Peut on couper une fondation ?
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 7.137 fois
ok ok Wink
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Env. 200 message La Rochelle (17)
l horreur pour les macons!!mais a mon avis c'est pas plus mal
De : La Rochelle (17)
Env. 10 message Yvelines
walterre a écrit:bonjour, j'ai un pavillon construit il y a dix ans, sur un vide sanitaire d'environ 70 cm de haut, mais l'accès est tres petit ht 50 x larg 70, placé au pied du pignon, (accès verticale donc) j'aimerai savoir si je peux retirer la fondation sur cette largeur (70cm) pour faire l'accès plus haut, car je ne peux pas retirer la maçonnerie par le haut, mais plutôt vers la fondation !!! donc retirer celle ci au niveau de cet accès ???? faisable ou pas, merci de vos lumieres, stef
Bonjour, je me trouve dans la même situation que vous il y a 10 ans... Du coup avez vous fat votre agrandissement de votre entre de votre vide sanitaire ?
Merci par avance pour votre réponse,
Cordialement.
Env. 10 message Corse
Cordialement.[/quote]
Je me trouve aussi dans cette situation, avez vous pu faire quelque chose ?
Nico
Dept : Corse
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
Je suis effaré des réponses d'il y a 10ans. Non, sous aucun prétexte on ne coupe la semelle filante pour avoir un accès à son vide sanitaire !
D'ailleurs pourquoi avoir un accès plus grand au vide sanitaire ? Un VS de 70cm cets juste pour faire de la maintenance de plomberie. Pas pour passer ses week end dedans.
bonjour, pour faire un Abris antiatomiques
En cache depuis hier à 07h41
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
