Temp. max de 35 dépassée dans tuyau
Ce sujet comporte 141 messages et a été affiché 678 fois
6
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
giova.44 a écrit:
Oui j’ai mon confort
mais peut être elle chauffe trop et je pourrais avoir le même confort en chauffant moins
Si les températures de consigne sont respectées, c'est qu'elle ne chauffe pas trop. Si elle chauffait trop les T
ambiantes seraient dépassées
si dur à comprendre…?
Citation:
et dsl si je veux comprendre pourquoi mon reglage est a 35° max pour une température exterieur à -10° et que je constate qu’en ayant 6° dehors, elle envoie à 40°, bah ca m’interpelle.
Oui c'est bien de vouloir comprendre.
 Si elle envoie 40° c'est la preuve que la régulation ne se fait pas uniquement sur la loi d'eau, mais fait intervenir de nombreux autres paramètres comme sur de nombreuses PAC en fonction de votre installation notamment avec un ballon tampon qui est une réserve d'énergie et qui est redistribuée suivant les besoins en fonctions des consignes, sauf pour la sdb ou vous n'avez pas de thermostat ni de vanne.
Ne prenez pas la T° maxi de la loi d'eau comme la T° maxi de départ de la PAC.
Aussi un schéma hydraulique serai un plus pour faire comprendre l'installation.
Dept : Indre Et Loire
Membre utile Env. 700 message Pas De Calais
Giovia.44 a deja posté un schéma de l'installation dans son dernier message.
PAC Atlantic Alféa Extensa Duo A.I. R32 8kW de décembre 21, mise en service en mai 22.
Dept : Pas De Calais
Env. 200 message
Oui j'ai posté
Je me réjouis de vous lire.
D'ici là, une très belle soirée de 24 décembre.
Et déjà un grand merci pour toutes vos contributions
Env. 200 message
Salut à tous et avec un peu de retard, un joyeux Noël et pleins de voeux de santé et bonheur.
Concernant le sujet... des news? J'ai posté le schéma hydraulique et le cheminement des tuyaux de l'installation.
Merci d'avance ^^
Env. 500 message Roazon (35)
Oui Faites-nous votre schéma hydraulique car celui que vous avez posté ne correspond pas à votre installation,  je n'arrive pas à comprendre votre montage, il semble que la sortie du réchauffage d'ECS arrive au ballon tampon et que sur la sortie chauffage de la PAC, il y ait aussi un Té qui vienne du ballon tampon, Très étrange, jamais vu une tel type d'installation en France.
Et pourquoi ce boitier mural bleu, c'est un groupe de pompage mélangé :
https://omnitec.be/fr/pompe-hydrophore/11311-meibes-groupe-d[...]e-4-4-alpha2-25-60.html
Votre PAC pour votre région ne semble pas surdimensionnée.
Chez moi une Ecodan de 5.5 Kw, un départ unique de la PAC, puis une V3V qui dirige soit vers les P.C soit vers le ballon réchauffeur d'ECS, c'est la PAC qui la pilote. Le tout sur loi d'eau. Ca économise beaucoup de matos, c'est simple et très efficace.
Ma PAC travaille à basse température, pour 0°C extérieur, mon départ d'eau est à 29°C
Avec votre mode d'installation vous pouvez utiliser le mode rafraichissement ?
Plus nous sommes riches, plus nous polluons et rejetons de CO2.
De : Roazon (35)
Env. 200 message
Salut
Je n'ai pas le rafraichissement
Je ne sais pas dresser des schéma navré
Pour le pourquoi du boitier, je n'ai pas de réponse. Je pense que doit y avoir une raison.
Le ballon bleu, je crois que c'est une reserve toujours prête pour les tuyaux de chauffage, pour minimiser des cycles courts ou des démarrages trop puissants lorsqu'il faut chauffer. Il m'avait donné une explication du genre.
Ca me questionne que chez toi, pour 0° exterieurs, tu as max 29° dabs le tuyaux
Et moi avec 5° dehors, je mesure mon tuyau à 39° (j'ai carrement vu 50° sur le boitier bleu comme sur la photo).
