Module Delta Dore compatible Hormann Résolu
Ce sujet comporte 82 messages et a été affiché 2.179 fois
32
Env. 10 message Montaigu-vendee (85)
Vous pouvez l'associer à votre TELECOMMANDE TL 2000 TYXAL + en plus de l'application sans problèmes.
Il faut paramétrer vos boutons 1 et 2 en mode D.
De : Montaigu-vendee (85)
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
J'ai la même problématique que Tic69. Je souhaite associer ma porte de garage Hormann Supramatic3 module x3D à ma mini télécommande delta dore. J'ai réussi à la passer en mode D mais je n'arrive pas à l'associer un bouton à la commande d'ouverture. Quelqu'un connait la procédure ?
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 10 message Bas Rhin
J'aimerai également piloter ma porte avec le module de chez hormann afin de voir l'etat de la porte mais mon moteur est un supramatic E2.
Je ne pense pas que ce soit compatible et j'aimerai savoir comment faire?
Bloggeur Env. 20 message Rantigny (60)
Bonjour, j'ai également une porte Hormann, j'ai acheté le module x3d, mais j'ai déjà un module Hormann sur la prise. Est ce que je dois remplacer le module par le Delta Dore? Si oui, est ce que je pourrais toujours faire marcher mes télécommandes Hormann? Merci par avance.
De : Rantigny (60)
Env. 10 message Moselle
BigBill a écrit:Bonjour,
Absolument, le module X3D fonctionne et il est très simple à brancher sur la prise bus du moteur et oui, cela fonctionne avec l'application Tydom.
Bonjour BigBill,
Pourriez-vous me donnez la procédure pour associer le module X3D avec ma porte de garage suprematic 3 avec l'application TYDOM car ça ne marche pas chez moi.
SVP
Voici le lien avec toutes les explications, attention, ne fonctionne pas avec tous les moteur HORMANN
https://www.deltadore.fr/esp[...]-delta-dore
BigBill a écrit:Voici le lien avec toutes les explications, attention, ne fonctionne pas avec tous les moteur HORMANN
j'ai fait cette procédure, il trouve ma porte mais l'ouverture ne marche ça allume seulement la lumière
Membre utile Env. 500 message Saint Nazaire (44)
Hello,
Je viens de recevoir mon module et adaptateur à l'instant et j'ai eu aussi un souci d'association.
Sur le moteur hormann j'ai du forcer la réinitialisation du bus sinon l'adaptateur n'était pas alimenté. (Menu37)
Depuis nickel ça fonctionne.
De : Saint Nazaire (44)
Maison BC a écrit:Hello,
Bonjour maison BC,
Comment vous avez fait pour forcer la réinitialisation du bus
Bonjour maison BC,
Sur mon moteur, un SUPRAMATIC E4 tu dois rentrer dans le menu en appuyant 5sec sur la touche PROG et choisir le numéro correspondant à l'action que tu veux faire.
Elles sont listées dans la doc du moteur.
Tu as lequel ?
Bonjour maison BC,
Tu asSUPRAMATIC "
SUPRAMATIC 3
Du coup je ne vais pas pouvoir t'être très utile, nos motorisations ne sont pas les memes.
Quelqu'un de ce fil à peut-être un série 3 pour te renseigner.
Maison BC a écrit:Du coup je ne vais pas pouvoir t'être très utile, nos motorisations ne sont pas les memes.
Merci quand même
Env. 10 message Seine Maritime
Bonjour jai exactement le meme probleme je dispose dun portail hormann lineamatic avec le module gateway x3d hormann jai associe le module sans soucis sur l application Tydom mais je n arrive pas à paramétrer le bouton 1ou2 d’une télécommande tyxal tl 2000. Je procede bien à l appairage en mode D, l appairage se fait correctement mais des que j appuie sur le bouton 2 le voyant passe au rouge puis au vert mais il ne se passe aucune action, qquun aurait réussi à resoudre ce problème ?
Dept : Seine Maritime
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
J’ai également eu du mal à paramétrer le bouton 1-2 d’une tyxal TL2000 malgré avoir réussi facilement à passer en mode D.
J’ai trouvé une solution qui a fonctionné en tout cas pour moi, lorsque l’on appaire le bouton 1 ou 2 , l’automatisme moteur portail garage ou autre à tendance a s’ouvrir ou à se fermer. Si le portail/garage est déjà dans une position fermée/ouverte complètement ça ne fonctionnait pas!
J’ai tenté alors manuellement avec la télécommande d’origine du garage de l’ouvrir à moitié et de faire stop. A partir de ce moment, j’ai appairer ma touche 1 ou 2 avec le module de la porte de garage. Et miracle ça a fonctionné!
J’ai fait 50 tests et je confirme que si ma porte n’été pas en position moitié/demi ouverte, impossible d’appairer un bouton de la TL2000.
Dites nous si vous avez réussi ou si sa fonctionne?
Bonne journée
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 14h39
Devis porte de garageArtisan
Photos portes de garage
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
32
