Abri métal
Ce sujet comporte 36 messages et a été affiché 28.621 fois
10
Super Aviseur Env. 200 message Pas De Calais
Ok merci, dans l'Avantgarde? La condensation? Manque d'aération?
Picto recompense Super Aviseur
Env. 100 message Cotes D'armor
Tous un petit peu je ne pense pas que sa soit spécifique à la marque mais plus à la matière, il y'a quand meme des aérations dans l'abri qui limite le phénomène, mais y'a quelques gouttes parfois
C'est pas bien grave comme phénomène. Encore merci pour tes renseignements.
Alors les tarifs pour le Highline h4 :
Avec porte simple (ouverture : 76x182 cm) : 2 749 €
Avec double porte (ouverture : 155x182 cm) : 2999 €
Cadre de sol alu : 230.90 €
Plancher alu : 659.90 €
Accessoire inclus :
- 1 jeu d'étagère complet (2 étagères, 4 supports),
- 4 support d'outils (bêches, râteaux . . .),
- 2 Support pour petit outils sur le coté intérieur de la porte (tournevis, clefs ...),
- Poignée inox avec cylindre standard,
- Gouttière intégré avec raccord tuyau d'arrosage,
- Vis et cheville pour l'ancrage au sol.
Si tu veux d'autre tarif hésite pas.
Content de pouvoir aider Biggrin
MERCI 😃
Faut que je compare mais ça me semble très proche de ce que j'avais vu sur le site Autrichien.
Et le même en AvantGarde ? ☺️
Bruno79 a écrit:MERCI 😃
C'est simple, ce sont les prix de vente conseiller par le fabricant, donc normalement tu devrait trouver ce même prix partout Sauf quand les magasins font des remises exceptionnel (pendant un journée au mois d'avril je fais 10 % sur l'abri commandé).
Alors en avant garde :
La taille qui se rapproche le plus est la taille XL (2.6x3m).
L'abri simple porte (76x182 cm) : 2 089 €
Double porte ( 155x182 cm) : 2359 €
Le cadre alu : 230.90 €
Le plancher alu : 659.90 €
Les accessoires inclus sont les mêmes
😳 quelle rapidité de service!
Merci pour les infos !
Et tu peux faire un petit 30% pour Noël 😉😄
Bruno79 a écrit:😳 quelle rapidité de service!
J'aimerais bien
Petit détails dont j'ai oublier de parler, si tu souhaite mettre un plancher alu, il faut obligatoirement avoir pris l'option cadre de sol.
Ok, j'ai bien noté les indispensables options que sont cadre de sol et double portes. Reste à voir le plancher alu si ça vaut le coup, perso je pense que ça doit faciliter l'entretien.
Encore merci pour tous ces infos !
Le plancher alu est bien pour l'entretien sa fait plus propre mais ce n'est à mon goût pas indispensable si on a une dalle béton en dessous
Env. 10 message Oise
nous avons fait l'acquisition d'un abri de jardin métal MOLDE ( 4.51m²) de la marque Yardmaster acheté sur le site Auchan.fr.
Dès le déballage nous avons été déconcertés par la finesse des tôles. Et ce n'est rien par rapport au montage, c'est juste une horreur ...Les trous de vissage ne sont pas les uns en face des autres, l'usinage est mal fait, les toles ne sont pas du tout repliées sur les bords comme annoncé et il faut mettre des gants au risque de se couper car il faut aussi penser à bien les tenir vu que l'assemblage est parfois en hors d'équerre!  .Quant aux vis, on en a un bon paquet  sauf qu'elles mesurent 1,5 cm de long , c'est surprenant et ça ne donne pas confiance du tout sur la stabilité au long terme...
Le manuel de montage ce sont juste des figures approximativement en perspective, parfois c'est vraiment pas  intuitif de savoir comment poser les petites pièces..
Et les portes, alors là c'est la cata !!! ...Une fois l'abri monté (prévoir un bon paquet d'heures voire un week end à deux ) tant bien que mal et avec parfois des tôles déformées, des besoins d'adapter pour les vis etc...(je vous passe les discussions et les prises de tête pour trouver des solutions...), nous nous retrouvons avec des portes branlantes, l'une est dans le rail l'autre c'est impossible...
Je n'ai qu'une chose à dire fuyez cette marque allemande, la qualité allemande c'est surement juste pour les voitures...Arrrghhhh...Il est pourtant bien joli et discret au fond du jardin mais il faut le regarder sans l'ouvrir...Je pense qu'a court terme les portes nous resterons dans les mains. Nous allons devoir mettre du mastic silicone a plus d'un endroit pour l’étanchéité des points de vissage, et vu la finesse du toit je me dis que s'il neige beaucoup ça va vite ployer...
Bref, surtout ne vous faites pas avoir, cette marque c'est de la m... et je pèse mes mots ! Et pour plus de 350 euros quand même...ça fait cher le kilo de vous savez quoi...
Je regrette le bois avec le petit coup de lasure à donner une fois de temps en temps, je n'ai plus voulu en me disant que ce serait mieux et sans entretien, là je suis servie !
Le seul point correct (encore heureux):  la superficie est bien pour l'usage que je vais en faire s'il tient debout et ne fuit pas trop !
Dept : Oise
Sans vouloir faire le rabat-joie, presque 5m² à 350 € faut pas s'attendre à des miracles que sa soit en tôle ou en bois . . .
Env. 10 message
Bonjour. Je viens de monter un abri Biohort highline H4. Si le matériel est impeccable on ne peut pas en dire autant de la notice de montage et de l'emballage en 6 colis !
Franchement ils peuvent prendre des cours chez le suédois les autrichien !
5 paquets qu'ils faut tous ouvrir car il faut piocher les pièces dans plusieurs pour assembler chaque étape.
Attention le mode d'emploi se trouve dans le paquet 3 pourquoi pas le 1 ?
Ils ne se sont pas cassés à l'usine tout absolument tout est en pièces détachées pas un assemblage de fait des centaines de vis et surtout des erreurs et mauvaises explications dans le manuel. Bref 10 heures de montage à 2 personnes.
Heureusement le résultat final est bon et beau mais il est vrai que le montage est
Peu engageant.
Voici mon avis à chaud
Env. 10 message Rhone
Bonjour, je "déterre" ce post de nouveau car je suis intéressé par un retour sur les abris métal (style biohort ou autre ...).
Pour moi la grosse question est : est-ce que ce n'est pas trop chaud à l'intérieur ? (comparé aux abris bois ?).
Merci pour vos retours.
En cache depuis avant-hier à 21h49
Devis entretien jardinArtisan
25 idées de Pergola ou Tonnelle
Photos jardins
Photos jardins
10