Tu as peut etre une meilleure isolation que moi. Mais quand meme...
Et par endroit mon sol à 30° ça m'enerveX
Selon certaines reponses, si j'ai mes consignes atteintes, et qu'il fait pas trop chaud, alors c'est le bon reglage.
Mais j'ai l'impression que meme en chauffant moins fort, je les aurais.
Bref, aussi cette histoire de « compensation » qui fait que mon reglage « 35° si dehors -10° » n'est pas respecté, ca m'énerve aussi.
Pensez-vous qu’en isolant les sondes en cuivre de ma photo, la mesure sera plus precise et que du coup je peux ameliorer qqch ?
Env. 200 message
Et aussi ce truc… c’est quoi?
 Thermostat de regulation du module hydraulique ( le boitier en dessous). C est eux qui alimentent et gerent tes tempé de chauffage.
Je te l ai deja dit, mais tu preferes m envoyer balader et t enerver sur ton cadran de pac.
Abaisse la consigne de ce thermostat.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Env. 200 message
Oui merci....
Mais son fonctionnement precis? Il regule l'eau de depart?  Il donne donne une information où? Au boitier bleu? À la PAC?
Si je bouge son réglage, ça peut changer quoi dans le fonctionnement etc?
giova.44 a écrit:Oui merci....
J aime pas beaucoup ton ton condescendant.
Tu demandes ce qu est ce truc, je te le dis, je t explique et tu reponds avec des points de suspension comme si tu savais.
Dé...de toi avec ton brun!
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Env. 200 message
je t’ai dis merci pour la reponse
mais avec quelques precisions stp
c’etait un vrai merci
les trois petits points puour ma part… c’etait pour signifier que je vais encore te deranger avec d’autres questions .
j’ai meme chercher le smiley adequat mais je l’ai pas trouvé
c’est le soucis, selon moi, de la communication par ecrit. Sans intonation, etc
navré si ca a mal été perçu
Cette sonde est l'aquastat de sécurité, son rôle est de ne pas permettre que dans le cas d'un P.C, de l'eau ne puisse  pas circuler au delà de 28°C (réglementaire) et lorsque je vois qu'il est semble réglé à 75°c !
De : Roazon (35)
Membre utile Env. 400 message Aube
Slt, ce n'est pas plutôt 50°c, car 28°c c'est vraiment très bas pour une sécurité de PC.
Dept : Aube
Ok, mea culpa alors.
Mais pourquoi tu ne demandes pas a ton installateur de t expliquer, sur place, le fonctionnement de ton installation et reglages. Vous pourriez affiner tout ceci ensemble. Je pense que c est mieux que notre aide virtuelle.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Précision, oui, pour le P.C, la tempérture max du sol doit etre de 28°C, et le fluide max à 50°C, chez moi le départ de la température d'eau max est bridé à 35°C sur la PAC.
Maintenant je propose de connaitre le rendement de la PAC, pour cela il faut nous faire parvenir la photo de 2 écrans sur l'Ecodan.
Depuis l'écean d'accueil:
-Appuyer sur le bouton en haut à droite et nous communiquer les infos affichées.
Afin d'aller plus dans le détail:
- Nouvel appui bouton haut droit
- Valider " energie elec conso" par bouton bas 3éme (V)
- Valider Decembre et faire une photo de l'écran.
- Appuyer 2 fois sur le bouton retour  bouton bas 2 éme
- Cette fois-ci valider "énergie produite, valider décembre et faire une photo de l'écran.
Nous les faire parvenir.
A partir de ces éléments, au dela de l'installation et des parametres de fonctionnement nous aurons une indication sur les performances de votre PAC
De : Roazon (35)
Env. 200 message
Je ne suis pas chez moi
Je fais ça dès que je peux
Merci!
Env. 200 message
Je l’avais appelé une fois pour lui dire que justement j’ai l’impression que ça chauffe trop pour rien.
Il est venu il y a 2 semaines (avant que j’ai la camera thermique)
Il m’avait justement expliqué que lors de l’installation, il avait mis l’a température max à 40° si il faisait -10° dehors.
Et il l’a baissée à 35°.
