Raccordement portail et portillon bticino classe 300 x13e
Ce sujet comporte 82 messages et a été affiché 5.508 fois
35
Env. 30 message Lyon (69)
gui74500 a écrit:Salut à tous.
Petite question:
J ai l écran du moniteur qui ne s allume plus.
Il y a que les 3 icônes qui clignote rouge au démarrage et je peux juste appuyer sur le voyant « œil et étoile «  et ils deviennent rouge..
Mais c est tout!!!!
Vous avez une idée?
Merci d avance
Pardon je voulais citer ce message.
Env. 10 message Puy De Dome
denser a écrit:Voilà un petit schéma, j'espère compréhensible
Merci a toi pour les explication pourrai tu me dire quel moteur a tu installer compatible avec le btcino je cherche un moteur avec un temps d'ouverture rapide
Dept : Puy De Dome
Env. 30 message Saint Louis (68)
Hello!
J'ai un moteur FAAC fourni par le fabricant du portail. Il y avait 2 choix possibles, j'ai pris le plus cher (100€ de plus) mais les modèle exact aucune idée... En tous cas c'est top, ça fonctionne très bien, c'est rapide, et j'ai pu monter un récepteur hormann pour utiliser les mêmes télécommandes que ma porte de garage. Ça accepte tout ces moteurs c'est vraiment bien! Pas besoin de 36 télécommandes, alléluia!
De : Saint Louis (68)
Env. 10 message Var
Merci pour toutes ces informations très utiles.
Pour ma part, j'ai installé un kit bticino 363911 visiophone classe 300 X13E
Et impossible de commander une gâche électrique et un portail motorisé.
J'ai alors installé un relais supplémentaire bticino  366210 et je m'aperçois que qui me manque encore les cavaliers 5 et 9 non livré avec le kit ! seule le cavalier 1 est livré.
J'attends maintenant la livraison des cavaliers.
Utilisez vous l'application Door entry ?
Car impossible d'actionner le portail et la gâche électrique, seul une serrure est affichée sur les 2.
Est-ce a cause des cavaliers qui manquent ?
Est-ce un paramétrage à faire sur le module visio intérieur ?
Est-ce un paramétrage de l'application sur le smartphone ?
Aussi, comment renommer le nom des serrures que l'on commande dans l'application Door Entry, à la place de "Serrure", pour mettre "Portail", "Portillon", "Porte de garage", ....
Savez-vous combien de serrures, gâche électrique, lumières, caméra et autres peut-on piloté avec ce viso ou l'application Door Entry ?
Merci à vous pour votre aide
Dept : Var
Env. 10 message Rhone
Je n’arrive pas a changer l’ adresse de la serrure créée,
La grande question est quel cavalier avez vous mis au dos de l’écran et sur quelle position?
Merci pour votre aide,
denser a écrit:Hello! Je ne sais pas si le problème est réglé ou pas mais je trouve toute cette histoire extrêmement compliquée et absolument pas expliquée ou que ce soit.
Et comme j'ai chercher bien trop longtemps partout sans rien trouver, je me dis que poster une réponse ici aidera sûrement un paquet de gens!
Possédant également un 300x13e connecté, et un portillon
Le kit complet permet d'ouvrir directement le portillon en cliquant sur l'icône clé ou sur l'appli en glissant le bouton "Serrure" (dont le nom ne peut pas être modifié, qu'on le sache, impossible de
Le kit est fourni ainsi:
- une platine de rue réf. 343091 prévue pour 2 appels
- un poste intérieur réf. 344642
- 8 badges de proximité (dont 2 puces discrètes)
- 1 relais d'ouverture de porte réf.346250
- 1 alimentation BUS 2 fils réf. 346050
L'alim se place sur le tableau électrique et est assez imposant.
Les 2 fils pour le bus peuvent être n'importe quel câble de sonnerie en 0,8 mm² pas besoin de chercher un câble spécifique.
La platine de rue se branche à l'alim via TK sur l'alim et BUS sur la platine. L'écran se branche via PI même principe. Sur l'écran intérieur, il n'y a plus rien à faire.
La gâche du portillon, en partant du principe qu'elle fonctionne avec 2 fils (genre gâche 6-12v) se branche sur S+ et S- (ces deux là sortent du 24v, mais sur mon installation ça passe). En mettant le système en route, pas de configuration spéciale à faire, le portillon s'ouvre avec la touche clé c'est OK.
Pour le portail, il faut 2 fils "contact" qui proviennent du moteur (pour les débutants comme moi, ce sont 2 fils qui quand ils se touchent, font ouvrir, stopper, fermer le portail à chaque contact, d'où fils de contact). Bref.
Concernant le système Bticino, il faut acheter en plus:
- Relais AMD pour fonctions auxiliaires bus 2 fils ref. 346210
- Cavalier de configuration numéro 5
- Cavalier de configuration numéro 9
Le relais est obligatoire pour toute commande supplémentaire sinon rien de plus ne marche. Il faut le savoir, ce n'est pas clairement indiqué, et le langage codé P+1 relais configuré en MOD 5 ou 9 n'aide pas des masses pour les débutants (quelqu'un qui a l'habitude doit sûrement trouver ça logique mais bon).
