Ce sujet comporte 8.972 messages et a été affiché 2.413.484 fois
717
Nouvel Aviseur Env. 500 message Charente Maritime
ha, donc pas top pour l'évier ... je commence à stresser, l'entretien technique c'est mardi ...
L'ilôt, je ne suis pas contre, mais il n'y aurait plus de plan bar alors ?
Dept : Charente Maritime
Ben voilà, il est minuit et demi et j'ai les yeux qui piquent ..je relis tout le post depuis la page 1 !
C'est vrai que c'est ridicule cet évier là, en plus ça va gicler partout.
Aidez moi please, c'et dans trois jours mon rv :(.
bonsoir,
pas d'idée pour cet évier mais je t'ai remonté l'autre post http://www.forumconstruire.com/construire/topic-163076_start-15.php
Merci Elisa, je le trouvais plus .
Hier soir, jusuq'à une heure du mat, j'ai relu tous les messages de ce post ..j'en suis à la page 70 ... Sad
Env. 200 message Rennes (35)
Bon courage Leslie !!! Tongue
De : Rennes (35)
Env. 90 message Ille Et Vilaine
bonjour à tous,
Voilà mon projet de cuisine IKEA, qu'en pensez vous ?
Niveau rangements et passages entre les meubles j'espère que c'est OK ...
Le mur avec la porte fenètre est un mur en pierres apparentes, donc pas de meubles contre.
Bonjour Lorent,
Il y a beaucoup de tiroirs et beaucoup de placards. Je trouve l'ensemble assez indigeste visuellement et pas forcément pratique avec l'évier à cette place. Il s'agit d'une rénovation, l'arrivée d'eau peut-il être déplacé? Ou as-tu prévu la cuisson? J'ai vu sur ton plan que tu as un cellier à gauche avec une porte au milieu du mur. La porte peut-elle être déplacée?
La porte peut être déplacer mais pas l'arrivée d'eau (d'ou la plce de l'évier), j'aurai voulu mettre la plaque de cuisson sur l'ilot. Et dans les colonnes il y aurait frigo, congelons et four et micro ondes.
Merci pour tes conseils .Blush
Dommage pour l'évier! Alors si tu mets ta cuisson sur l'ilot, tu ne vas pas avoir bcp de plans de travail. Que penses-tu de déplacer la porte du cellier au bout du mur vers la porte vitrée, de mettre sur ce même mur 4 colonnes avec frigo, four et tout le reste, et de faire le retour là ou tu avais ton grand mur de placards avec un linéaire bas, surmonté d'un bandeau de meubles hauts comme sur ton évier si tu as besoin de place. J'aurais bien vu l'évier à cet endroit. Pour alléger visuellement, tu devrais peut-être prendre des coulissants plus large pour l'ilot et limiter leur nombre en hauteur à 2, mais je ne suis pas sure qu'on puisse le faire chez Ikea.
Tu es sur de ne pas pouvoir déplacer l'arrivée d'eau? cela en vaudrait la peine, parce qu'on en fait des pas en direction de l'évier dans une cuisine...
Photographe Env. 100 message Cote D'or
Dept : Cote D'or
Photographe pro Env. 5000 message Soppe Le Bas (68)
je trouve la deuxième très bien ( je sais pas pourquoi mais elle me fait penser à la mienne ) . Qu'à tu en prolongement du plan de travail entre mur et colonne.
PC déposé le 28 janvier 2011
obtenu le 4 février 2011
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-7566.php
De : Soppe Le Bas (68)
Membre utile Env. 7000 message Yvelines
La 2ème avec les colonnes intégrées est très sympa.
Ça serait plus adapté que je poste ici ! Je suis à la recherche d'une cuisine et j'ai 3 implantations qui m'ont été proposées, j'aimerais quelques avis extérieurs :
Implantation 1
Le frigo près du radiateur et un L en meuble bas et un L (ou une partie) en meuble haut. Aucune colonne. Cloison entre le salon et la cuisine coupée à mi hauteur avec une tablette dessus, pour ouvrir l'espace et pour pouvoir y poser des petits électroménagers.