Ensuite, avec la camera thermique j’ai constaté mon tuyau à 40°.
Et ses explication sont que c’est dû à la compensation par rapport à ma consigné souhaitée (voir les messages que j’ai retranscrit plus tôt dans cette discussion).
Puis je lui ai demandé ceci et voyez sa réponse…:
Du coup je il est venu pour baisser de 40° à 35° la temp si il faisait -10° dehors…
Mais en fait, vu que ça compense, ça change rien et ça enverra tjrs pareil…
Du moins je l’au compris ainsi.
Mouais…
relou un peu. J’ai l’impression que je l’appelle 10x pour rien ou que je l’embête.
Env. 200 message
Bonjour à tous.
En espérant que la discussion reprenne.. voici mes dernieres nouvelle en ayant contacté l’installateur ce matin…:
Env. 200 message
C’est
kitus a écrit:Précision, oui, pour le P.C, la tempérture max du sol doit etre de 28°C, et le fluide max à 50°C, chez moi le départ de la température d'eau max est bridé à 35°C sur la PAC.
Pour quelle surface chauffée et quelle déperdition ? Isolation ? Année de construction ? Puissance PAC ?
Déja en ce qui concerne l'ECS le rendement sur decembre est avec un COP de 2.58 quasi optimal, quelle temperature d'ECS est demandée ?
Pour le chauffage sur décembre, le rendemet brut est avec 2.46, inférieur à celui de l'ECS, là ça semble pas terrible, surtout avec un plancher chauffant, des PAC sur radiateur font mieux! maintenant sans connaitre les infos demandées par Ytec, difficile d'en dire plus
pour ce que ça vaut, à mon domicile, en decembre, pour une temperature moyenne de 8.4°C, mon COP mensuel est de 5.41
Afin d'être plus pertinant dans l'analyse, pouvez vous me dire quelle station est la plus proche de votre domicile:
https://prevision-meteo.ch/meteo/suisse
De : Roazon (35)
Les appoints électriques sont ils sollicités ?
Peut on se fier au relevé de la PAC si c'est comme la conso des voitures donnée par l'odb.....à voir la cohérence avec les relevés du compteur d'électricité.
Sur ma PAC (la même), la consommation affichée est identique à celle que je mesure sur un compteur exterieur dédié.
En ce qui concerne a production d'énergie, effectivement je me fie à ce qu'affiche la PAC
De : Roazon (35)
Env. 200 message
Ytec a écrit:Bonjour,
Surface chauffée: environ 140m2
Je ne connais pas la deperdition
Année de construction: 1958
Rénovation (isolation intérieur, chauffage sol…): 2006-2008
puissance PAC: 10kw
Temperature ECS: 50°
Pas d’appoint sollicité
Je n’ai pas trouvé de sration météo proche. Mais je suis à Reconvilier (Jura Bernois), alt. 770m
Voici certains parametre en allant fouiller.
Pour info, aujourd’hui tres belle journée ensoleillée. Environ 9°. Mais avec tout ce soleil depuis le matin, la PAC a très peu tourné et les consignes etaient atteintes grace au soleil. Donc les valeurs que j’ai prises c’est avec chauffage qui n’a quasi pas fonctionné de la journée.
Env. 200 message
En attendant la suite….
Une petite question
La petite station de la PAC que voici:
Où est le plus judicieuc de la mettre?
Jusqu’à présent elle était au séjour.
Je l’ai sur 22° (ne pas voir le réglage de la photo).
Le soucis est que, avec une belle journée comme aujourd’hui, les 22° on été atteints sans chauffage.
Mais mes autres chambres où j’ai mis le thermostat à 21° et qui sont plutot à l’ombre par rapport au séjour, elles sont descendue à 20° et les thermostats (qui sont completement indépendants de la PAC et commandent juste les robibets des tuyaux) se sont ouverts… mais comme la PAC ne tourne pas vu que la station est au séjour et qu’il y fait passé 22°… bah les vannes sont ouvertes mais ça chauffe pas.
Quel est l’emplacement le plus judicieux de cette station selon vous?
