Installation VDI appartement (Freebox V6 - TNT - Enceintes?)
Ce sujet comporte 85 messages et a été affiché 20.095 fois
13
Env. 100 message Loire Atlantique
du 6 d'un coté, du du 6 de l'autre, et du 3s entre les 2 ...
Le jour ou un câbleur me fait ça ( enfin c'est leur domaine d'expertise, jamais ils feraient ça ) je lui fait recommencer tout le chantier, c'est pas propre.
L'avenir n'est pas dans le cuivre.
Je ne comprends pas ta remarque, car les prises grade 3 et cat.6 sont les mêmes (en tout cas mes prises sont dites "grade 3 / cat6). Alors ou est le problème pour le cable ? Sur la paire apte au 2200 Mhz ?
précisement, la prise cat3 elle, n'est pas conçue pour
les prises cat6 tu veux dire ?
Un vendeur spécialisé dans les câbles recommande du cat6a blindé pour les prises, avec du cable grade 3s. Je ne sais pas si la prise schneider est bonne ou pas. Elle est blindée stp, donc à priori pas trop mauvaise, même si elle n'est pas annoncée pour être cat 6a.
Cat 6 oui pardon, des qu'on est plus en binaire je suis perdue
Le souci c'est que les conducteurs de la prise ne sont pas conçus pour supporter des fréquences aussi élevées que 2200 mhz et c'est la que ça coince.
Env. 20 message Paris
Salut à tous,
Marie, j'avoue que vous avez installé le doute dans mon esprit... mais je vais quand même cabler du Cat 7 puisque je l'ai à un bon prix. En tout cas, je vous remercie pour vos conseils éclairés.
Obones, puis-je vous demander où vous avez acheter vos prises murales RJ45? Même question pour les prises coccinelles?
Ensuite, pour le câblage en lui même, il suffit de suivre les instructions de la notice, hein? Blush
Par ailleurs, si j'achète juste un switch, c'est la Freebox qui assurera la fonction routeur? Le switch n'agit donc pas comme une passerelle et ce sera transparent pour la freebox?
Une dernière question: l'électricien va faire passer des gaines dans les murs. Je ne suis pas encore elligible à la fibre optique, mais ça ne saurait tarder (je suis de nature optimiste...). Est-ce que je peu lui demander de laisser "une ficelle" partant de la gaine où se trouve la fibre optique dans l'escalier et allant jusqu'à mon coffret réseau? Comme ça lorsque Free daignera apporter la fibre jusque chez moi, je n'aurais qu'à tirer le cable jursqu'au bon emplacement...
Merci encore,
Chabs
Dept : Paris
Env. 2000 message Rhone
Chabsdy a écrit:Obones, puis-je vous demander où vous avez acheter vos prises murales RJ45? Même question pour les prises coccinelles?
Pour les prises murales, c'était chez elecproshop.com pas nécessairement parce que ce sont les moins chers des moins chers, mais aussi parce qu'ils sont sur Lyon et que j'ai pu aller chercher ma commande directement chez eux. Pour les coccinelles, c'était sur ebay, comme indiqué dans mes autres messages.
Chabsdy a écrit:Ensuite, pour le câblage en lui même, il suffit de suivre les instructions de la notice, hein? Blush
Oui, et c'est quand on finit la dernière prise qu'on commence à avoir la main . Non, plus sérieusement, je vous conseille de ne pas faire la même erreur que moi en commençant directement une prise au bout du câble mural. Entrainez-vous sur une chute, tranquillement sur une table.
Chabsdy a écrit:Par ailleurs, si j'achète juste un switch, c'est la Freebox qui assurera la fonction routeur? Le switch n'agit donc pas comme une passerelle et ce sera transparent pour la freebox?
Un switch, c'est un switch, pas un routeur, donc dans tous les cas, c'est la freebox qui fait routeur, oui. Quant à la transparence, oui, évidemment, la freebox s'en moquera.
Chabsdy a écrit:Une dernière question: l'électricien va faire passer des gaines dans les murs. Je ne suis pas encore elligible à la fibre optique, mais ça ne saurait tarder (je suis de nature optimiste...). Est-ce que je peu lui demander de laisser "une ficelle" partant de la gaine où se trouve la fibre optique dans l'escalier et allant jusqu'à mon coffret réseau? Comme ça lorsque Free daignera apporter la fibre jusque chez moi, je n'aurais qu'à tirer le cable jursqu'au bon emplacement...