Les cavaliers à numéro sont très importants! Chaque numéro a une valeur différente, le système Bticino reconnait le numéro!! On ne peut pas utilisé un numéro 7 pour un 3, ils se ressemblent tous mais sont en interne différents. Ils sont vendus par paquet de 10. Vus les commentaires sur Amazon, il y a 10 fois le même dans le paquet, pas de 1 à 0. Bref à la fin on se retrouve avec des cavaliers en plus.
Le kit est fourni avec 1 seul cavalier numéro 1, il sera utile.
Le relais orange 346250 fourni ne sert à rien dans notre cas présent ici.
Le relais 346210 se monte sur le tableau à côté de l'alim BUS 346050. De l'alim partent deux fils des bornes SCS vers les bornes BUS en bas du relais 346210.
Les deux fils contact du portail se connectent aux bornes 1 et 2 (NO et COM) du relais 346210 (en haut) (et pas sur 1 et 3 comme 2 interlocuteurs de Legrand m'ont dit d'abord, jusqu'à ce que le 3 troisième me confirme le principe de base d'un relais qui est que le COMmun est toujours branché, et l'autre fil soit sur normalement ouvert soit sur normalement close)
Sur ce même relais 346210, il faut mettre tout à gauche un cavalier numéro 5 (emplacement MOD), tout à droite il faut mettre le cavalier numéro 1 (emplacement T) et à gauche de celui-ci, mettre un cavalier numéro 9 (emplacement N/P, il y a 2 places, utiliser celui de droite). Les 2 cavaliers de droite sont côte à côte.
Sur l'écran intérieur il faut créer un raccourci rapide de serrure, et lui donner l'adresse 9 (j'avais commandé déjà un lot de cavalier 9 donc voilà pourquoi 9).
Après avoir fait tout ça, le portail pourra s'ouvrir avec la touche nouvellement créée qu'on peut renommer Portail, et qui apparaitra dans le menu Serrures de l'appli téléphone sous le nom Portail.
Voilà j'espère que ça pourra aider les gens qui cherchent simplement comment ouvrir un portail et un portillon avec un kit vidéophone et une appli sur leur portable...
La plupart des gens qui construisent une maison arrivent à un cas comme celui-ci portillon + portail, mais je trouve que c'est compliqué de savoir la méthode de câblage et configuration sans explications dans la notice qui est pourtant bien détaillé sur comment mettre le wifi...
Justement rien du tout au dos de l'écran! Ce qu'il faut absolument c'est suivre à la lettre les instructions et si la situation est identique, alors pas besoin de toucher à la configuration de l'écran...
sl69 a écrit:Bonsoir,
Hello!
Désolé du retard à répondre je n'ai pas eu de notification et je n'ai donc pas vu...
Dans la configuration exacte que j'ai détaillée, il est possible de gérer une gâche électrique et un moteur de portail. C'est ce que je fais exactement.
C'est la référence 346210 qu'il faut.
Et effectivement, chaque cavalier doit s'acheter séparément (pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué).
Une fois que toutes les parties "physiques" sont en places, les parties logicielles peuvent se faire. Il faut d'abord installer les câbles, les alim, les cavaliers etc etc et ensuite gérer la partie informatique. On ne peut ajouter les serrures que lorsque les éléments sont branchés.
La deuxième commande d'ouverture de configurer sur l'écran et est transmise dans l'application Door Entry (qui au passage est une catastrophe sur Android et ne sort pas le téléphone de la veille lors d'un appel sur la sonnette, une honte!). Bref l'appli est une autre histoire.
Il est impossible de renommer "serrure" c'est comme ça, ils ont programmé ça ainsi il faut vivre avec. Par contre, toutes les commandes supplémentaires peuvent être renommées comme on veut.
Je ne me souviens plus du nombre de serrures et lumières mais un grand nombre en jouant avec les cavaliers etc. Dans mon cas, j'ai une caméra netatmo mais je ne l'utilise pas avec. J'utilise le système uniquement dans la configuration indiquée. Une gâche électrique et un moteur de portail. Aucune autre fonctionnalité pour moi.
Voilà j'espère que ça peut aider!
koptuna a écrit:Bonjour à tous,
Parfait je vais donc suivre les instructions et ne mettre aucun jumper au dos de l’ écran,
Merci,
denser a écrit:Bonsoir,
Parfait! *\0/*
Je possède également ce matériel et j'étais à la recherche d'une solution pour commander l'ouverture de mon portillon ainsi que mon portail. J'avais trouvé le relais 346210 mais la codification je ne savais pas.
Donc mon relais avais seulement un cavalier n°1 en dernière position.
Avec cette configuration je pouvais actionner mon relais via l'application en passant par les 3 petits traits en haut à gauche puis "activation" et 'éclairage escaliers" et sur la platine intérieure sans cavalier en position M la touche favoris (Etoile) pilote la même chose (éclairage escaliers) donc mon portail.