Je me dis aussi qu’en la plaçant le plus strategiquement possible, je peux aussi y gagner en consommation et cop (en admettant que ce soit pas déjá le séjour le plus judicieux)…
Ce que vous pouvez faire, c'est soit de vous satisfaire de 20°C dans les chambres (ce qui est largement suffisant pour une bonne qualité de sommeil) soit  dans un premier temps vous contenter de déplacer votre station/sonde de la photo dans la pièce la plus fraiche et ultérieurement compléter le dispositif par une tête thermostatique  avec sonde déportée sur la boucle du séjour afin de minimiser les surchauffes et réaliser des économies lors de grands apports solaires (surtout en inter-saison).
Concernant le rendement de votre PAC, étant donné votre altitude & climat ET SURTOUT de la qualité de l'isolation de votre maison de 1958, bien que rénové et qu'il ne m'est pas possible de qualifier, je ne peux rien dire sur la normalité de votre COP.
De : Roazon (35)
Env. 200 message
Oui 20° dans les chambres est suffisant.
Pour la sonde déportée, c'est une bonne idée. J'en parlerais avec l'installateur.
Dispns que je connais pas grandchose sur les cop idéaux etc. Mais souvent ça parle que 3 serait bien...
Mon isolation est vraiment pas mal, je le ressens à la température des murs.
Par contre sur les cadres et joints de mes fenetres et portes fenêtres (toutes en double vitrage), j'avais vu avec la camera thermique qu'avec 4° dehors, j'avais entre 12 et 14°...
Et en passant devant les portes-fenetres, je sens que c'est plus frais.
Pour ceux qui ont la meme PAC que moi ou qui connaissent ses possibilités:
Bien que je sois en auto-adaptative (donc meme si j'ai le reglage à 35° max si dehors il faisait -10°)... ca envoie quand meme plus chaud que 35° car ça compense...
Est il possible toutefois de limiter quand même ma température de depart, tout en restant en auto-adaptative. J'aimerais essayer dans tous les cas à avoir max 35° dans les tuyaux et voir si ça me suffit.
Et sinon, quel sont avis sur mes derniers posts?
Les sondes en cuivre pas isolées, mes conso, mes reglages etc? J’ai essayé de repondre à toutes vos questions
Une autre question.
Pour décembre j'ai une consommation de 1360kwh
Le prix aux kwh chez moi est de 25,5ct
Ça me fait donc 346.8. Chf ??
Env. 200 message
Voila… j’ai “isolé” les tuyaux ce matin.
C’est pas professionnel comme resultat… et j’ai oublié d’acheter l’adhesif pour bien joindre les rainures des tuyaux (je le ferais).
De plus il me manque un tuyau pour isoler les sorties directes de le PAC. Mais je me dis que je peux les laisser ainsi. Ca deperdera un peu mais ça chauffera un poil mon local.
Dites moi ce que vous en pensez? Malgré les rainures ouvertes etc… j’ai amélioré la chose? Merci d’avance
Env. 200 message
Exocet a écrit: Thermostat de regulation du module hydraulique ( le boitier en dessous). C est eux qui alimentent et gerent tes tempé de chauffage.
salut
dsl je crois que j’avais pas vu que tu avais expliqué.
Je vais abaisser la température,car là elle est sur 70°. A combien la mettre tu dirais?
mais tu pourrais mieux m’expliquer comment il fonctionne?
C’est lui qui “lit” la température de départ? Ou c’est lui qui la “dirige”?
quel lien a t’il avec mon réglage de 35° ai dehors il faisait -10°? Ou quel lien a t’il avec la consigne de 22° que j’ai sur ma station au séjour?
pourquoi ce n’est pas la PAC qui fait ça?
Désolé mais ce n'est pas un thermostat de régulation mais un thermostat de sécurité sur le départ des planchers chauffants,
Son réglage devrait être de 50 à 60°
Sa fonction est de couper la PAC dès que la température est dépassée et après coupure son enclenchement est manuel et ceci sans passer par le régulateur.
