Cherche possesseurs de t zen 4000 aldes
Ce sujet comporte 68 messages et a été affiché 10.900 fois
16
Super bloggeur Env. 700 message Arras (62)
Je pourrais te donner qq chiffres d'ici 10 jours (vacances) : j'ai des sous compteurs sur la centrale, les modules, le ballon. Pour ma part, maison bbc, le module élec de l'étage ne fonctionne quasi pas (38cm de laine de verre), en bas il tournait un peu plus, mais en réalité tout dépend de l'isolation : si maison passive, la tzen devrait se suffire à elle même pour chauffer ta maison (4kw de puissance il me semble de mémoire). Moi pour le confort, j'ai ajouté un poele a granulé, c'était surtout dans l'idée d'avoir une sensation de chaleur type cheminée. Nous avons déja eu des températures à -16°, la centrale a réussi à chauffer (bien entendu les modules ont tourné).
De : Arras (62)
Env. 20 message Rhone
Salut misterbebel,
As tu les consommations de ton système?
J'ai pu échanger avec un utilisateur de Nilan ou les consommations sont super faible 25€/mois ECS / VMC DF / chauffage/ froid.
J'hésite entre différant systèmes
Je peux te fournir des consos mais en réalité tout dépend de l'isolation / de la configuration de la maison.
Pour te donner qq chiffres (ventilation à 160m3/h, chauffe à 20°C, et température du ballon ECS, été 50°C, hiver 55°c à titre de comparaison). Maison BBC en théorie.
J'ai des relevés pour la centrale (ventilation, chauffage/refroidissement PAC et ECS PAC - impossible de différencier les 3), le ballon ECS (résistance élec, fonctionne l'hiver et un peu en intersaion) et les 2 modules de chauffage élec (très peu utilisés depuis 1 à 2 ans suite à l'optimisation du l'utilisation + installation d'un poele).
Moyennes mensuelles
Hiver : 554kwh / 142kwh / qq kwh  (centrale / ballon  modules)
Ete : 137kwh / 28kwh / 0
Inter saison : 192kwh / 53kwh / 0
Sur une année, pour la partie chauffage, refroidissement, ventilation et ECS je suis à +/- 3900kwh (+/-450€) pour une maison BBC
De : Arras (62)
Merci pour votre retour,
La consommation est faible pour toutes les fonctions ECS/VMC/appoint de chauffage.
Je suis étonné que l'ECS soit en électrique est il possible de moins la chauffé 45/48°C.
Le poêle est un confort de + je pense?
L'ECS est chauffée par la PAC du TZEN + appoint élec (qui tourne surtout l'hiver). Le souci c'est que j'habite à la campagne et les canalisations doivent être peu isolées l'eau potable qui arrive est très froide l'hiver donc le ballon se refroidi vite. Il est possible de moins la chauffer, c'est réglable.
Le poele c'est à la fois un confort supplémentaire (vrai sensation de chaleur) et pour la beauté de l'objet. Sans le poele nous avions eu du -15°C en 2013 et pas de soucis chauffer la maison avec la tzen (je cache pas que les modules élec ont fortement tournées pdt qq jours)
De : Arras (62)
Env. 40 message Ain
Bonjour. Possesseur d une tzen 4000 depuis 2010 je voudrais échanger avec vous sur vos avis, recul conso etc. Par ailleurs je viens de contacter Aldes et car ils ont stoppé la commercialisation de l appareil... Merci pour vos retours
Dept : Ain
Env. 40 message Ain
Je suis possesseur du système TZEN 4000 depuis 2011.
Je recherche des personnes pour échanger sur ce système (qui n'est plus en vente depuis peu...:
-> les pannes
-> Les codes erreurs
-> Les consommations
-> Confort de chauffe / refroidissement
-> Le fait que la machine de soit plus vendue.
J'ai par ailleurs contacté Aldes à propos de leur produit, mais ce dernier n'est plus proposé à la vente. Cdlt
De mon coté voici quelques informations:
Bonjour.
=> Pour les pannes, j'ai deux thermostats (reliés au même caisson de chauffe) depuis deux ans qui sont inactifs. Donc pour le coup, je ne sais pas si c'est un problème filaire, ou si le caisson est HS.