Plan 3D :
Je pense que si on opte pour cette disposition, ça sera avec des meubles hauts plus petits et peut-être un ou 2 en moins pour ne pas trop charger la pièce. Et peut-être deux meubles coulissants au lieu d'un meuble d'angle.
Avantages : grand plan de travail, bonne distance entre la cuisson (piano) et le lavage (évier)
Inconvénient : frigo près du radiateur (pas bon si le radiateur est en route, pas très esthétique et peu d'espace entre le frigo et le piano)
Implantation 2
Le frigo derrière le mur entre le salon et la cuisine. Un L en meuble bas. Un plan de travail de faible profondeur sur la cloison où se trouve le radiateur qui passe au dessus du radiateur (selon sa taille, je vais poser la question au promoteur) et qui fait toute la longueur du mur avec éventuellement un élargissement au bout du plan de travail pour gagner en profondeur.
Plan 3D :
Je ne maitrise pas encore très bien Kitchen Draw, mais l'idée ça serait d'agrandir le plan de travail de droite à son extrémité (impossible au début sinon il bloquerait l'ouverture de la fenêtre) à l'aide d'une découpe en courbe (en forme de goutte d'eau un peu)
Plan 2D :
1. Lave vaisselle intégré de 45cm // 2. Meuble sous évier en angle avec une cuve de 60cm de large // 3. Casserolier de 90cm // 4. Meuble coulissant de 50 cm // 5. Plan de travail de faible profondeur et de 120cm de large, au dessus du radiateur, avec si possible un élargissement au bout et éventuellement un petit meuble en dessous, après le radiateur. Au dessus c'est une étagère pour le micro-onde // 6. Meuble haut de 100cm // 12. Meuble haut de 90cm.
Avantages : frigo caché derrière le mur, grand casserolier de 90cm, double plan de travail
Inconvénient : cuisine moins ouverte à cause de la cloison à côté du frigo qui irait jusqu'au plafond et aucune idée du coût pour l'instant (je n'ai eu ni plan ni devis de la part du cuisiniste ayant proposé cette implantation).
Implantation 3
Radiateur déplacé sur la cloison entre le cellier et la cuisine (mur de droite). Cuisine en parallèle avec une avancée/bar qui s'ouvre sur le salon
Plans 3D :
Toujours des problèmes d'utilisation de KitchenDraw, le plan de travail n'irait pas si loin dans le salon, il dépasserait seulement de 20-30cm et les bords seraient arrondis.
Plan 2D :
1. Meuble coulissant de 40cm // 2. Lave-vaisselle de 45cm // 3. Meuble sous évier de 60cm avec une cuve de 50cm de large environ // 5. Meuble bas de 120 cm de large // 6. Casserolier de 80cm de large avec un plan de travail qui se prolonge dans le salon pour faire un bar coté salon // 7. Meuble haut de 90cm // 8. Meuble haut de 100cm
Avantages : frigo caché, beaucoup de plan de travail et de rangement, cuisine plus ouverte et ça entre dans notre budget !
Inconvénient : évier assez près du mur (mais pas collé non plus et la cuve est grande), passage d'entrée dans la cuisine plus réduit (il reste quand même 1m), moins d'espace entre la cuisson (piano) et le lavage (évier) : 50cm environ.
Les 3 implantations sont vraiment différentes, chacune a des avantages et des inconvénients... Pour l'instant on hésite encore ! Si vous pouvez me donner votre avis ça serait sympa !
De : Rennes (35)
Photographe pro Env. 50 message Plessis Trevise (94)
Je procède également à l'installation de ma cuisine. J'aime beaucoup votre implantation
Voici mon projet : http://jardineden.forumconstruire.com
Projet d'aménagement en 3D de la cuisine AméricaineProjet d'aménagement en 3D de la cuisine AméricaineProjet d'aménagement en 3D de la cuisine AméricaineProjet d'aménagement en 3D de la cuisine Américaine
De : Plessis Trevise (94)
oxygene a écrit:J'aime beaucoup votre implantation
Celle de qui ?
Sinon, pour la votre, quelles sont les dimensions ? Ça me parait un peu petit, comme chez nous. Mais l'ilôt doit être bien pratique !