Oui, mais il vaudra mieux utiliser une aiguille ce jour là, c'est à dire procéder comme ça :
Fixer solidement l'aiguille nylon au tire aiguille qui est resté dans la gaine
Tirer l'aiguille de bout en bout (il faut donc qu'elle soit assez longue)
Fixer solidement la fibre optique à l'aiguille
Tirer l'aiguille doucement et tranquillement en aidant la fibre à se dérouler.
Pour la dernière étape, c'est normalement le mec qui fait l'install qui le fait, mais vaut peut être mieux être là avec lui.
J'insiste sur l'utilité de l'aiguille, en général le tire aiguille n'est qu'une bout de câble métallique fin qui casse assez facilement quand on tire trop fort dessus (m'est arrivé)
Photolover Env. 100 message Finistere
@ tous, pour infos (dans la pratique sur du VDI qui fonctionne, pas de la théorie) :
Un Cable CAT 7 'Option SAT' avec sa paire à 2.2Ghz (uniquement pour le SAT, inutile pour la TNT) ne sert que sur de la distance sup à 10 m pour éviter trop de pertes de puissance SAT (pas de qualité), donc en conséquence :
ON SE CONTREFICHE COMPLÉTEMENT DE LA PRISE MURALE A PARTIR DU MOMENT OU ELLE EST BLINDÉE !!!
Sur 1 cm ou 20 cm, on se contrefiche également du type de câble, un Cat 5 peut suffire, et une prise Cat 6 blindée également (pour 0.5 cm de câblage) : d'un répartiteur TV/SAT à la connectique RJ45 femelle dans un tableau VDI vous ne câblez pas en CAT 7 G3S, le câble est trop gros et trop rigide pour y mettre une prise RG45 Mâle de chaque coté (avec la pince spécifique).
Testez votre réseau au "Fluke Cable IQ" vous aurez des surprises ...
@ Chabsdy : Le switch du Modem/Routeur de la Freebox est un 100 Base T, prenez un Switch 1000 BaseT si vous voulez etre en 1000 Base T sur le réseau interne entre les machines, l'adressage peut être fait en 100 Base T ou en 10 Base T, ça ne pose pas de problème, pas besoin d'avoir un routeur en 1000 Base T, le routeur en 1000 Base T ne sert que pour balancer (uploader) vers l'Internet en 1000 Base T
Enfin Bref ...
AAMOI n° 3380 - http://www.aamoi.info/
tipo a écrit:@ Chabsdy : Le switch du Modem/Routeur de la Freebox est un 100 Base T, prenez un Switch 1000 BaseT si vous voulez etre en 1000 Base T sur le réseau interne entre les machines, l'adressage peut être fait en 100 Base T ou en 10 Base T, ça ne pose pas de problème, pas besoin d'avoir un routeur en 1000 Base T, le routeur en 1000 Base T ne sert que pour balancer (uploader) vers l'Internet en 1000 Base T
Hum, hum, mettez vous à jour, le switch de la freebox est en gigabit sur la version 6 de la freebox...
@ Obones, ils ont fait du progrès chez Free, je le note ... j'suis chez Orange depuis un moment, beaucoup plus intéressant pour moi (en illimité Fixe, Mobile, International, Internet, Liste Rouge, sans VoIP et sans Dégroupage avec un SAV sur le central en 24 H), pour la TV c'est C+/Csat avec le +Cube via la Parabole
[quote="tipo"]@ tous, pour infos (dans la pratique sur du VDI qui fonctionne, pas de la théorie) :
++[/quote
Encore une fois, un cat 7 "option sat", ca n'existe pas je crois. Il faut parler de grade 3s (et un grade 3 semble plus proche d'un cat6a ou cat6 que d'un cat7).
