de 1500 pour le moment et je pense que ça peux bien tenir un bail au pire je n'aurai que le bradage à changer la structure étant indépendante et protégée.
Merci encore et pas de soucis pour le mettre en post it, de plus ce projet n'est pas terminé je prévoit vu la hauteur de faire un petit plancher à partir de la mi largeur du bâtiment avec mes restes de solivettes et quelques plaques d'osb donc reprise au printemps (avec plein de nouvelle question à vous reposer) car dès lundi on attaque le gazon et pas question de le piétiner .
membre AAMOI 3749
De : Blois (41)
Membre utile Env. 3000 message Pyrenees Orientales
Bonsoir a toutes et a tous
merci wildu41 et Mr Ludovic pour ce travail,les photos et la marche a suivre.
Cdt JMarc
Dept : Pyrenees Orientales
Env. 200 message Vendee
Projet: pergolas de 5 ,25 m sur 4 m (autoclave 4)
Support: canisse.
1 poutre fixé au mur (140*68).
2 poteaux 15x15 (lamellé-collé) à 3 m du mur.
Chevrons 68*68 tout les 50 cm.
je ne prévois pas de jambe de force.
Je prévois un dégagement dans les poteaux pour intégrer la poutre
Poutre entre les deux poteaux (5 m de portée): J'étais partis sur du 230*80 mais le revendeur n'a que du 190 x 68.
Pensez-vous que cette section soit suffisante ?
Sinon il me propose du lamellé-collé: 210*75 ou 140*75: c'est pas le même prix............
Cldt
Dept : Vendee
Je reviens un après,le gazon a poussé, je peux donc m'y remettre
Du coup j'ai décidé de fermer l'avant de l’abri bois qui du coup s'est transformé en cabane.
Même principe que que les cotés avec fermettes.
Pour la porte je voulais quelque chose qui ne puisse pas travailler pour éviter des blocages par dilatation comme ça arrive souvent avec les cabanes du marché.
J'ai donc fabriqué un cadre tubulaire sur lequel sont repris 3 charnières de volets, le tout fixé sur un cadre en IPN de 100 car ça fait du poids tout ça même sans l'habillage.
Pose du reste d'écran + contre lattage
Pose d'une bande de zinc à la base sur le contour.
Pose du bardage Douglas en 19mm c'est bien plus joli que du traité autoclave .
Clouage en pointe inox au pistolet, ça se pose plutôt bien, il faut juste faire attention pour toutes les découpes du haut car il faut rabattre les 3 derniers niveaux en même temps.
Vu la  hauteur de la cabane et la section des poutres je me suis repris dessus pour faire un petit étage et fabriquer un porte outil en hauteur pour éviter de se prendre les pieds dedans.
Le bois pour l'hiver est rentré,, du coup il reste pas mal de place.
l' Électricité est passé, un petit tableau divisionnaire , un néon et un spot extérieur pilotés par 2 interrupteurs situés dans le garage pour aller chercher le bois l'hiver quand il fera noir.
Passage de 2 couches de saturateur Durieu couleur miel
Pose des baguettes d'angle
Pose d'un paillage vert + quelques pavés de reste pour faire tenir car le sol est tellement dur que les agrafes métalliques ne s’enfoncent pas.
Ceci permet d'éviter les projections de terre sur le bardage.
Je ferai après cet hiver un trottoir calcaire propre avec contour ardoise ou pavés à voir, pour cet hiver ça fera l'affaire, au printemps le sol sera plus meuble.
Voilà si vous avez des questions n'hésitez pas j'ai moins détaillé que précédemment.
Je ferai un trottoir calcaire propor
membre AAMOI 3749
De : Blois (41)
Bé qu'il est beau cet abri.... joli..!! Wink
Merci, content d'avoir enfin terminé j'espere que tout tiendra dans le temps y compris le saturateur.
membre AAMOI 3749
De : Blois (41)
Env. 2000 message Puy De Dome
Superbe. Bravo
Dept : Puy De Dome
Super bloggeur Env. 500 message Rang Du Fliers (62)
Un très beau sujet avec un résultat au top.
De : Rang Du Fliers (62)
Je déterre mon post car je compte faire un appentis ouvert sur l'arrière de mon abris et j'ai besoin de vos lumières.
Une petite photo vaut mieux qu'un long discours :
Je souhaite laisser l’appentis ouvert car ne servira que pour le bois de chauffage.
Je pense mettre 2 ou 3 poteaux (suivant section de la panne sablière) le long du grillage fixés sur plots de béton.
La couverture sera semblable à celle de l’abri soit en tôle.
Mes questions sont :
-quelle est la meilleure façon et si possible économique de lier les chevrons de la panne sablière le long du grillage à l’abri ?
membre AAMOI 3749
De : Blois (41)
Je met à jour mon sujet car l’appentis est enfin terminé .
Tout d'abord je voulais faire un trottoir en calcaire autour de l'abri pour éviter les projections sur le bas.
Du coup j'ai aménagé un truc un peu + sympa en moellon, quelques graminées, de l'éclairage et du paillage minéral.
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
membre AAMOI 3749
De : Blois (41)
3 plots béton de 40x40x40 pour ancrer les futurs poteaux
Ensuite création d'un plancher à l'arrière pour l’appentis avec de la récup.
Renforcement, goudronnage du dessous pour un peu de longévité, les pied sont en vieux chêne donc ça tiendra largement dans le temps.
J'ai tout fait en demi parties pour pouvoir ouvrir le plancher et accéder aux gaines aux cas ou sans être gêné par les futurs poteaux.
B
B
B
membre AAMOI 3749
De : Blois (41)
On commence l'appentis.
Le plus complexe pour moi est passé , plus de tailles à faire., on se rend compte de l'espace que ça va donner
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
La couverture est rapide avec ce type de tôle, le solin est fait maison avec une corniere de zinc + un champlat vissé inox tous les 10cm.
Un solin zinc coute 35€  les 2m c'est assez couteux , la j'ai fait 5m pour le même prix.
B
B
B
B
B
B
B
Enfin à l’abri
B
B
B
B
B
B
B
Avec quelques planches de chêne brute sciées de récup, j'ai fermé le coté en laissant un peu de jour
Un petit coup de peinture sur le plancher pour faire plus propre
La gouttière soudée et posée
Quelques sabots pour pouvoir poser la grande échelle ce sera plus pratique qu'en travers dans la cabane.
Un néon au cas ou pour cet hiver avec allumage par le garage de la maison.
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
Et voilà plus qu'à rentrer le bois et beaucoup de place de gagner à l'intérieur de la cabane.
[url=https://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_1427347.php][/url]
membre AAMOI 3749
De : Blois (41)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 15h46
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
17
