Utiliser ancien tuyau gaz en cuivre pour l'eau froide ?
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 1.690 fois
Membre utile Env. 800 message Nantes (44)
Y'a d'leau dans l'gaz !
De : Nantes (44)
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Home46 a écrit:Bonjour @Cam42
Mais il ne faut pas oublier que ceux qui posent les questions ne sont pas des Professionnels, et  je préfère être précis, le Gaz est Dangereux (d'ailleurs je le refuse chez moi)
Mode HS [on] :
La voiture aussi est dangereuse... l’excès de sel aussi, le sucre, la viande rouge,...Pfffiiioouuu...On est pas sauvé...
Mode HS [off]
Même avec les ouvertures EN BAS, un drain reste efficace...
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-314404_start-30.php#4531384
Env. 10 message Nord
Merci à tous pour les réponses.
Si je résumé il y a deux raisons pour ne pas réutiliser des anciens tuyaux de gaz pour l'eau :
1) car le diamètre et l'épaississeur ne sont peut-être pas conformes;
2) car il risque d'y avoir intoxication suite au dépôt laisser par le gaz.
Concernant le 1) je pense que ce n'est pas trop compliqué juste de vérifier si le tuyau en question et conforme ou pas.
Par contre concernant 2) même s'il semble avoir un consensus que c'est "dangereux" et "interdit" j'aurais bien aimer avoir une sources. Par exemple si c'est "interdit" ça doit faire partie d'un texte officiel. Et si c'est "dangereux" il doit y avoir des études qui explique pourquoi.
Je ne comprends pas pourquoi je ne trouve rien sur cette question sur internet.
Est-ce que quelqu'un a des références pour appuyer ces thèses de "dangereux" et "interdit".
Merci d'avance.
kpym a écrit:Merci à tous pour les réponses.
A la rigueur ce n'est pas grave (au plus le tuyau casse et c'est une inondation)
La c'est déjà plus problématique :on introduit des traceurs dans le gaz, genre des mercaptans (thiols)pour qu'il ai une odeur facile à détecter et ils ne sont pas neutres (rechercher leur toxicité), de plus le gaz n'est pas un composé pur et certains composés à l'état de traces sont aussi des composés toxiques...
3) enfin vous oubliez la conformité alimentaire du tuyau en cuivre
je ne suit pas certain que les anciens tuyau cuivre pour le gaz soient tous en cuivre suffisamment pur pour un usage de transport de l'eau (traces de métaux lourds)
Merci d'avance.
Dept : Cote D'or
Merci @visionmasterpro pour la réponse.
Le point 3) me semble assez intéressant et convaincant.
Je ne dis pas que le point 2) n'est pas convaincant, mais je me pose la question comment ces traceurs et autre dépôts ne vont pas être lavés par le passage des premiers centaine de litre d'eau.
Et je suis toujours à la recherche d'un texte qui interdit la réutilisation d'ancien tuyaux de gaz pour l'eau.
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