Donc selon toi, selon Marie, selon tous les spécialistes, parmi les cables que j'ai énoncé hier, avec les tarifs, quel est celui que vous me recommandez sachant donc toutes les données : téléphone en sortie de modem cable uniquement, signal TV transmise par coax habituellement, internet en 30Mo / 1,5Mo en attendant les 100Mo... prises cat 6a au mieux coté tableau et cat6 coté bécanes.
ya du cat 7 moins cher que du grade 3, du cat 6a.... faut que je passe commande
merci à tous
le cable Cat 7 est un 10 000 Base T à 600 Mhz
le cable ACOHOME MTVS est un Cat 7 à 2.2 Ghz adapté au SAT et UNIQUEMENT au SAT !!!
avec un Cat 6 tu passes tout sauf le SAT (perte de puissance, mais pas de qualité, que tu contournes avec une amplification et une réduction de bruit)
pour faire "ton 100 Mo/s" il te faut une ligne Gigabit, ton "100 Mo/s" comme tu l'appelles est un simple 100 Base T (10 Mega Octet / s), ton "30 Mo" c'est simplement du 30 Base T (3 Mega Octet / s), ici on est en 10 000 base T (1 Giga Octet / s)
cf http://www.forumconstruire.com/construire/topic-167416_start-15.php#2159324
j'arrête de me répéter ...
Tipo,
Je fais te faire répéter: le câble grade 3 satellite permet il de faire passer du 10 gigabit?
Chabs
Comment fait-on pour effacer un post?
Je retire ma question: un cable grade 3s supporte le 10 GB et est équipé d'une paire permettant la diffusion d'une fréquence de 2200 mhz.
Chabs
Dept : Paris
Je voulais parler en Mbit/s pas en Mo... désolé (pas une raison pour inventer des normes qui n'existent pas : 30baseT.... IEEE n'a jamais sorti cela à ma connaissance). Ou ast-u vu que l'acome mvts était un cat7 ? Il est certifié grade 3, donc au dela de cela c'est une interprétation personnelle ? Et pourquoi surtout crier haut et fort, qu'il est adapté uniquement au sat ????
Un câble se classe : en catégorie, en fréquence sur une longueur, en grade, en application de grade, et en type de blindage.
Un G3S est au dessus de la catégorie 7, c'est plus un 7a amélioré ou le prochain Cat 8
Un G3S supporte 40 Gigabit sur 50 à 60 m et 100 Gigabit sur 10 à 15 m (et c'est pas en prise RJ45)
En dehors du fait qu'il est certifié à 2.2Ghz pour la TV en Bande Intermédiaire Satellite
Oui le G3S est fabriqué pour le SAT et c'est marqué dessus SATELLITE (sur le câble) , maintenant qui peut le plus peut le moins ...
Pour le "30 Base T", on peut sans problème utiliser cette formulation, au moins on ne se trompe pas entre le Mb et Mo sans rancune
Bonne journée
Bonjour Tipo,
Pourquoi dis tu que le câble grade 3 s n'est pas en prise RJ 45?
Chabs
Dept : Paris
c'est pas ce que je dis :
Citation: Un G3S supporte 40 Gigabit sur 50 à 60 m et 100 Gigabit sur 10 à 15 m (et c'est pas en prise RJ45)
Ce qui veut dire que ce n'est pas une prise RJ45 qui arrive à faire passer ces débits de l'ordre de 40 à 100 fois le gigabit,
Pour atteindre ces vitesses, c'est une prise CX4 (10G) ou propriétaire , sans compter le switch qui va avec ... (quand on sait que un switch 10G coute dans les 10 000 Euros)
Merci pour la précision.
Dept : Paris
tipo a écrit:Un câble se classe : en catégorie, en fréquence sur une longueur, en grade, en application de grade, et en type de blindage.
Bonne journée
comme je te le disais, il n'est pas question de performances, mais de normes... Un grade 3 est validé sur 60m, ce qui est très différent d'une validation sur 100m. A priori des cat6A, certifié à 500Mhz sur 100m n'auraient t aucun mal à passer les 900Mhz sur 60m (donc équivalent grade3)
Le grade 3s n'est pas comparable au 7a, car ils comporte des paires de natures différentes. Pour une liason gigabit, on utilise à priori 2 paired de même nature, donc en application Ethernet, le grade 3s est équivalent à un grade 3, soit au mieux un cat7, au pire un cat6a.
Peut-être qu'on peut faire mieux en utilisant la paire sat + la paire "normale" mais cela ne me semble pas adequat.... donc pour de l'ethernet je ne vois pas en quoi le grade 3s serait supérieur au grade3.