Env. 200 message
ah ok
Du coup, je l’ai mise à 50°
Mais je suis un peu pommé je dois dire
Je crois que je ne comprends pas tout dans l’utilité de ces éléments. Et meme vous n’avez pas tous le meme avis.
Voici dans mon offre, ce qui semble etre le boitier bleu clair? Ainsi que ce fameux thermostat de sécurité? (J’ai posté mon offre complete il y a quelques jours si besoin)
Dans l’attente de discuter de mes 2-3 derniers posts, je vous souhaite une bonne soirée
Oui, on trouve beaucoup d'avis et leurs contraires !
Mais il serait plus prudent de passer par votre installateur pour les modifications surtout si la PAC est sous garantie.
Env. 200 message
Bonjour tout le monde.
Oui je recontacte mon installateur après ses vacances.
Alors auriez-vous des avis, réactions, sur les choses que j'ai ajouté ces derniers jours? Svp
Merci d'avance
Salut Giova. Arrete, on dirait que tu vis plus avec ton installation. Comment reagiras tu le jour ou tu auras une vraie panne.
Tu n as pas besoin de notre benediction. Tu as isolé, voila c fait, c tout. Certains te diront que c cool, d autres inutile, moi je te dis que cela est perfectible.
Reste cool et arrete de te prendre la tete.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Env. 200 message
Exocet a écrit:Salut Giova. Arrete, on dirait que tu vis plus avec ton installation. Comment reagiras tu le jour ou tu auras une vraie panne.
salut
Je te trouve sympa car souvent tu reponds dans le sujet.
mais je comprends pas pourquoi à plusieurs reprise tu me conseille d’arreter etc.
Je veux dire… tu es d’avis que je me pose des questions pour rien. Merci je connais ton avis.
Mais moi, ça m’aide de discuter de ça, car j’aime comprendre. Grace à ces discussions, j’ai isolé les tuyaux, déplacé ma station de mesure, déplacer ma voiture (car je la garais en face du compresseur) etc
Et t’inquiete je vis encore! Je suis en vacances, j’ai du temps. Alors si je passe 1h par jour sur ce forum, je prends du plaisir.
Rassure toi je suis pas figé et angoissé…
Selon ce que je vois partout, mes 1300kwh par mois sont pas mal elevés. Et ça m’embete d’avoir injecté 28000 chf dans l’installation et que je me retrouve quasi au meme point que l’ancienne qui elle, etait defectueuse.
je suis convaincu que je peux améliorer ma conso par les réglage ou que j’ai aussi des améliorations à faire de mon coté. Et le forum je trouve il sert essentiellement à ça et pas forcément à percevoir que je vous dérange.
je trouve qu’il n’y a rien d’etrange à vouloir comprendre pour mieux faire.
Mon installateur est en vacances, etj’ai ici des gens compétents et je prends du plaisir à échanger avec vous.
voilà
sinon, pour l’isolation, oui on me dira perfectible ou bravo. Et les 2 me vont.
Mon but premier etait d’essayer de comprendre à quel niveau, en ayant isolé ainsi, j’améliore le rendement?
Si je laisse les ouvertures des tuyaux en mousse sans les fermer, c’est vraiment dommage ou c’est minime?
nouvelle question:
qqun saurait si je peux avoir un historique des cycles de ma PAC (sans que je me poste devant pour les compter ^^)? J’aimerais voir si elle fait des cycles courts
Et aussi si je peux limiter ma température max par exemple à 35°?
Peu importe la compensation, mais qu’elle envoie pas plus que ce que je lui dis?
merci d’avance et desolé pour le derangement
Il est bien difficile de répondre, oui 1200Kwh de chauffage au mois de décembre sans température très basse (au fait la t ext. descend la nuit à combien en altitude ?)
Ce qui peut expliquer principalement votre consommation (à mon avis sans certitude) ce n'est pas un problème de régulation car comme dit plus haut si la régulation entraine une surchauffe vous dépasseriez les consignes mais :
- Température de consigne de 22° et 21°
- Isolation du bâtiment.
Env. 200 message
ici il y a eu pas mal de nuits avec températures negatives et à 0° en novembre et décembre.
et il y a eu des jours froid aussi (1°-2°).
et 4 jours de neige.
sinon en moyenne depuis 2 mois: 3°-8° en journée et 0° - 5° la nuit.
