Votre avis sur le système de chauffage T ONE d'ALDES ?
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 19.839 fois
18
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour, nous faisons construire notre maison de plain pied avec le système RIBO. IL S AGIT D UN SYSTÈME AIR/AIR.contrairement au gainable où l air est conduit dans des gaines ( compression de l air donc sensation de souffle dans l habitation ), le RIBO fait circuler l air a basse pression dans des plenums ( caissons circulant au plafond realisés par le plaquiste et etanches a l air) des bouches motorisees permettent de faire sortir plus ou moins l air chauffé ou refroidi dans le plenum. PRIX RIBO T ONE AVEC DEUX groupes intérieur pour 175 m2 habitable : 16000 euros.en espérant vous vous rapporter vos infos.
Env. 40 message Castres Gironde (33)
Pour répondre aux interrogations de la personne qui habite en région toulousaine (espérant qu'il ne soit pas trop tard) sur le système Aldes T-One, PAC AIR/AIR:
-habitant en gironde, je pense pouvoir dire que nous bénéficions d'un climat assez similaire (probablement plus humide chez nous, hélas) et que de ce point de vue, ce système est largement suffisant pour chauffer une maison de type 4 de T120m2 (plus garage)et de plain pied;
-non, il n'y a pas de phénomène de projection d'air similaire à celui des anciens splits (je ne connais pas les nouveaux donc j'éviterai toute comparaison hasardeuse) :la sensation d'air soufflé est même plutôt agréable (qu'il soit chaud ou 'froid' car c'est l'avantage de ce système par rapport au chauffage par la sol : un seul compresseur pour une utilisation mixte chauffage/rafraichisseur);
-non il n'est pas bruyant (pas plus qu'une chaudière à condensation), même si le réglage initial a été un peu laborieux car...bruyant au début !!! suite à la mise en place du mode rafraichisseur (différent d'une clim véritable car la tempé sélectionnée ne pourra être en dessous de 22 degrés en mode 'froid').
En revanche le coût que vous avancez (22000 euro) me paraît...excessif. Je ne pourrai pas vous dire quel a été le coût de notre installation car c'était inclus dans le prix de la construction.
Mais au regard du dernier message posté, 16000 euro pour 2 groupes de mémoire, cela confirme qu'il vous a été proposé pour très cher.
Si initialement j'étais très dubitatif sur ce système que me proposait proposé le constructeur, j'en suis aujourd'hui plus que satisfait (après les divers et nombreux réglages qu' Engie Home service a du faire, réglages pour le bruit notamment, et pour le passage en mode froid avec l'installation du logiciel non compris dans le prix initial puisque non conforme RT ...comprenne qui pourra).
Les gros plus pour moi étant que ce système associe les 2 modes chaud/froid pour une seule unité extérieure qui vous sera utile en région toulousaine et que le plancher chauffant ne vous fournira pas, ainsi que la rapidité pour chauffer/refroidie les pièces.
Pour tout autre question n'hésitez pas à me solliciter
De : Castres Gironde (33)
Env. 10 message Lot Et Garonne
[quote="sigereiger"]Bonjour
Ma maison va commencer de construire dans un mois. Comme la j’ai viens de faire le mis au point et c’est la je me suis rendu compte que le sytème chauffage T.ONE dans mon contrat il me fourni le système chaud mais pas le froid. Mon constructeur a dit que pour le mettre au froid en plus il faut un peu près 250€. Est ce que vous avez combien ça coûte?
Merci par avance
Dept : Lot Et Garonne
Env. 10 message Gironde
Pour le Aldes T.One avez vous des retours, pour ceux qui ont choisi se mode de chauffage.
stemilion ?
Nouvel Aviseur Env. 10 message Orléans (45)
st emilion a écrit:Bonjour à tous,
stemilion ?
Cela fait une année que nous l'avons et c'est très sympa. Silencieux ( un peu de bruit mais rien de gênant quand le compresseur se remet en route). Comme dit plus haut, la carte pour la climatisation n'est pas fournie par défaut (entre 200 et 300€ sans les réglages).
On peut régler la température des pièces individuellement. On entend pas les clapets se fermer ou s'ouvrir.
Pour notre maison, on l'avait associé au ballon d'eau chaude Aldes Hygro +.
De : Orléans (45)
Merci beaucoup pour la réponse.
Bon dimanche 😉
Env. 70 message Landes
Avez-vous la possibilité de m'indiquer le coût total de l'installation ?
Dept : Landes
Photographe Env. 40 message Haute Garonne
Bonjour à tous, nous repartons pour la 5eme fois et nous sommes très intéressés par la T.one avec le ballon d'eau chaude mais souffrante d'hyperacousie je en supporte aucun bruit savez vous si c'est silencieux et le coût. merci d'avance
Membre ultra utile Env. 8000 message Haute Garonne
Evy31130 a écrit:Bonjour à tous, nous repartons pour la 5eme fois et nous sommes très intéressés par la T.one avec le ballon d'eau chaude mais souffrante d'hyperacousie je en supporte aucun bruit savez vous si c'est silencieux et le coût. merci d'avance
j'ai un T-One sans le ballon d'eau chaude chez moi. Donc je ne sais pas s'ils ont fait des progrès sur ce nouveau modèle.
Pour le modèle que j'ai, j'ai rencontré énormément de problèmes. j'en ai parlé ici : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-131382_start-135.php
C'était tellement invivable, que j'ai du les harceler pour avoir de le droit de vivre à peu près tranquillement chez moi. Au bout de 6 ou 7 interventions, ils ont finis par me changer la turbine.