Moi mes doutes sur le choix du câbles concernent plus le blindage et la façon dont on peut le mettre en oeuvre (suite aux interventions de Marie, qui mettait en garde sur la mise en oeuvre, par rapport au blindage).
Tu peux citer des normes qui n'existent pas "30baseT" pour qualifier des débits si tu veux... on se comprends. C'est juste une source de confusion de plus pour les lecteurs du forum (GB, Gb, Mo, baseT, ...).
L'analyse de Marie est pertinente, mais comme elle le dit elle même elle n'a pas d'expérience sur les applications TV... Si on veux se garder l'opportunité de faire passer un flux TV HD, le grade 3s semble dans tous les cas un choix sûre. A priori les normes sont plutôt bien faites. On peut juste se demander pourquoi cette norme ne se fait qu'en france (je crois) !
Un cable grade 3s d'après la norme est bien prévu pour fonctionner avec des prises RJ45 ou des "triples prises" RJ45 genre http://www.elecproshop.com/prise-rj45-celiane-triple-finition-aluminium_p14487.html (dans ce cas liaison 100baseT + Téléphone + sat).
On parle de la même chose et j'utilise toujours le "Base T" comme cela il n'y a pas de confusion
Le client à besoin que cela fonctionne et que les performances soient au rendez-vous !!!
Pour ce qui est de savoir si le G3S est un 7, 7a ou plus, ou moins, on s'en contrefiche, il est hors catégorie, et supérieur à tous les autres, l'important c'est la qualité de la mise en oeuvre
(pour info : ta triple prise n'est pas blindée)
Quelques images , VDI en G3S avec 15 RJ45 blindées et uniques, un débit de 94 Mo/s (1000 Base T) de HDD à HDD et une réception SAT HD 1080 - cf mon récit pour la mise en oeuvre dans une maison BBC - 3 Panneaux de 4x18 Legrand (1 pour le 220V, 1 pour la Domotique, 1 pour le VDI )
c'est encore moi. J'aimerais savoir s'il existe des prise murales "vides" prévue pour y clipser des prises RJ 45 cat 6A de type coccinelles.
Je n'arrive pas à trouver des prises murales CAT 6A disposant de 2 sorties RJ 45 et surtout, je trouve que les prises RJ 45 murales sont hors de prix. D'où ma question...
Merci!
Dept : Paris
Les prises blindées sont uniques (pas de prises "double" ou "triple") et nécessite un câblage unique dans une gaine unique (15 RJ45 = 15 Gaines = 15 Câbles )
Elles existent toutes en éléments séparés dans les catalogues professionnels
Difficile de tout composer soit même en achetant via Internet (j'ai pas trouvé les éléments de la même qualité que ceux de mon électricien, et quid du SAV ou du délai du SAV via Internet) donc je fais faire ...
Merci Tipo:
c'est une bien mauvaise nouvelle... Je comptais installer une double prise dans chaque pièce et passer les deux cables à chaque fois dans la même gaine... Je pensais que le blindage des cables permettait de conserver les performances de la transmission de données.
Va falloir que je revois tout à la baisse j'ai l'impressionCrying
Dept : Paris
Tu fais comment tipo dans ta baie de brassage pour avoir des cables qui en se cotoient pas.... ?
On peut passer sans problèmes 2 câbles dans une gaine de 25. Il existe même des cables doubles (voir chez destockable). Les cables cohabitent sans problèmes (c'est les perturbations electromagnétiques du 230V qu'il faut eviter).
J'ai acheté 2 prises doubles Schneider odace cat6 blindées. J'imagine que Hager, Legrand & co en font aussi.
Sinon, tu peux tirer 2 gaines et les faire se rejoindre vers la prise. (la norme nf c 15-100 impose peut-être cela ... pas vérifié)
sinon, on trouve des boitiers accpetant les prises coccinelles.
http://www.materiel-electrique-moins-cher.com/Prise-double-R[...]Electric_382__1745.html
Pour la TV, je cherche une grosse boite encastrables dans laquelle on peut mettre des prises, des RJ45, des coax.... je vu cela je ne sais plus ou....
Tu peux aussi juxtaposer tes prises RJ45, ca prend pas beaucoup plus de place!