=> Les codes erreurs, #226 et #13 (groupe thermo détendeur) J'ai eu des pannes de chauffages en pleine hiver. La PAC a été changée gratuitement 4 ans après et une autre pièce + vase à expansion. Car les défauts étaient remontés continuellement à Aldes depuis le début sans trouver de solutions et depuis RAS.
=> Les consommations: Nous sommes 100% elec, 3 dans le foyer pour 110 m² habitables. Selon les années nous sommes à une moyenne de 5300 Kw (entre 750 et 850EUR).
=> Confort de chauffe: L'année passée durant les 3 semaines très négatives, la machine n'arrivait plus à nous chauffer 18.5/19 et l'eau chaude ne l'était plus vraiment. J'ai activer le booster pour l'ECS. Pour le coup avec ce système, l'inertie est nulle (portes à fermer rapidement....) et dommage pour dans les Salle de Bain, il failler faire tourner des radiateurs pour avoir 20 degrés (nous étions à 16).
L'air est aussi très très sec.
Pour l'été, la machine n'a jamais eu de défauts. Comme pour cet été particulièrement rude, nous maintenions un petit 24/25 deg.
Aspiration bruyante coté cuisine, j'ai du modifier la position des ailettes (via le système qui régule à l'intérieur du conduit) pour atténuer le bruit et aussi diminuer le taux de renouvellement de l'air via le menu technicien.
=> Sur le fait que la machine ne soit plus vendue est un coup dur... quid de la valeur de la maison en cas de revente.
Sinon dernier point sur les filtres, j'ai trouvé des sites qui vendaient le même filtre F7 à l'unité (entre 15 et 18 mois de durée de vie), et tout les 3 mois je change mes filtres G4 (j'ai enlevé les rivets et remplace le filtre entre le grillage avec de la filtration hotte aspirante)+ encore une couche de filtre hotte aspirante. Donc là je m'en tire plutôt bien.
Voilà de mon coté. Bonne réception à vous et merci pour vos retours.
Dept : Ain
Désolé pour le délai de réponse.
J'ai questionné un technic commercial, la machine sera encore suivie 10 ans pour les pièces détachées.
Nous aussi nous avions eu un changement de la PAC (sous garantie) un problème de vanne....
Pour votre problème de thermostat, vous pouvez vérifier facilement si les fils ne sont pas débranchés à l'arrière de ces derniers ou sur le module élec.
Niveau consommation, sur notre maison de 140m² habitables, nous sommes sur une moyenne de 3460kwh annuel depuis 5 ans pour le chauffage (nous avons un poele à granulés en appoint par grand froid, on doit faire une 20aine de sacs à l'année) et 812kwh pour le ballon ECS. Sur ce dernier point, il faut veiller à redescendre la température de l'eau entre avril et novembre à 50°C pour limiter la consommation (je passe à 55°C en hiver car l'eau qui arrive par le réseau est très froide).
Sur l'avenir de la machine en cas de panne majeure, j'ai déjà réfléchi à des alternatives : dble flux + PAC air/air sur le réseau aéraulique existant, dble flux + PAC air/air (split). Ou carrément dble flux + radiateurs élec dans les chbres : la maison est bien isolée, la consommation sera limitée (et l'investissement dans des radiateurs élec bcp moins onéreaux qu'une PAC). Pour l'ECS, la seule solution sera de changer pour une ballon ECS.
Bonne soirée
De : Arras (62)
Env. 10 message Moselle
possesseur d'une TZen4000 depuis fin 2012 je peux dire que j'en suis globalement satisfait. Je ne connais pas la puissance consommée uniquement par la TZen mais pour une maison BBC de 165 m² j'ai un budget électricité global d'environ 1450€ l'an (en Moselle). Un poêle à pellets "d'appoint" complète l'installation mais nous utilisons moins de 20 sacs par an.
J'ai également des messages d'erreurs déjà cités ici mais il n'ont pas été réglés. Mon chauffagiste pensait à une fuite d'eau entre Ballon ECS et VMC mais j'ai un doute car le niveau d'eau entre les deux appareils change à peine. J'ai trouvé une astuce pour effacer le message en appuyant une fois sur + puis - du réglage de température et au bout de quelques secondes le message s'efface. J'en ai conclu que ça doit être un problème d'électronique.
