Consommation électrique RT2012
Ce sujet comporte 54 messages et a été affiché 896 fois
18
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
A titre d'exemple , maison rt2012 de 2018. PAC air/eau , Dpe A estimé à 45.9 kwhEP/M2. 114m2 chauffe a 21.5 , 2 adultes un enfant en bas âge.
~5000kw/h consomme sur une année. Entre 800/900 les mois les plus froids (Bourgogne).
Pour moi les points les plus problématique s c'est les 270l d'eau chaude par jour et la PAC air/air qui ne créer pas d'inertie.
Dept : Cote D'or
Membre super utile Env. 2000 message Haut Rhin
Le problème est qu'on ne peut pas comparer les kwh d'une pac avec les kwh de gaz
Si on consomme 5000kwh en pac avec un COP de 3 cela ramène à 15.000kwh de gaz par an.
On est d'accord ?
Donc une RT2012 avec 5000kwh de pac n'est pas réellement une RT2012 en chauffage gaz.
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
En plus Ulyssesourd la chaudiere gaz a un rendement
A part la CH a condensation qui peut depasser legerement 1 ( PCS)
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32439.php
Il est plus facile de se protéger du soleil que de le faire venir ( de moi )
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas
Toujours écouter les vieux, après tu fais ce que tu veux
aamoi10272
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Membre utile Env. 1000 message Seine Et Marne
Je passe par là. Vous êtes sûrement équipé avec le linky. Faites la demande pour avoir accès à votre courbe de charge. Vous aurez accès à votre consommation par 1/2h. Ça vous permettra de cibler les tranches horaires sur lesquelles vous consommez beaucoup.
Les températures ayant tendance à chuter davantage la nuit, vous devriez voir l'histogramme monter si le problème vient du chauffage.
Également, mettre le ballon à chauffer sur un créneau fixe vous permettrait de constater sa part dans votre budget.
Concernant votre forfait, selon les consommations et votre zone Enedis, un passage HP/HC pourrait être intéressant. Il faut étudier la chose.
Les HC chez moi commencent à 22h20. Ballon, LL, LV c'est exclusivement sur du HC. Le gros de notre consommation électrique est effectuée en HC.
Bon après, on ne chauffe plus à l'électrique (en 6 jours 45€ de chauffage à 18°C hahaha) mais aux pellets.
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 03h43
18