Si je pouvais faire une remarque négative, les meubles paraissent un peu hauts je trouve. Chez moi actuellement j'ai des colonnes qui vont jusqu'à 2m33 (hauteur max des colonnes Ikea) et ce n'est pas pratique pour atteindre ce qu'il y a au dernier niveau. Et ça fait un peu trop massif dans la pièce.
De : Rennes (35)
Je parlais de l'installation de Bergamote2.
Concernant ma cuisine, elle est certes petite. Environs 7m, ouverte sur le salon. La hauteur sous plafond est à environs 2.48m et nos meubles arrivent à environs 15 cm en dessous.
J'ai choisi des meubles aussi haut car je fais 1m83 et pour madame il y a un marche pied (option) dans un des placards. Étant données la petite surface de notre cuisine il nous fallait beaucoup de rangement pour qu'on puisse tout caser à l'intérieur. Étant ouverte sur le salon qui donne sur de larges baies vitrés, la cuisine reste lumineuse et cette impression massive des meubles s'estompe...Je posterai d'autres photos sur mon projet au fur et à mesure de l'avancement.
Cela dit, quelle couleur de carrelage me conseillerez vous pour des meubles Noir Brillant ?
Laquelle de Bergamote 2 ? il en a mis 2 différentes Happy
J'avais pas vu les photos de la cuisine actuelle, c'est clair que ça va changer ! Biggrin
Autres remarques (d'un simple observateurHappy ) :
- la colonne à côté de l'évier ne pourrait-elle pas être plutôt un meuble bas (casserolier j'imagine) avec un plan de travail par dessus et un meuble haut au dessus ? Là ça fait colonne four + colonne frigo + colonne rangement, tous collés et très hauts, je trouve ça un peu lourd personnellement.
- que penseriez-vous de réduire la taille du mur à côté de l'évier (à mi-hauteur par exemple, histoire de cacher l'évier mais d'apporter un peu plus de lumière) ?
Pour le carrelage j'aurais dit gris clair, mais c'est difficile de commenter les couleurs...
Au fait, il devient quoi le radiateur qui était apposé sur le bar (au passage, drôle d'idée qu'avait eu le constructeur de le mettre là) ?
De : Rennes (35)
Super bloggeur Env. 100 message Cantal
Projet pour notre cuisine PYRAM
Voici notre projet que nous avons accepté .
Qu'en pensez vous? Nous allons opter pour un carrelage gris (ni trop clair ni trop foncé) gros carreaux ou gros rectangle et je n'arrive pas bien a me décider pour la couleur des murs, je pensais a un cappuccino ???
Merci de me donner vos avis .
Dept : Cantal
Photolover Env. 400 message Offemont (90)
quote="planestiou"]Voici notre projet que nous avons accepté .
Merci de me donner vos avis .[/quote]
Bonjour. Comment faites vous pour ouvrir les meubles hauts de l'angle?
De : Offemont (90)
Env. 300 message Saint Arnoult En Yvelines (78)
Ils s'ouvrent sûrement vers le haut
De : Saint Arnoult En Yvelines (78)
Ils s'ouvrent vers le haut non ?Rolleyes
Donc on ne peut pas les ouvrir en même temps?Ohmy
Le diable est dans les détails!
De : Offemont (90)
Env. 30 message Val De Marne
Je rénove un appartement de 50 mètres + terrasse et je viens de terminer mon projet de cuisine ikea, car je dois donner demain à mon entrepreneur l'emplacement des arrivées et évacuations.
Après avoir beaucoup tergiversé, j'ai décidé de changer la cuisine de place : à l'origine, la cuisine était dos à l'entrée, mais avec pas mal de désavantages : 2 petits plans parallèles (2m20) avec à peine 60 cm de passage, dont 1 bar à l'américaine assez mastoc, et surtout le seul passage vers la salle de bain.