Voila ce que tu cherches : http://www.aitecinet.com/ishop/product.php?id_product=515
j'utilise du Celiane, la juxtaposition sur courte distance ne pose pas de problème (c'est sur la longueur que cela pose problème),
on ne passe pas 2 cables G3S dans une gaine de 25 dans la NF, bon courage pour le câblage en G3S,
bref, long débat, le principal c'est que ça fonctionne
bonne journée
Salut à tous,
bon, après m'être un petit peu documenté, voilà la liste du matos que je compte acheter et installer. J'ai finalement opté pour un cable grade 3 satellite qui correspondra plus à mes besoins (merci Marie pour vos bons conseils!):
Cables (x500 m)
http://www.materielelectrique.com/cable-acohome-mtvs-grade-s[...]llite-c100-p-23626.html
Coffret Mural (x1)
http://www.socamont.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=71152[...]ode_lg=lg_fr&num=42
Panneau de brassage rj45 Keystone FTP(x1)
http://www.socamont.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=71007[...]ode_lg=lg_fr&num=47
Plateau Modem (x1)
http://www.socamont.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=71134[...]ode_lg=lg_fr&num=44
Bandeau de prises (x1)
http://www.socamont.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=71109[...]ode_lg=lg_fr&num=45
Connecteur rj45 Jack Coccinelle Keystone CAT 6A FTP 10 GIGA (x40)
http://www.socamont.com/boutique/liste_produits.cfm?type=528[...]ode_lg=lg_fr&num=46
Switch Ethernet(x1)
http://www.cdiscount.com/informatique/materiel-reseau-wifi-i[...]4D.html?rr_product=true
Prises murales (x20)
Voilà, j'arrive à un total de 1123,35€... J'ai pas encore compté le répartiteur TV et les baluns.
Si quelqu'un à quelque chose à dire, qu'il le dise maintenant ou se taise à jamais.... enfin jusqu'à ce que je revienne tout penaud avec plein de questions!!!
Dept : Paris
Avez-vous regardé les prix des mêmes articles chez tous vos fournisseurs ? Parce que vous pourriez avoir des surprises... (n'oubliez pas les frais de port)
Chabsdy a écrit:Salut à tous,
Cables (x500 m)
Coffret Mural (x1)
Plateau Modem (x1)
Switch Ethernet(x1)
Alors en ce qui me concerne, pour le cable ce sera :
Cables (100 ou plus faut que je calcul)
https://www.deluxecable.de/index.php?&ToShow=One&ArticleID=1015085
> cable de diamètre inférieur à l'acohome mtvs (pas de risque d'être plus embeté), conducteur de même diamètre à priori (mais acohome communique peu la dessus... quand ils disent que c'est du awg, c'est sans doute pas le cas des conducteur "non sat") et performance des paires, proches à priori des performances de la paire sat de l'acohome. Mois cher (70€ les 100m avec le port).
Coffret mural : meuble surhotte cuisine ikea ... (60x35x37). 26€, qui dit mieux ?
> ok pour consuel ?
reste à acheter bandeau de prises, keystone cat 6A, bandeau RJ45, ... (eventuellement pour upgrader mes prises murale schneider odace cat6 grade 3 (donc à priori correpondrait à du 6a quand même...) car il semblerait que cela soit des conecteurs assez standard à l'intérieur (genre keystone!).
Commande imminente
J'ai aussi trouvé un cable équivalent en marque Draka, marque un peu plus répandue que liwago. J'ignore s'il est vraiment mieux. Les conducteurs font 0,58mm contre 0,57mm. Sur un grade 3s, ils font 0,57 pour la paire sat et 0,55 pour les autres paire.
Ainsi un cat.7 1200Mhz (pas tout à fait normé mais ca se fait), semble correspondre en gros à un grade 3s qui n'aurait que des paires sat ! Et le grade 7 1500 quand à lui à un blindage supérieur au 1200 et au grade 3s. (ou alors un blindage equivalent mais de plus gros conducteurs).
Coté tableau, je pense rester sur des keystone, plus simple à cabler... obones, tu as reperé une boutique pour tout ce qui est équipement de l'armoire (prises, ... ) ?
