Recherche materiaux légers pour murs autoconstruction
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 8.840 fois
Membre utile Env. 3000 message Bénévole Aamoi En Action ;) (83)
merci !!
au fait j'ai demandé un devis a Xella pour le beton cellulaire !!
Maison Témoin AAMOI
De : Bénévole Aamoi En Action ;) (83)
mon avis, le béton cellulaire sera plus cher que la brique mais çà évite peut-être l'isolation Huh à voir.
Sinon, on peut faire des murs porteurs en brique de 15 (Murbric de Porotherm) qui a la même resistance mécanique que la 20.
Format (L x l x H en mm) 500x150x249
Nbre pièces m²-ml 8
Poids (kg) 14,2 kg
Poids mur maçonné (kg) 147 kg/m²
Résistance mécanique 12 MPa (environ 120 kg/cm²)
Performance thermique R=3,53 m².K/W
(avec complexe isolant de 10 cm)
çà fait quand même 14kg mais y en a moins au m². Wink
bon courage pour ton projet, c'est vrai qu'avec toutes les reflexions qu'on entend quand on est une fille, y a de quoi devenir susceptible, reste zen, ç'est des jaloux : si en plus des enfants, des ptits plats, du ménage et du reste Blush on se met à monter des murs, zont pt'être peur de ne plus rien avoir pour nous faire rêver Wink
aie aie aie pas la tête, mais non messieurs, on vous zadore malgré tout çà Tongue
***** a écrit:on vous zadore malgré tout çà Tongue
ouf... Biggrin
Tu attaques quand Elisa ?
Les neiges sont fondues. C'est vraiment toi toute seule qui fait ça ?
Bon courage à vous, Elisa et cyberastuce. Volonté et motivation c'est plus de la moitié du travail Wink
Coucou élisa !
Merci de ta réponse ...
Tu sais combien coutent ces briques ? j'ai été sur leur site mais pas d'infos ...
Maison Témoin AAMOI
Env. 600 message Moselle (57)
Bjr Elisa,
ca m'interesse ce que tu dis là:
Je pourrais donc utiliser les Murbric de 15 pour mes murs porteurs??? tu es sure sure sure?
De : Moselle (57)
Env. 10 message Fes
si tu tu as des mur porteur et tu veux te servire d'un materiaux leger alor tu a les briques rouge mais dans ce cas ,tu sera obligé de te servire de poteau en beton armé car la porté des brique est zero vergule ... comme en dit
De : Fes
slt cyber je suis content que tu soit fidele a ton projet, tu ne te laisse pas demonté et tj aussi vive.
Je vais aller a contre courant des autres en te conseillant des blocs cofrants isolants type thermibloc ou fixolite
c'est le meme principe que du bloc coffrant polystyrène (que tu connais bien) sans leurs inconvenients.
materiaux sain et respirants (fibre de bois et ciment)
isolation exterieure
voile beton interieure pour l'inertie thermique
tres grande facilite de pose et rapidite de mise en œuvre
pour la manutention du beton suffit de s'equiper avec du bon materiel : http://www.leboncoin.fr/materiel_professionnel/186157012.htm?ca=21_s
http://www.leboncoin.fr/materiel_professionnel/146084329.htm?ca=21_s
en clair aune grue (celle ci est sur-dimensionné) et une bétonnière auto chargeuse avec une pelle/treuil pour le remplissage
le materiel sera revendu apres usage quasiment au meme prix !
en clair tu as juste a appuyer sur qlq boutons ou presque
A+ JF
Env. 500 message Pyrenees Atlantiques
jf a écrit:materiaux sain et respirants (fibre de bois et ciment)
ouais, entre le polystyrène et le béton coulé dedans je suis pas certain que ça respire des masses quand même...
Dept : Pyrenees Atlantiques
bonjour tout le monde,
dites, z'avez-vu que le post date de...2006
Le dosage du béton
Le dosage du béton