Depuis, je dois avouer que les bruits les plus forts (>40dB) ont cessé. Je pense que j'étais bien victime d'un modèle défectueux... mais que j'ai du supporter 1 an. Donc si ça devait vous arriver, prévoyez des chauffages d'appoint au cas où.
Maintenant que mon système est revenu à la normal, je ne peux pas dire pour autant qu'il est silencieux.
D'une part, il faut savoir qu'il y a certains défauts très récurrents au niveau des bouches (sifflement si une bouche est ouverte et une autre fermée, claquement à l'ouverture ou la fermeture des bouches). Pour ces bruits, au pire, il faut insister pour faire changer les bouches jusqu'à en obtenir une sans bruit. Ca peut demander 3 ou 4 changements.
Et quand les bouches ne font pas de bruit, personnellement, j'entends tout de même l'unité intérieur tourner. S'il y a un bruit ambiant (télé, discussion,...) ça passe inaperçu. Mais la nuit, je sais dire exactement quand la PAC tourne. D'autant plus si elle passe en dégivrage où le bruit augmente.
Après, j'ai une très bonne audition, et j'entends tous les bruits. Mes parents qui ne sont plus très jeunes, eux, n'entendent rien quand ils sont chez moi. Donc ça dépend de la sensibilité de chacun, et de son niveau d'audition. Mais dans votre situation, c'est peut-être dangereux de partir sur ce type de chauffage.
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Le système T-one c'est la même chose que les systèmes RIBO.
Ce n'est rien d'autre qu'une unité intérieure de gainable connectée à un plenum unique, la répartition se faisant au niveau de chaque grille connectée au plenum, alors qu'un gainable classique a des volets motorisés au départ de chaque gaine, les gaines partant en étole à partir de l'unité intérieure. Contrairement à ce qui a été écrit, il n y a aucune raison pour que les régimes pression/débit du T-one diffère de celui d'un gainable et par conséquent, à maison équivalente, les sensations seront les mêmes.
L'intérêt du T-one c'est que toute l'installation se trouve dans le volume chauffé, ce qui doit faciliter le passage des critères d'étanchéité du bâti pour les constructions neuves, au détriment d'une perte de hauteur de plafond à certains endroits. Les gainables classiques s'installent facilement et de manière souple en rénovation pour des maisons de plain pied à combles perdus, l'unité intérieure et les gaines étant dans les combles.
En rénovation, il y a 2 ans, j'ai fait installer dans une maison de 2001 un gainable hitachi 11 kW à régulation airzone, 8 bouches sur 7 zones. 135 m2 traités pour une maison de 145 m2. Coût global de l'installation : 13500 euros. Donc 22 000 pour un RIBO avec la facilité de montage qu'offre une construction neuve, c'est très (trop) cher.
En terme de consommation électrique, il est difficile de comparer ma maison avec une construction récente. Cependant j'habite près de Toulouse, et la consommation électrique annuelle de chauffage est de 3600 kWh (température moyenne 20°C l'hiver) et celle de climatisation de 700 kWh (température moyenne 24°C l'été).
Jetblack
Env. 20 message Haute Garonne
Bonjour Fouga,
J'ai des problèmes aussi sur les bouches, j'en ai actuellement 2 qui ne s’ouvrent plus.
J'ai déjà eu le problème l'année dernier avec une bouche qui fesait trop de bruit, elle avait été changé par le constructeur.
Malheureusement aujourd’hui, je ne suis plus en période de garantie biennale pour les 2 bouches qui ne s’ouvrent plus, mais on voit bien que c’est un problème qui à déjà commencé en période de garantie.
Comment doit-je procéder dans ce cas avec mon constructeur pour le convaincre de prendre en charge ces réparations qui correspondent vraisemblablement à des problèmes récurrents sur ce type de bouches.
Merci de votre aide,
Cordialement,
Nous venons juste d'emménager dans une maison 9 avec un système de chauffage ribo une chaudière Aldes.
Pour le moment c'est un fiasco il doit y avoir un problème de réglage car la pompe s'arrête régulièrement et de tuyau en cuivre situé sous la chaudière sont givrés.
J'éteins la chaudière je la redémarre et ça réchauffe.
Néanmoins ça ne chauffe pas du tout dans les chambres et j'arrive à un petit 17 degrés dans mon salon.
Êtes-vous satisfait de la façon dont l'aire est souffler dans toutes les pièces ?
Avez-vous eu l'étude technique entre vos mains pour savoir si la chaudière choisis était bien adapté à la surface de la maison ?
JulienBen a écrit:Bonjour, nous faisons construire notre maison de plain pied avec le système RIBO. IL S AGIT D UN SYSTÈME AIR/AIR.contrairement au gainable où l air est conduit dans des gaines ( compression de l air donc sensation de souffle dans l habitation ), le RIBO fait circuler l air a basse pression dans des plenums ( caissons circulant au plafond realisés par le plaquiste et etanches a l air) des bouches motorisees permettent de faire sortir plus ou moins l air chauffé ou refroidi dans le plenum. PRIX RIBO T ONE AVEC DEUX groupes intérieur pour 175 m2 habitable : 16000 euros.en espérant vous vous rapporter vos infos.
Env. 10 message Morbihan
Bjr .
Nous avons actuellement l'aldes t one et c'est vraiment pénible , probleme E42 qui bloque carrément le systeme .. aldes aucune réponse ... la maison est neuve et nous sommes sans chauffage depuis 2 mois.. nous sommes déçu par cette marque.
Dept : Morbihan
18
