Arase sur vide sanitaire
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 1.428 fois
Env. 20 message Moselle
Tournesol a écrit:
Santino a écrit:J'ai vu sur au autre sujet que l'arase devait se faire au mortier.Par contre je me pose la question, si mon arase qui a été faite en béton me créera des problèmes de capillarité et où de solidité de la structure?
La préconisation du chainage en béton permettant de se passer d'une arase étanche suppose bien sûr une épaisseur suffisante. Une arase en béton de quelques cm ne sera pas suffisante (la hauteur d'un chainage en béton, c'est de l'ordre de 15 cm d'épaisseur, l'épaisseur d'un plancher). Le béton plein est réputé ne pas être sensible aux remontées capillaires.
Mon arase en beton fait 5cm d'épaisseur et n'a aucun chaînage elle a été faite pour rattraper un niveau.Est-ce que l'arase supportera le poids des murs? Est ce que j'aurai des problèmes avec la structure du bâtiment dans le temps?
Aucun soucis pour supporter les charges du mur au dessus.
Par contre, une arase en béton de 5 cm n'est pas une arase étanche.
Une arase étanche se fait soit avec du mortier très fortement dosé plus adjonction d'un hydrofuge de masse soit avec un mortier performanciel (mortier d'imperméabilisation hydrofugé de résistance M > 15 et de faible capillarité C < 0.5 kg/m².mn ) soit une bande bitumineuse entre deux couches de mortier.
Donc, si c'est une arase de rattrapage, il est fort à parier que tu n'as pas d'arase étanche
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