Je ne depasse pas les consignes.
je pense aussi grace aux thermostats de chaque pièce, qui ferment les vannes dès que leur consigne est atteinte.
Imaginez que l’eau dans les tuyaux soit plus chaude que ce qui suffirait.. ferait il necessairement plus chaud que mes consignes, vu que les thermostats ferment les vannes directement?
l’isolation des murs me semble vraiment bonne. Par contre les passages d’air autour des joints et cadresde fenêtre me dérange un peu (j’ai mis quelques valeurs dans mes posts précédents).
Aussi, j’ai vraiment l’impression que mes consignes sont toujours atteint super facilement.
Ma température du séjour descend à 21,5°, peu souvent à 21° et elle remonte à 22° assez rapidement.
J’ai vraiment l’impression que je pourrais chauffer moins fort et elle remonterait à 22° quand meme, peut être juste un peu plus lentement. Je sais pas comment expliquer cette impression.
Giova, merci pour ton long mail. J attire juste ton attention sur le fait de ne pas faire une fixation. Oui ta conso semble un peu elevee mais en meme temps tu chauffes a 22.
Regarde, chaques post, une nouvelle serie de questions sur d autres parties ou caracteristiques de ton installation.
Tu vas t epuiser et epuiser les intervenants de ce forum.
Apres je comprends aussi que tu en veuilles pour ton argent, cela est bien legitime. Patiente jusque la visite de ton installateur.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Env. 200 message
Exocet a écrit:Giova, merci pour ton long mail. J attire juste ton attention sur le fait de ne pas faire une fixation. Oui ta conso semble un peu elevee mais en meme temps tu chauffes a 22.
Je crois que je pourrais chauffer à 21 si ces endroits plus frais des portes fenetres ne donnaient pas une sensation de courants frais qui passe, surtout lorsque nous sommes posés tranquilles sur le canapé.
a vrai dire, pour mes « nouvelles questions », hormis le fait de savoir si je peux régler une temperature max absolue (meme si je suis en auto-adaptative) et le question de comment checker si je fais des cycles courts… toutes mes autres questions découlent en fait de réponses que j’ai reçu ou de choses que j’ai demandé déjà bien avant.
je ne vais pas m’epuiser, pas de soucis.
et ceux qui s’epuisent de me lire sur un forum, peuvent aussi ne pas le faire.
en tout cas, merci pour toutes vos précieuses contributions jusqu’ici. Et merci d’avance pour les prochaines
Afin d'accéder aux réglages de départ eau de chauffages de la Mitsu :
Toujours dans le mode installateur
- Valider "mode de chauffage"
- valider "limite température départ eau"
S'ouvre un écran permettant de régler temp mini et maxi.
Votre problème ne viendrait-il pas du réglage de la température mini ?
Chez moi, temp mini est à 20°C et MAX 0 45°C
Bien d'avoir calorifugé les tuyaux, avec du scotch ou serflexes vous pourrez finaliser plus tard.
De : Roazon (35)
Bizarre pour un régulateur règle à 70°
dans le boitier bleu : le circulateur
https://www.rexel.fr/frx/Cat%C3%A9gorie/Chauffage-hydrauliqu[...]FFXM66911-30/p/73262982
pour le "régulateur":
https://wattswater.fr/catalog/safety-control-accessories-for[...]contact-thermostat-wtc/
Env. 200 message
kitus a écrit:Bonjour,
Et en reglant ceci, meme la compensation de l’auto-adaptative ne va pas depasser?
je me promène à Lucerne
je regarde ça ce soir.
merci!
Env. 200 message
re
dans le mode chauffage, voici ce qur j’ai. Mais je ne trouve pas “température limite depart eau”
Env. 200 message
Bizarre dans quel sens?
Oui ton lien on dirait fort bien le meme que mon boitier
Env. 200 message
Kitus
Je crois bien que le schema que j’avais posté correspond bien à mon installation.
Mais je l’ai un peu précisé ici:
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 18h50
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
6
