Tester son isolation, trouver les ponts thermiques
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 21.956 fois
Locaterre a écrit:Tu interpretes quoi dans des combles perdues, donc non isolées et ventilées.....
Ben si il fait 15 °C dans les combles quand il gèle dehors, c'est que le constructeur a oublié de mettre l'isolant sur le plafond
Env. 100 message Loire Atlantique
le constructeur c'est moi, donc les ponts thermiques je les connais à peu près.
Je pense que je vais emprunter au boulot un thermomètre IR pour pointer mon plafond pour voir ou je pourrais rajouter de l'isolant
Merci pour vos conseils
Env. 10 message Macon (71)
Pour tester votre isolation thermique afin de vérifier si il y a absence d'isolant par endroits ou bien des fuites thermiques même de faible ampleur vous pouvez faire appel à la thermographie infrarouge.
Le principe est présenté ici : Tester son isolation thermique par thermographie
la sensibilité d'une camera thermique est bien plus importante qu'un thermomètre infrarouge qui permet de réaliser quelques mesures ponctuelles.
La camera thermique permet d'obtenir une vue d'ensemble relativement précise d'une surface donnée.
Elles permettent également (certains modèles haut de gamme) de visionner les foyers d'humidité.
Il faut cependant être prudent lors de l'utilisation de ce type d'appareil car la thermographie regorge de petits 'pièges' liées aux types de surfaces inspectées.
Cordialement,
De : Macon (71)
