Enduit de soubassement sur vide sanitaire
Ce sujet comporte 51 messages et a été affiché 4.131 fois
9
Membre utile Env. 500 message Aude
Pour les personnes qui commentes ce sujet.Qui a déjà batit un vide sanitaire sur un sol argileux et qui d'entre vous à déjà fait un drainage sur un sol argileux?
Dept : Aude
Membre ultra utile Env. 7000 message Eure Et Loir
Moi. Enfin pas de vide sanitaire, mais biocofra sous la dalle. B80 en fondation, et dalle portée. Construction réalisée une année où il a pas arrêté de pleuvoir pendant 3mois. 12 logements. Présence d'eau pendant tous le chantier. Par un seul drainage avec des terrains en pente qui ravine beaucoup d'eau, et pas une seule fissuration au bout de 12 ans, enfin si une seule, pour un défaut de chaînage reconnu par le maçon.
Autre expérience, une salle des fêtes dans un terrain argileux sujet au gonflement. Drainage au niveau des fondations. On est encore en procédure pour de nombreuses fissurations. Le BET avait prescris le drainages et fort est de constater qu'il avait fait n'importe quoi.
Dept : Eure Et Loir
Ok et comment a t'il fait le drainage,pour la salle des faites?Et ou se trouves les fissurations?Et est ce c'est un vide sanitaire?Je pose cette question,méme si je pense que la salle des fétes a était faite sur terre plein.
Dept : Aude
Cela ne change rien. La fissuration provient des murs de soubassements qui sont drainés par de la dalle. C'est d'ailleurs la conclusion de l'expertise.
Dept : Eure Et Loir
Sacha15 a écrit:
Lonz a écrit:Pardon pour les fautes de frappes mais des trucs comme ça...ça me met hors de moi
Un terrain argileux surtout argile gonflante faut éviter de faire un drain trop près des fondations car cela créera des différences hydrique du sol au niveau de l'assise des fondations ce qui fera effet boomerang donc oui une étude de sol dira exactement si oui ou non et comment faire etc ... mais faire un drain pour dire je fait ça au cas où c'est n'importe quoi car faire n'importe quoi à l'aveugle peux créé des gros problèmes par la suite.
Ont peux faire un drain sur de l'argile gonflante et pour cela il faut étudier le sol et chaque terrain est différent c'est au cas par cas.
Est ce que tu es vraiment certain de ce que tu dis?Et ou as tu vu cela?Et pour toi a quelle distance il vaudrait mettre le drain?Est ce que tu as fait beaucoup de drainage dans ta vie?
Dept : Aude
Gwendalfr a écrit:Cela ne change rien. La fissuration provient des murs de soubassements qui sont drainés par de la dalle. C'est d'ailleurs la conclusion de l'expertise.
En principe sur un sol argileux,il y a pas mal de sinistre pour les dallages sur terre plein sur un sol argileux.Tu sais de fois les experts ne sont pas trés correct.
Dept : Aude
En cache depuis avant-hier à 11h50
Photos d'enduits
Photos d'enduits
9