Dans la liste de Chabsdy, y'a deux sites qui font du réseau et de l'armoire, reste plus qu'à comparer. Pour les keystone, j'étais allé faire un tour sur la boutique en ligne hklinkway sur un fameux site d'enchère américain. Faut pas être pressé, mais l'économie est intéressante
Tu parles de ça : http://cgi.ebay.fr/Premium-Quality-Network-Cat6a-Class-Ea-10[...]bf259e9d#ht_6967wt_1161 ?
Tu penses que les délais sont longs ?
Je vais essayer comparer cela aux autres offres...
Pour le brassage, vous prenez vous aussi des cables de 0,50cm ?
Oui je parle de ça. Délai entre 2 et 4 semaines, comme toujours depuis HK.
Pour le brassage, oui, 50 centimètres, mais parce que mon panneau (à moins de 10€ acheté en France) et mon switch sont justes l'un au dessus de l'autre.
Il existe de s25cm aussi mais ca me semble trop short !
const101 a écrit:
Alors, cable grade 3s adapté ou pas ? Que choisir pour les cables ? (pour le coffret?)
Les prix :
cat 6 sftp : 3,47€
cat 6a fftp : 5,47€
cat 7 sftp : 5,87€
cat 7a sftp : 8,67€
grade 3 : 10,2€
grade 3s : 10,90€
prix pour 10 mètres
Ma commande est enfin passée et je dois dire que je n'ai pas trop suivi tous les conseils donnés ici, aussi bons soient-ils... car pour moi le prix reste un argument de taille ! Alors j'ai pris celui à 5,87, qui correspond plutôt à un cat.7a (donné pour un fonctionnement à 1200Mhz). Je fais des économies, et au final j'ai quand même l'impression d'avoir un peu le beurre et l'argent du beurre... J'ai juste essayé de rester sur des conducteur awg23.
Si j'avais su je n'aurais pas acheté mes prises réseau chez schneider et j'aurais pris des coccinelles/keystones de bout en bout, pour passer sur le cable à 8,67€ (1500Mhz, en awg22). Le tout m'aurais couté moins cher que ce que j'ai payé...
a+
Oui mais les prises murales auraient été différentes d'aspect et ça aurait peut être "juré" dans la déco...
moins "waf" les super prises en effet
Vu les prix des coccinelles from Hong Kong, je vais essayer d'en coller une dans mes prises schneider pour voir, qui ont en fait des connecteurs similaires à l'intérieur (mais dit en "cat 6 blindé"... un peu moins bon peut-être! )
Nouvel Aviseur Env. 50 message Sarralbe (57)
const101 a écrit:moins "waf" les super prises en effet
Suis très intéressé par le résultat : j'ai du câble grade 3 et des prises Schneider, et ben l'AWG 23, c'est gros pour les connecteurs Schneider (j'en ai câblé une seule pour l'instant, je dois dire que je serais curieux de voir le résultat d'une vérification de la qualité de la connection au Fluke. Ca doit pas être joli-joli...).
Maison livrée le 25 mars 2010, reste plein de choses à faire...
De : Sarralbe (57)
Tu as quel câble ? un grade 3s ? (j'ai pas de fluke en ce qui me concerne)
const101 a écrit:Tu as quel câble ? un grade 3s ? (j'ai pas de fluke en ce qui me concerne)
Ben comme dit dans mon message précédent : grade 3, sans S, mais en câble AWG 23, donc assez gros. C'est du Nexans : http://www.nexans.fr/eservice/France-fr_FR/navigate_135552/Cable_residentiel_Grade_3_F_FTP.html#top. Mais j'ai aussi trois câbles TV/Satellite dans la maison au cas où.
T'as tenté d'insérer une coccinelle dans une de tes prises, finalement ? Ca donne quoi ?
De : Sarralbe (57)
j'ai donc acheté le cable grade 3S de chez Ac***. Egalement les prises coccinelles Cat 6A FTP.
Ma question est la suivante: comment savoir quelle paire va où dans les prises coccinelles? Quelqu'un a-t-il déjà fait ce branchement. Mieux, auriez-vous un schéma à me fournir pour que je sois sur de ne pas me tromper? En effet, il y a notamment une paire de cuivre cadencée à 2200 Mhz...
Merci d'avance,
Chabs
Dept : Paris
En cache depuis le vendredi 20 décembre 2024 à 12h27
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
13
