Poids supportable d'une terrasse
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 86.704 fois
[quote="linnico]
150kg par m2? : cette valeur m'a toujours bcp amusé : faites venir 5 bon rugbymen et mettez les au milieu de la piece , m'étonnerait que la dalle lâche ;) ...
Il doit y avoir un bon coef de sécurité[/quote]
sur les charges d'exploitation, le cof est de 1,5
concernant tes rugbymen, tu raisonne mal
pour le beton, on calculerais bien avec 150kg/m², mais sur l'ensemble du plancher, et non uniquement sur un seul m² qui se balade
regarde, sur un plancher de 10m², ca te fait 1,5 tonnes au total (non pondéré), là il va t'en falloir plus que 5 rugbymen!!
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Env. 300 message Reze (44)
1.5 tonnes sur 10m² , c'est vite arrivé entre le mobilier, une douzaine de personne ...
De : Reze (44)
en fait, c'est un peu se que je disais, jai plein d'infos différentes, et dela a savoir quelle est la bonne!!!
merci de toutes vos réponses quand même, c'est sympa
Env. 10 message Bas Rhin
Bonjour !
Petite question à soumettre : je dispose d'une piscine gonflable rectangulaire de 1m75 sur 2M65 sur 0m50 pour un poids donc de 2t225 pour une dimension donc de 4m585 carré pour une charge de 485kg/m2. Ma terrasse est en béton sur garage il y a un sol de 30cm de béton et en dessous, des garages. Il est évident que si je mets 30cm d'eau à peu pres soit 300kg/m2. Penset vous que je sois en surcharge et qu il y a des risque ?
Ca depend de la terrasse
si c'est une terrasse accessible, la charge de calcul n'est pas la même que pour une terrasse non accessible
donc, dans 1 cas ca pourrait aller (sous certains conditions), et pas dans l'autre pas du tout
De : Bordeaux (33)
Petite question à soumettre par accessible tu entends quoi ? Moi je peux m'y rendre je mange à mon salon de jardin etc c'est ça ?
Au départ c'était juste un gros talu de terre avec de l'herbe en friche j'ai virer toute l'herbe est mis du gravillon dur une partie de la terrasse j'ai fait moi même un plancher bois et sur une partie non boisé je souhaiter simplement poser une bâche la piscine et basta ^^ donc je pense oui que c'est une terrasse accessible je precise bien que ce n'est pas sur un immeuble c'est 4 garage construis séparément d'un immeuble c'est en béton est dessus ils ont aménagé en terrasse
Ok, j'avais mal compris le contexte !
je pensais que c'était des garages d'un immeuble !
De : Bordeaux (33)
Et donc ? Quest ce que vous en pensez
Env. 10 message Haute Garonne
Je relance le sujet du spa gonflable sur une terrasse.
Mon syndic ne veux pas m'aider et l'architecte de ma résidence, Paul De Noyers n'est malheureusement plus la pour m'aider.
J'ai réussi à réunir quelques infos sur plans et au niveau de la mairie, mais je ne sais pas comment les exploiter.
Quelqu'un pourrait m'aider?
Infos collectées :
100 Allée de Barcelone 31000 Toulouse, résidence de l'AUTAN.
Architecte : Paul De Noyers
matériau du gros œuvres et mise en oeuvre :
béton ; brique
matériau de couverture :
béton en couverture
vaisseau et étage :
sous-sol ; entresol ; 11 étages carrés
type de couverture :
terrasse
commentaire descriptif :
L'édifice comprend un bâtiment à plusieurs corps en forme de T construit sur pilotis s'élevant sur un sous-sol. L'immeuble se développe en gradins à chaque extrémité, laissant la place à de grandes terrasses. Il est construit dans une maçonnerie de béton armé et repose sur des poteaux porteurs au rez-de-chaussée et des voiles de béton armés aux étages. La brique creuse est utilisée pour les murs délimitant les appartements des terrasses et les cloisons intérieures. Les acrotères, corniches, linteaux et balcons sont laissés en béton brut de décoffrage. L'immeuble est couvert d'une toiture terrasse.
Dale de béton terrasse salon épaisseur 20cm
Dale de béton terrasse chambre (lieu du spa) épaisseur 30cm
Mesuré avec un mètre.
Spa gonflable Purespa Bulles 4 places.
Dimensions extérieures : Ø 1,96 x H.0,71 m.
Diamètre intérieur : 1,45 m.
Volume d'eau : 795L.
Llucas a écrit:
Dalle de béton terrasse chambre (lieu du spa) épaisseur 30cm
si c'est bien 30 cm, aucune chance que ce soit une dalle en béton
De : Bordeaux (33)
Oui c'est la seule chose que j'ai essayé de mesurer moi meme à l'aide d'un metre, et je sais bien que c'est pas la bonne méthode mais c'etait pour donner un maximum d'infos... Ça fait plus d'un an et demi que je cherche une personne qui pourrait m'aider, je désespére
Llucas a écrit:Oui c'est la seule chose que j'ai essayé de mesurer moi meme à l'aide d'un metre, et je sais bien que c'est pas la bonne méthode mais c'etait pour donner un maximum d'infos... Ça fait plus d'un an et demi que je cherche une personne qui pourrait m'aider, je désespére
J'ai aussi des plans si vous voulez?
D'apres ma conssierge, un des resident en a fait poser un avec une grue (donc bien plus lourd que le gonflable que je veux) mais je narrive pas a savoir qui... cest une grande residence Crying
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 12h55
17
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