Ça fonctionne mais ce n'est pas pratique à utiliser sur l'application.
Votre codification avec le cavalier n°5 et 9 ajoute bien l'ouverture du portail sur l'application depuis l'écran principal.
mais du coup la touche favoris n'est plus utilisée pour l'ouverture.
Si on utilise un cavalier n°1 à la place du 9 sur le relais (sur la platine intérieure on configure l'adresse 1) et aussi 1 derrière la platine intérieure en position de droite M.
On pourrait piloter l'ouverture depuis l'application mobile mais aussi directement depuis la touche favoris(Etoile) de la platine intérieure non ?(sur la notice il est écrit "commande directe serrure du P+1")?
Comme ça quand on sonne, depuis la platine intérieure je peux ouvrir mon portillon avec la touche serrure ou mon portail avec la touche Etoile tout en aillant la vidéo à l'écran ou bien je peux faire la même chose sans allumer l'écran mais directement via les touches.
Je vais commander des cavaliers 1 et tester
Pour information je viens de recevoir et de tester les cavaliers n°1 et cela fonctionne.
Il faut en 1er mettre le cavalier sur le relais(avant dernière position on aura donc 2 cavaliers 1 côté droit tout en gardant le n°5 à gauche) et faire la programmation a l'intérieur en lui donnant l'adresse 1 a la serrure.
Et ensuite débrancher la platine intérieure et placer un cavalier 1 en dernière position a droite.
Lorsque l'on redémarre on retrouve l'affichage d'avant mais la fonction et directement disponible via la touche favoris(étoile).
Donc la serrure pour le portillon et l'étoile pour le portail et les deux sont disponibles depuis l'application.
Voilà si ça peut aider.
Env. 20 message Deux Sevres
Je cherche le branchement de mon équipement classe300 selon la configuration suivante.
2 platines de rue donc une a côté de un portail électrique que j aimerai commander de mon poste intérieur.
Merci à tous pour votre aide précieuse.
Arnaud
Dept : Deux Sevres
Env. 10 message Finistere
Je suis loin d’être un pro de l'automatisme et de l'électricité et je souhaiterais avec quelques infos et conseils.
Je suis très intéressé par la mise en place d'un visiophone avec comme principaux critères :
- Ouverture portillon par badge RFID ou similaire
- Contrôle d’une gâche électrique pour portillon piéton au minimum + porte sectionnelle si possible
- Visualisation et contrôle par smartphone à distance
J’hésites énormément entre ces deux modèles :
- URMET Note 2 - 1723-71W
- BTICINO - Classe 300 X13E
(Excusez moi si les références ne sont pas exactes..., il faut le kit avec Wifi pour contrôle par smartphone)
Pouvez vous m'aider à faire un choix et me conseiller un modèle plus qu'un autre ? (Prix, qualité, fiabilité...)
Mes contraintes de distances :
Écran intérieur --> Platine de rue : Environ 40m
Platine de rue --> Gâche électrique : Environ 1m
Platine de rue --> Porte sectionnelle : Environ 40m
Écran intérieur --> Porte sectionnelle : Environ 20m
Je souhaite détourner l'utilisation de l'ouverture de portail de voiture pour l’ouverture d'une porte sectionnelle de hangar / garage, de chez "LA TOULOUSAINE" avec boitier de contrôle "Intellidrive 400".
Pouvez vous me dire si cela est faisable techniquement (compatibilité avec coffret de commande et surtout par rapport à la grande distance entre la platine de rue et la porte sectionnelle ?)
Pourriez vous me conseiller sur le type de câble à mettre en place ?
Dans l'attente de votre retour et de vos conseils.
Merci d'avance et bonne journée !
Mathieu
Env. 10 message Yvelines
Et merci Denser pour ce schéma extrêmement clair.
J'ai toutefois une question (ou plutôt 2)
Je suis en train de remplacer un somfy v500 (qui fonctionnait quand il voulait) par le Btcino 300 (kit 363911).
Malheureusement, je n'ai que 2 fils qui vont de ma maison jusqu'à la platine extérieure.
Première question donc : j'ai environ 60m entre ma maison et la platine extérieure,câblé en 2x1.5mm2. Est-ce que ce fait l'affaire ?
Deuxième question : si je veux actionner mon portail depuis le moniteur, il va donc falloir que je retire un câble pour amener 2 fils supplémentaires pour le contact sec. Y'a t-il des préconisations pour ce câble (toujours sur environ 60 m)
En vous remerciant par avance pour votre aide.
Frédéric
Env. 70 message Rieux (60)
Bonjour et merci pour ce schéma j'avais besoin d'un contact sec pour piloter mon portail coulissant en plus de mon portillon.
Aujourd'hui j'ai tout mis en place (raccordement des deux fils sur Sct et le relais 36010) sans raccorder le contact sec NO j'ai tous rallumer mais je ne vois pas le relais sur mon visiophone ni sur application
De : Rieux (60)
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 03h52
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
35