J'ai finalement décidé d'assumer la cuisine ouverte, face à l'entrée mais au fond de la pièce principale, donnant sur la porte-fenêtre vers la terrasse. La porte de la salle de bain est ainsi libérée et je peux ainsi avoir une cuisine linéaire de 3m65. Le muret à droite de mon plan est un reste de cloison que j'ai fait abattre (je transforme un 3 pièces en 2 pièces) et dont le but est de dissimuler la cuisine de côté, quand nous sommes dans le salon. (l'appartement est de type ancien, avec 3m50 de hauteur sous plafond)
http://hpics.li/6794701
J'aimerais avoir votre avis général sur mon implantation, je pense faire une Abstrakt crème (nouveau coloris), quelqu'un a-t-il ce coloris ? Selon les éclairages en magasin, il rend assez différent, parfois ivoire, parfois jaune. Je souhaite une couleur très neutre pour s'intégrer facilement dans la pièce, mes peintures seront blanc cassé. Le crème me semble plus chaleureux que le blanc, à la condition qu'il ne tire pas trop vers le "crème anglaise"
J'hésite également sur le plan de travail : je trouve les personlig poudre minérale beaux mais assez chers pour pour 1,2 cm de pierre. A ce prix (1700 euros devis ikea pour le plan et la crédence), ne vaut-il mieux pas prendre de la vraie pierre ? Dans l'absolu, j'aurais aimé un granit noir zimbabwe, mais d'après mes lectures, je vois qu'il convient de se méfier des vendeurs de pierre sur internet... Je ne sais pas trop quoi faire : trouver un marbrier à côté de chez moi, acheter ailleurs en GSB... Pour ceux qui l'ont fait, comment avez-vous personnalisé vos plans de travail sur cuisine ikea ?
Par avance merci,
[img]http://[/img]
Dept : Val De Marne
polyn70 a écrit:Donc on ne peut pas les ouvrir en même temps?Ohmy
ben si, lol ! je vois pas en quoi ça gène !! vers le haut ... chacun ...
Env. 10 message Asnières Sur Seine (92)
Je suis en pleine rénovation totale de mon appartement.
J'ai donc toute liberté pour concevoir ma première cuisine. Compte tenu de mon budget, je me suis orientée vers une cuisine IKEA. J'ai opté pour une cuisine ABSTRAKT blanc et le plan de travail NUMERAR blanc imitation aluminium.
Pour le carrelage au sol, j'avais pensé à du gris. Comme la cuisine sera un peu fade, j'ai choisi de peindre un mur en vert clair anis.
Le plan de travail servant de bar, sera arrondi (je n'ai pas réussi à trouver cette option sur l'outil de conception IKEA)
Pourriez-vous me donner votre avis sur cette implantation?
Je vous remercie par avance,
Bonne journée
De : Asnières Sur Seine (92)
Env. 2000 message Herault
je pense que polyn70 a raison on ne doit pas pouvoir les ouvrir en même temps ! mais bon normalement on les ouvrent à tour de rôle sauf peut être pour vider le lave vaisselle !!!
Mon projet : http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=58904 - Plein-pied sur sous-sol complet 166 m² - 4 chambres
Par avance merci,
Effectivement les Personlig en pierre reconstituée d'Ikea sont aussi chers que de la vraie pierre ailleurs à ce que j'ai pu estimer avec le calcul rapide en magasin.
Perso je vais opter pour du granit pris chez un autre cuisiniste, j'ai aussi regardé les marbriers mais plus chers, après faut comparer...
De : Dijon (21)
Myssy a écrit:Bonjour,
Bonne journée
Je la trouve pas mal mais
- le plan bar face au mur, bof... ceci dit tu n'as pas la place de le mettre ailleurs...
- pq pas de meuble en bout de linéaire côté évier ? Pour la poubelle ?
De : Dijon (21)
Je pense que c'est surtout un coup à abimer les meubles en ne faisant pas gaffe et en les cognant l'un sur l'autre. je pense que pour cet aménagement en angle, des meubles à ouverture classique (battants) seraient plus appropriés.
De : Offemont (90)
Photographe Env. 2000 message Le Village Des Vaches (59)
Bonne journée
n'est il pas possible de mettre une forme 1/2 cercle dans l'angle Cet D mais qui prend une partie du plan de travail coté gauche de l’évier(en fonction de l’élément qui vient la(a mon avis le lave linge) )
De : Le Village Des Vaches (59)
AnnC a écrit:
Par avance merci,
Merci pour ta réponse. Je viens de jeter un oeil à ton projet, elle est superbe, cette maison !
