Quel chaudiere a granulés
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 3.068 fois
Env. 100 message Wittelsheim (68)
Non ces plages n'ont rien à voir avec le chauffage, à ceci près que pendant le chauffage de l'eau sanitaire
la température de départ de l'eau chauffage baisse légèrement, c'est la priorité ECS, mais il est possible
de modifier également ce réglage, je crois, mais ce n'est guère gênant.
De : Wittelsheim (68)
Env. 10 message Haut Rhin
Lors de ma renovation en 2014, j'ai fait installer une chaudière Green Eco Therm 'Mario long time 18kw' pour le chauffage et l'eau chaude.
J'ai un petit pavillon de 100m2 au sol sur un seul niveau que j'ai fait isoler avec un ITE gris de 20 cm (R=6) et du triple vitrage (Uw=1,4).
Je pensais que j'allais consommer très peu de granules mais je suis déjà en train de finir la 3eme tonne, avec comme réglage 21° entre 6h30 et 22h30...
J'entends ce que vous dites et j'ai peur qu'effectivement cette chaudière soit surdimensionnée, car il me semble qu'elle a des cycles très courts et quelle fait le yoyo toute la journée.
Qu'en dites vous ?
Env. 90 message Bruguières (31)
Un rapide calcul effectué en divisant la puissance de la chaudière qui correspond normalement à vos déperditions divisé par le pouvoir calorifique du pellet et on arrive à 18/5 = 3,6 tonnes de pellets pour un hiver "normal" donc je dirai entre 3 et 5 tonnes de consommation. C'est en tous les cas ce que j'annonce à mes clients en leur installant une chaudière. Concernant les cycles courts de fonctionnement, poses un petit ballon tampon (ou bouteille de mélange) de 200 à 300 L et si tu veux optimiser ton fonctionnement, poses un "vrai" ballon tampon soit 500 à 1000 L et là, tu pourras espérer consommer 20% de moins.
Et voilà.
Sur quelle conso tu étais parti??
Bonne journée.
Laurent Biggrin
De : Bruguières (31)
Merci Laurent pour tes explicarions, j'en parlerais à mon installateur.
Ton calcul est-il le fruit de tes observations ou bien une donnée fournie par les constructeurs ?
Car il ne tient pas compte de la superficie, de l'isolation ni de la température demandée.
Je pensais que j'en aurai pour 2 tonnes simplement.
La température chez moi descend à 18° pendant la nuit et la journée je demande juste 21°, lorsque je descends voir la chaudière si elle est en pause elle est carrément froide, donc elle met de nouveau 45 minutes à réchauffer et puis dès qu'elle est chaude elle s'arrête car la t° ambiante est atteinte... Je ne suis pas certain que ce fonctionnement soit très économique.
Merci a+
Arnaud
En fait, il faut prendre les choses dans l'ordre.
1/ tu fais un calcul des déperditions de ton habitation qui tient compte du volume, de ta commune (pour l'altimétrie) ce qui donne la température extérieure de référence, de la température intérieure demandée et de l'année de construction et des améliorations apportées sur l'isolation.
Avec toutes ces hypothèses, on en déduit un total de déperditions qui doit être compensé, à minima par la puissance de ta chaudière. Perso, je prends entre 10 et 20% de marge.
Si tu prends ton calcul de déperditions théorique en KW et que tu divises par 5, tu arrives grosso modo à ta conso de pellets. C'est une méthode qui a fait ses preuves....
Restant à ta dispo,
Laurent Biggrin
Une consommation de 3,6 tonnes pour une maison de 100 m2 bien isolée semble excessif.
Je consomme en Alsace entre 4,2 et 4,5 tonnes pour 175 m2 dans une maison moyennement isolée (iti et non
ite) en chauffant au minimum à 21 degrés.
Env. 200 message Rully (71)
Bonjour, normalement 1 chaudière à pellets fonctionne sur 2 modes. l'un du type stop eco ou la chaudière s'arrête quand la temp est atteinte et un second ou la chaudière se met en veille sur la puissance la plus faible(p1) en attendant que la temp baisse. c'est le second mode le plus économique car la chaudière ne coupe jamais, l'effet de yoyo ne se produit pas.avec le premier mode la chaudière ne fait que s'arrêter et redémarrer, sachant que l'allumage est très gourmand en pellets. il faut juste ajuster les paramètres de la puissance mini(p1) pour éviter que la chaudière s'emballe. moi je fonctionne dans ce mode et je consomme 3tonnes maxi pour 110m2 en bourgogne pour 17h00 de chauffe à 22°.cordialement
De : Rully (71)
Sur la chaudière Hargassner HSV non seulement elle module sa puissance en fonction de la température
extérieure mais elle fonctionne à température glissante, c'est à dire qu'elle module la température de
l'eau chaudière en fonction de cette même température.
Ce qui fait qu'elle fonctionne quasiment en continu en dehors de périodes très douces.
Tout à fait d'accord avec galoisien. c'est ce type de chaudière et ce mode de fonctionnement qui est le plus économique. le ballon tampon n'est même pas indispensable dans ce cas là, si la puissance de veille est suffisamment faible, la chaudière va trouver elle même son régime de fonctionnement et trouver 1 temp d'eau idéale pour maintenir une temp constante dans l'habitat. ce système a l'avantage d'avoir très peu d'inertie et répond très vite à 1 demande de chauffage, la temp de l'eau pouvant augmenter très rapidement vu la faible quantité d'eau qui circule et la puissance maxi importante de la chaudière.
pas besoin de sonde extérieure et d'usine à gaz, en général la sonde de régulation fournie avec la chaudière suffit.cordialement
De : Rully (71)
Bonjour et merci pour toutes ces infos.
J'ai fait revenir mon installateur qui m'a tiré les oreilles, j'avais oublié de nettoyer la chaudière, il y avait beaucoup de cendres partout.
Je ne l'avais pas fait depuis le début de l'hiver, après avoir cramé 3 tonnes...
Et puis j'ai mis le thermostat sur 22° dans mon salon, au lieu de 21°. J'ai l'impression qu'elle fait moins le yoyo.
Bon maintenant il fait aussi moins froid dehors...
Il va revoir certains réglages et je vous tiens au courant.
Arno68
En cache depuis le mercredi 26 février 2025 à 13h25
Devis installation poeleArtisan
