Kraft et stopvap
Ce sujet comporte 35 messages et a été affiché 546 fois
Env. 70 message Loire Atlantique
selon mon couvreur, je ne dois surtout pas laisser de vide d'air si ce n'est pas ventilé et donc faire un trou dans les parpaings avec une grille que ce soit pour le bac acier ou les toits sous osb.
Je suis un peu perdu car j'ai commencé isolé une partie et j'ai laissé en vide l'épaisseur des chevrons qui étaient entre les pannes et l'osb soit 5/6 cm
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
comme déja dit pour la partie complexe de toiture (bac acier avec mousse contre collé)
voir ce que dit l'Avis technique du produit. Prévoit-il une isolation complémentaire ? .....
Toiture avec OSB
<faire un trou dans les parpaings avec une grille que ce soit pour le bac acier ou les toits sous osb.>
Faire un trou dans les parpaings avec une grille à quel niveau ??
Un trou à hauteur de la lame d'air pour ventiler.Mais ça m'a l'air compliqué, j'aimerais autant sans vide d'air ventilé.
Du coup la chambre que j'ai fais avec une lame d'air non ventilé , c'est risqué?
Pour le bac acier, le couvreur m'a dit que ça ne condensais pas c'est tout. .
J'ai regardé dans mon étude thermique rt 2012, pour les plafonds, une lame d'air non ventilé de 7 cm est compté pour un R de 0.220.
edit: en faite cette lame d'air prise en compte doit etre le vide technique car situé juste au dessus du ba13.
d'une manière générale ( c'est à dire à part cas très particulier, passage de gaines, ...)
une lame d'air non ventilée n'a aucun intérêt
Comme déja expliqué on peut faire un système toiture chaude avec un bac acier
il faut alors supprimer tout les passages d'air possibles en sous face de bacs
voir DTU 40.35
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
