Isolation phonique entre 2 chambres
Ce sujet comporte 59 messages et a été affiché 7.527 fois
11
Env. 50 message Mouchin (59)
Une autre solution autre que de remplacer la cloison existente serait de déplacer au moins une des deux portes pour avoir de la marge
De : Mouchin (59)
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
<enfin, il existe des complexes laine de verre+placo avec 2cm de laine de verre, donc total 3cm, qui se colle au MAP. >
les produits que je connais (verre ou roche)commencent à 10 + 40 soit avec les plots de MAP une épaisseur
totale de 60 mm environ
+1 sur le fait de ne pas fixer directement les plaques de plâtre, mais au moins d'interposer un matériau
visco élastique
Membre utile Env. 800 message Yvelines
Fixer les plaques de platre directement sur la cloison en carreaux n'a, à mon avis, aucun intérêt. C'est justement le découplage qui apporte la fonction d'absorbtion.
Par contre, monter juste 2 plaques de platre, même decouplées de la cloison en carreaux, je suis pas convaincu de l'intérêt tant qu'il n'y a pas une ame en laine de verre/roche/bois ou autre.
Membre utile Env. 4000 message 29 Concarneau (29)
Sincerement laisser tel que car ce que vous envisager sera comme metre un pansement sur une jambe de bois
attendez et faite faire les vrais travaux efficace par quelqu'un de compétant
bon courage dans vos decisions
http://bienvenuechezmoi.over-blog.org/
certain reve de construire, moi je construis mes reves
le loft >> http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=3065
De : 29 Concarneau (29)
En effet, après vérification, les plaques 10+20 sont toutes avec du polystyrène, pas de la laine de verre. Et le polystyrène pour de l'isolation acoustique, mieux vaut éviter !
Super bloggeur Env. 200 message Correze
En acoustique je vous conseil de réfléchir aussi aux matériaux que vous mettrez dans les chambres. Des matériaux très lisses favoriseront la transmission des bruits. Les matériaux durs aussi. Le bruit est une vibration qui se transmet par l'air et par les matériaux. Cela est important comme notion. Enfin ne pas négliger les portes car aujourd'hui une bonne isolation acoustique ne sert à rien si la porte est détalonnée de 2cm!
Dept : Correze
< Des matériaux très lisses favoriseront la transmission des bruits. Les matériaux durs aussi. ....>
attention de ne pas confondre affaiblissement acoustique et absorption acoustique
Env. 10 message Val De Marne
J'ai bien réfléchi et je ne vais pas faire tomber la cloison (surtout que Madame essai de s'y opposer  compte tenu du reste de travaux qu'il reste à faire par ailleurs).
On a fait quelques tests, chacun dans une chambre pour constater la propagation du bruit. En parlant fort on perçoit les sons mais les paroles ne sont pas vraiment perceptibles/compréhensives.
Grace à tous vos conseils j'aurais finalement préféré faire tomber la cloison (quitte à me faire aider) pour faire quelque chose de bien, du type cloison en placo 98/48 double peau avec laine minérale PAR mais je vais me contenter de placo BA13 collée en double peau.
A la limite, y-a-t-il un revêtement de type anti-bruit, fin voir très fin, qu'il est possible d'intercaler pour éviter de coller le placo directement sur la cloison ?
Dept : Val De Marne
Oui, une colle visco-élastique genre Green Glue.
Membre utile Env. 1000 message Brive (19)
Apres il existe des revêtements muraux qui attenue le bruit comme dans les salles des fêtes, cinéma studio d'enregistrement etc...
De : Brive (19)
< .. mais je vais me contenter de placo BA13 collée en double peau. ..... >
Pour ce faire vous pouvez utiliser la sous couche acoustique Placo Phonique,
voir la vidéo dans la réponse de Denis 93 du 29/05.
tonio_94 a écrit:Bonjour,
ça sert à quoi que je me décarcasse ? ;)
Pour éviter de remonter le fil : le lien
Dept : Seine Saint Denis
merci monsieur Ducros
Les travaux sont terminés, je vous remercie pour tous vos messages.
Voici ce que j'ai fait : Placo collé en double peau sur le mur d'origine, sous couche acoustique utilisée pour une plaque, plots de MAP pour l'autre. Ce n'est pas conventionnel je sais mais le résultat est PLUS que satisfaisant pour de la réno, tout en sachant que l'idée de départ était de limiter la transmission du bruit, pas de faire une chambre forte.
Le placo monte jusqu'au plafond (cathédrale), qui lui est isolé par du placo + polystyrène (épais) + laine de roche. J'ai également posé un parquet avec une sous couche phonique et changer les boîtes d'encastrement de ce mur par des modèles anti-bruit.
Il me reste la porte à changer pour une pleine et quelques accessoires à rajouter (bas de porte + isolants sur les montants).
Au final je suis très content du résultat compte tenu du coût réduit de ce chantier. A savoir qu'il est aussi possible de réaliser les mêmes travaux dans la chambre adjacente (placo en simple ou double) mais je ne suis pas sur que ça en vaille la peine.
Encore merci pour votre aide!!
Dept : Val De Marne
merci pour ce retour avec des résultats encourageants
11