Dept : Val De Marne
Bonjour Missy
Pour moi, je gros pb de ton implantation est la position de la plaque de cuisson. Il faudrait la décaler vers le milieu.
Bonne journée
De : Offemont (90)
Env. 1000 message Eure Et Loir
@ BONNIE P : vous n'avez presque rien en plan de travail ! vous n'avez pas prévu un retour ou un ilot ?
La maison n'est pas fondée sur le sol, mais sur la femme
Dept : Eure Et Loir
Hera a écrit:@ BONNIE P : vous n'avez presque rien en plan de travail ! vous n'avez pas prévu un retour ou un ilot ?
Merci de votre commentaire. Vous avez raison mais je ne suis pas une grande cuisinière, et je ne suis pas fan des ilôts - pour lesquels il faut de la surface.
Je ne souhaite pas que la cuisine prenne le dessus sur la pièce à vivre.
Dept : Val De Marne
ah ok ! si vous ne faites que réchauffer des plats dans le MO, pas de souci alors ! :p
Ajoutez juste un sur-meuble au-dessus du frigo afin de garder la ligne supérieure complète
Dept : Eure Et Loir
Hera a écrit:ah ok ! si vous ne faites que réchauffer des plats dans le MO, pas de souci alors ! :p
En fait, j'espère cuisiner un peu plus que dans ma kitchenette de jeune fille. Je voudrais mettre un plan de travail en granit, avec l'évier encastré et le façonnage de l'égouttoir, je pense que ça donnera l'illusion optique d'un plan plus grand (80 cm). Bon, c'est vrai que sur 3m65, je ne pouvais pas faire beaucoup plus.Pour le frigo, je vais mettre un combiné Gorenje rétro, façon smeg.
Autre question sur les cuisines ikea : quand on couple un panneau de finition, le chant ne doit pas être joli à voir, si ?
Certains d'entre vous ont-ils utilisé ces mêmes panneaux à l'horizontale ? Je ne suis pas convaincue par leurs bandeaux décor.
Merci !
Dept : Val De Marne
Je vous remercie pour vos retours.
En effet, il n'y a pas de meubles près de l'évier car je vais mettre mon lave-linge. En fait au niveau du mur C, il y a une porte donc je ne peux pas mettre de retour bar à ce niveau.
Pour la plaque de cuisson, le conduit d'évacuation est à cet endroit et je ne sais pas si je peux le décaler.
Bonne soirée,
Env. 10 message Haute Savoie
[color=#000000]Bonjour
Nouvelle ici, je me joint a ce poste pour notre projet cuisine qui nous pose de GROS soucis
Voilà l’implantation a laquelle nous avions pensé et revue un peu par mobal*pa
Vue de la porte du garage (la plaque de cuisson est prévu au milieu du meuble, car a la base c'est un cassolier de 1.20m)
Déjà on a un porte sortie garage que l'on a posé pour le moment en plein milieu du mur, la longueur totale maxi possible est de 3m (sinon elle va déborder de trop sur le salon) , la largeur 2.73m.
Le truc c'est qu'on aimerait une cuisine qui a du cachet, celle là est trop ... banale a notre gout (ne pas ce fier a la couleur des façades, on a pas choisis encore)
Derrière le meuble ou y a le four et le frigo il y a notre escalier (un quart tournant) ou l'on monte de ce coté là aussi, les meubles sont prévu moins haut.
Après la cuisine (vers le fond blanc) il y a un baie vitrée et devant est prévu qu'on mette la table a manger donc il nous faut un bon espace (là il nous reste assez pour la mettre et pouvoir tourner autour)
Auriez vous des idées d'implantation autre que celle là?
[/color]
Bonsoir perso je n'aime pas trop la partie four frigo qui fait trés imposante .... Vous avez pas moyen de l'encastrer dans le garage par exemple car j'ai cru comprendre qu'il y avait le garage ...peut etre mettre un plan de maison serait plus simple ......il y a pleins de personnes qui ont de superbes idées ici.....Wink
Alors normalement l'ensemble meuble four doit être a hauteur d'homme (enfin 1.60 environ) et un frigo simple (congèle dans le garage)
Notre exigence, avoir du plan de travail libre (sur les plan mis au dessus on a 1.50m) et du rangement .
