Conseil pour pose bordure P1 (parking inside)
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 49.902 fois
6
Env. 1000 message Béthune (62) (62)
Salut,
J'entame (enfin) le parking devant la maison, et je compte poser des bordures P1 + concassé 6/10 pouvez-vou sme confimer la démarche à suivre ? peu de choses sur le web à ce sujet.
1) Creuser les tranchées qui recevront les bordures sur 35-45 cm de profondeur, sur 40cm de large
2) égaliser et tasser le fond en y plaçant du gravier ou du ternaire
3) pose des bordures d'extremités sur plot beton de 10 cm (dosé à 250 Kg), puis combler avec les suivantes. Renforcer les bordures en plaçant du beton en avant et arriere de chacune.
4) Faire les joints au mortier de ciment dosé à 250 Kg
5)Décaisser si nécessaire le futur parking
6) pose d'un géotextile
7) eventuellement couche de ternaire pour égaliser le fond
8) poser et tasser le concassé (15cm)
lulu
Constructeur : Maison d'en France (62)
Permis déposé le 6 mai
Permis obtenu le 29 juin
Chantier demarré lundi 12/09, dalle coulée le 16/09
réception le 17/03 ...
De : Béthune (62) (62)
Env. 400 message La Grand Croix 42 (42)
Salut,
Je pense que tu as tout dit Biggrin
De : La Grand Croix 42 (42)
Merci,
15 cm d'épaisseur de concassé, est-ce bien ? 10 cm suffirait-il ?
Quel est le prix au M3 chez vous ? 60 E /M3 TTC ici.
lulu
Salut
15 cms d'épaissseur serait l'idéal, même si 10 cm est suffisant à mon avis.
Tout dépend de votre budget.
Le prix du concassé 0/31.5 est à 13€ le m3.
J'ai posé le géotextile, étalé le concassé et tassé moi même pour une surface de 150m².
Ca te revient beaucoup moins cher de le faire.
Je l'ai fait en trois après midi avec l'aide de mon père, à la pelle et brouette.
Bonne séance de muscu gratuite mais ça valait le coup pour les économies.
Trezeg42
Salut,
13E le M3 !!
J'ai fait un devis à ...60 E le M3 pour du concassé, TTC livré
Je vais poursuivre mes recherches, mais beaucoup de société ne livrent pas les particuliers
lulu
Salut,
J'ai repris ma facture et:
Pour 13m3 de concassé 0/31.5 + la livraison, j'en ai eu pour 260.55€ TTC.
Trezeg42
trezeg42 a écrit:Salut,
Trezeg42
Ok, j'ai eu un devis pour du 6/10 : je tente ma chance ailleurs ce matin
lulu
Re
Suite de la recherche : j'ai un devis pour 7.8 E (ht) le M3 de concassé, avec un forfait transport de 100 E
Ca me parait quand meme plus honnete (2 fois moins cher que le devis précédent !), même si c'est pour un concassé trop petit (genre gravillon) : on m'a dit de ne pas prendre trop fin pour bien compacter et que ça ne bouge pas
lulu
Env. 2000 message Lievin (62)
Pour infos lulu,
noous avons eu notre accés pour:
Ternaire d'épaisseur 18 cm y compris géotextile
Compacté au rouleau compresseur
réglage, pose, décapage et fourniture pour 35.56 € HT à Liévin
Pose des bordure P1 avec la fourniture pour 34.61 € HT
Notre site qui tente de raconter la construction de notre maison
http://www.lamaisonduvertbocage.com
Le post sur la maison :
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=18186
De : Lievin (62)
Env. 20 message
Je dois aussi poser des bordures P1, et je ne comprend pas pourquoi vous faites une tranchée 5 fois plus large que la bordure? (40cm pour 8cm!!), et pour la profondeur je n'ai pas tout compris non plus : la bordure fait 20cm de haut+10cm de beton=30cm de profondeur si la bordure ne depasse pas du tout, ou alors vous mettez 5-15cm de gravier au fond? c'est pas trop?
Pour le beton : faut il lecher secher la "semelle" avant de coller les bordures dessus, ou faut il poser les bordures directement dans le beton frais ??
Cordialement.
Env. 700 message Gironde
babasse14 a écrit:Bonjour,
Juste pour la postérité ;)
Env. 20 message
Pardon il fallait lire "laisser secher...".
Je precise : soit je coule une semelle en beton , je laisse secher, puis je colle la bordure au mortier (comme pour un mur en agglos)
Soit je pose directement la bordure dans le beton frais.
Savez vous ce qu'il est preconisé?
Cordialement.
Env. 80 message Gironde
Je dois aussi poser des bordures P1, et je ne comprend pas pourquoi vous faites une tranchée 5 fois plus large que la bordure? (40cm pour 8cm!!), et pour la profondeur je n'ai pas tout compris non plus : la bordure fait 20cm de haut+10cm de béton=30cm de profondeur si la bordure ne dépasse pas du tout, ou alors vous mettez 5-15cm de gravier au fond? c'est pas trop?
Pour le béton : faut il laisser sécher la "semelle" avant de coller les bordures dessus, ou faut il poser les bordures directement dans le béton frais ??
Cordialement.
Je fais un up de cette question, car la réponse m'intéresse fortement. Je ne comprends pas non plus une telle largeur et profondeur.
La largeur de la fondation ne dépendrait-elle pas aussi de la nature du sol ? (mon sol est sablonneux, pas mouvant, sablonneux) et de la nature du passage ?
Je comprendrais éventuellement l'intérêt d'une fondation importante s'il devait y avoir beaucoup de passages de véhicules sur cette bordure, mais si cette bordure sert à limiter un espace privé, est-ce à ce point nécessaire une telle fondation ?
Merci d'avance
Env. 10 message Feignies (59)
Bnjour
moi je fais la largeur de la pelle et 30 CM de profondeur pour la pose je fait un béton a 250 KG presque sec et je la pose dessus puis j'epaule devant et derriére
bonne fête de noel
De : Feignies (59)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 15h17
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos jardins
Photos jardins
6