Je connaissais la discussion de ce forum pour l'avoir déjà consultée; je me suis inscrit pour un petit appel à l'aide: j'ai un mal de chien à relancer le timer de changement des filtres. J'ai pourtant noté la procédure: Appui de 5s sur A et B puis s'affiche "Ajuster le contraste" puis 4x sur 1 et 5x sur 3 pour accéder à "Config aéraulique" mais rien ne s'affiche lors de ces appuis répétés et je suis bloqué à cette étape. L'an dernier j'ai pu accéder à "Config aéraulique" par un autre moyen mais je ne sais plus comment. Quelqu'un pourrait-il me donner une piste.
EDIT: en fait je suis tête en l'air; je m'attendais à avoir un affichage après les appuis sur 1 et 3 mais il faut ensuite appuyer sur A pour que s'affiche "Config aéraulique". Ma méthode était correctement décrite mais j'étais perturbé en ne voyant rien s'afficher. Bref, c'est bon pour moi.
Pfff, dire que je fais ça tous les ans...
Env. 40 message Ain
alors pour les filtres je n'ai jamais commandé le pack trop onéreux.
Maintenant je commande le filtre F5 par 3 unités auprès de topfiltre ou via le site FISA FILTRATION, et j'arrive en négociant le tarif à les avoir à 60 eur.
Pour les filtres G5, je les démonte tout simplement et retire le filtre blanc et je le remplace par des filtres anti graisse qui sont vraiment identiques.
ça me prend 30 minutes, puis je remet un scotch gris autour du cadre pour réformer ce dernier. Du coup le G5 avant le F5 pour l'arrivée d'air et l'autre G5 sur le retour de l'air vicié
Dept : Ain
Env. 10 message Yvelines
Hello,
J'ai achete une maison recente, equipee d'une TZen 3000. La machine est en arret depuit 10 jours, en affichant le message "Patienter SVP", je patiente je patiente mais je sens bien qu'il y a un probleme. L'installateur qui l'a pose est aux abonnes absents, ou peut etre a t il mis la clef sur la porte. Aldes me renvoi vers des centres techniques ou des societes qui soit n'existent plus, ne connaissent pas ce model ou ne veulement carrement pas intervenir sur cette marque... J'avoue que je ne vais pas quoi faire. Est ce que quelqu'un a deja eu ce genre de message ? Si je dois remplacer la machine, en prenant une simple VMC double flux, puise je utiliser le reseau de gaines existant?
Merci pour vos conseils
Jerome
Env. 40 message Ain
Avez vous essayé dans un premier temps de déconnecter la Tzen au tableau électrique.
puis attendre 2 minutes et tout rebrancher
cdlt
Dept : Ain
Hello,
Merci pour votre message.
Oui j'ai essayé, mais aucun effet, tjrs le même message.
On m'a aussi suggéré de regarder si c'etait un probleme d'evacuation des condensats. Peut etre qu'un detecteur quelque part detecte un niveau haut, et si ils s'écoulent mal, en attendant que cela se fasse par evaporation, ca peu prendre des semaines. Mais non, j'ai démonté tout le panneau d'acces devant, aucun probleme d'evac, et pas de probleme, visuellement en tout cas.
Un redémarrage de la TZEN ne produit rien ? Eventuellement la carte mère à changer ?
Sinon en terme de remplacement une simple flux je ne pense pas que cela soit une bonne idée car les fenetres ne sont pas prévues pour (entrée d'air). A minima il faudrait remplacer par une double flux mais le système de chauffage ne sera pas assuré. Eventuellement à voir ce que propose les concurrents en terme de double flux thermodynamique ?
Je partage les propos, ALDES ne sont pas à la hauteur en terme de SAV... je ne repartirai pas avec eux si j'ai un soucis de mon côté.
De : Arras (62)
Oui oui une double flux si je remplace la TZen. J'ai deja des radiateurs dans toutes les pieces. la TZen 3000 n'a jamais suffit pour chauffer la maison visiblement et l'ancien proprietaire qui a faire construire avait deja fait installer des radiateurs elec. J'espere juste que je pourai me connecter au reseau de gaines existant.
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 18h28
Devis VMC / VMC double flux
16
