Enlever papier peint sur placo non peint
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 38.520 fois
Membre utile Env. 4000 message Inzinzac (56)
enlevez ces morceaux de papier restant sans cela a chaque fois que vs mouillerez, enduit ou peinture, elles sortiront... toutes surfaces doivent etre mises a nues avant d autres travaux, ca evite les desordres de ce genre
"tout est possible.... après études"
De : Inzinzac (56)
Env. 60 message 35 (35)
Le truc, c'est que ce n'est pas simple d'enlever ces morceaux restants car ils sont collés a meme le placo.
J'avais cru comprendre que l'idee etait de passer la sous couche pour bloquer le fond et eviter que le placo ne boive l'enduit. Normalement, l'enduit devrait tenir maintenant ? Ou je dois forcement enlever les endroits des cloques ? Dans ce cas la, comment faire, une decoupe au cutter dans la zone de la cloque ?
De : 35 (35)
Si bien mouillé avec une lame de cutter bien a plat, sinon attendez que la cloque se forme et decollez
De : Inzinzac (56)
Je vais poser l'enduit de lissage ce soir . On verra bien si ca cloque, si c'est le cas, j'enleverai les cloques au cutter fin quand le papier sera mouillé.
merci.
De : 35 (35)
Env. 20 message Ain
C'est normal que vous ayez des cloques car il faut imprimer c'est sur mais avec une impression glycero qui durci le plâtre, le carton du Placo et les résidu de papier. Après 24h de séchage au moins ponçage et la tu peux enduire. Le problème de l'impression à l'eau c'est qu'elle détrempe le carton et hop des cloque, pareil pour l'enduit qui contient de l'eau on le met sur le carton a nu du Placo et hop des cloques.
IMPRESSION GLYCERO UNIVERSELLE Biggrin
Dept : Ain
Hehe
De : Inzinzac (56)
En cache depuis avant-hier à 04h51
Devis ponçage & peinture