Voilà le plan
Env. 10 message Saint Pierre Du Perray (91)
bonsoir tout le monde,
Voilà la maison en cours de construction nous nous sommes mis à la conquête d'une cuisine !
Mais je dois bien avouer , que c'est un vrai bordel !
Cela fait 1 an que je vous suis ( lors de ma recherche de construction ) et je dois bien dire que j'ai été servis en informations , mais là , je sèche.
Nous avons un budget de 5 000 à 6 500euros electro inclus et voir la pose s'y possible , car je n'ai pas l'âme d'un bricoleur mais si il le faut pour
économisé d'un coté pour en avoir une jolie cuisine c'est à réfléchir.
-Nous avons vue Ikéa , mais le faites de faire nous même les plan nous plait guère .. ( oui en plus ont est chiant )
-Ixina , c'était déjà mieux , jusqu'au moment ou le vendeur ne nous lâchait pas la grappe en fin de rendez-vous.
-Darty , alors là nous sommes tombé sous le charme .. surtout du plan de travail "Cooper Vintage"
Ixina et darty ne sont pas comparable , le vendeur de Darty à voulut complètement changer de disposition ( nous sommes toujours preneur d'avis ! )
Voici le plan de notre cuisine ainsi que a propal de Darty :
[url=http://imageshack.us/photo/my-images/39/dartyplan.jpg/]
[/url]
Il est vrai que cela peut choquer sur la droite , le "trou" mais nous pensions y mettre notre micro ondes , quand pensez vous ?
Dans le devis il y a un sèche linge d'une valeur de 289e , un rabais nous a été fait de 300e .
Il est prévue encore 2 ou 3 cuisiniste à visité et se serait avec un énorme plaisir d'entendre toutes vos suggestions ainsi que vos critiques .
Par avance , merci .
De : Saint Pierre Du Perray (91)
Idem que Maroual, pour notre cuisine, nous avons longtemps hésité. Nous sommes allé voir chez IKEA, BUT, MOBALPA, IXINA, LAPEYRE, SCHMIDT. Le seul qui a retenu notre attention était CUISINELLA. Une personne dédié à notre projet nous a fait la simulation de notre cuisine ainsi que différente suggestion/configuration et options. Nous en ravi. Vous pouvez suivre le montage de notre cuisine sur notre récit que l'on update chaque jour : http://jardineden.forumconstruire.com
polyn70 a écrit:quote="planestiou"]Voici notre projet que nous avons accepté .
Bonjour. Comment faites vous pour ouvrir les meubles hauts de l'angle?[/quote]
Bonjour . Ouverture vers le haut , une seule porte ....
Dept : Cantal
Membre utile Env. 500 message Castelsarrasin (82)
Si je peux apporter ma modeste contribution.
Nous, nous avons choisi Hygéna car, il y a 16 ans nous avons déjà fait posé une cuisine par eux et elle est toujours nickelle. Alors quand nous sommes allés chez Hygéna choisir notre future cuisine, nous avons eu la chance que celle qui nous plaisait était à -55%. Alors on n'a pas hésité vue la qualité de leurs meubles.
Notre cuisine nous a coutée 3800€ sans l'électroménager (four pyrolise, table induction, hotte de 90cm et frigo de 70cm de large, achetés sur mistergoodeal au moment des promos et stokés dans le garage).
Certains peuvent penser que les prix Hygéna ne sont pas chers par rapport à d'autres enseignes, mais si ma future cuisine me donne autant de satisfaction que celle qu'on a actuellement, alors pas d'hésitation.
Si ça peut aider, je mets deux photos de notre future cuisine (la première était celle choisit en Novembre 2010 lors de notre achat, et la deuxième est l'implantation définitive, seuls les meubles du haut ont changés ainsi que le meuble sous évier qui passe de 50 à 60cm).
La commande a été passée en Novembre 2010 et sera livrée en Avrfil 2012 lorsque notre future maison sera achevée.
Future cuisine - modèle City de chez HygenaCuisine définitive
De : Castelsarrasin (82)
3800 euros pour tout ça, c'est pas cher en effet ...
En cache depuis le vendredi 21 mars 2025 à 18h41
19
Photos déco de cuisines
717
