Pression PAC augmente + ECS goût et odeur
Ce sujet comporte 136 messages et a été affiché 384 fois
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Il y a du glycol dans le circuit de chauffage ?
Dept : Indre Et Loire
Membre utile Env. 1000 message Loire
Bah pour moi assez clair, si le gaz ne peut aller dans l'eau de l'ECS car il passe que dans l'échangeur coaxial, en revanche, c'est bien le circuit de "chauffage" qui réchauffe le ballon sanitaire. Ce qui explique donc la couleur, l'odeur de rouille et probablement aussi l'antigel s'il y'en a dans le PC.
Je rejoint totalement pour ma part ce qui a pu être dit sur les autres forums.
L'eau froide si elle est claire, il n'y a pas 1000 façons de contaminer l'eau chaude... et ce n'est surement pas l'adoucisseur qui peut en être la cause.
Le disconnecteur en défaut viendrait lui polluer l'eau froide.
On peut toujours tourner le problème dans tous les sens mais à un moment c'est quand même factuel.
Dept : Loire
Env. 90 message Ardeche
Exocet : Beaucoup de gens ont des problèmes avec ce genre de PAC et j'en fais parti donc je suis sûr que c'est ça.
Ytec : Glycol = Antigel on est d'accord ? Si oui, il y en restait dans le PC et c'est pour ça que j'ai fais faire un rinçage complet.
Minasu : Exactement ! L'eau froide est claire, aucune odeur. Est-il possible d'avoir une vue éclatée pour voir cette fameuse pièce ? Car je suis presque certain que ça vient bien de ce fameu echangeur, ça serait logique..
Dept : Ardeche
Mawel a écrit:
Exocet a écrit:Donc l hypothese fatale serait echangeur percé, du coup tout est quasi a la pression eau de ville. Quel age a la bete?
Mise en service le 05/02/2021
2 ans et 9 mois
Vous avez donc une version AI non ?
Celle avec l'afficheur avec la molette de sélection ?
Dept : Loire
2 ans et 9 mois
Oui c'est bien ça avec une molette de sélection
Dept : Ardeche
Je n'ai pas mieux.
Mais sur le principe.
En haut du ballon c'est l'entrée eau froide / sortie eau chaude
En bas c'est la résistance électrique (3KW de mémoire) pour compléter la chauffe si besoin ou totalement si UE HS par exemple.
A gauche, 77, c'est le raccordement sur le réseau de chauffage entrée/sortie, qui sera utilisée donc par la PAC pour réchauffer l'eau. Dans le ballon, il y a donc un serpentin afin de faire le transfert de chaleur de l'un à l'autre et lorsque c'est étanche, évidemment, de base ça ne pose aucun soucis.
C'est pour cela d'ailleurs que l'on retrouve aussi (pas sur ce schéma) une vanne 3 voies pour bifurquer entre la chauffage du PC ou de de l'ECS et dans dans 2 cas, le circulateur se met en route.
Dept : Loire
Mawel a écrit:
2 ans et 9 mois
Dans ce cas, vous pouvez passer en installateur (en appuyant sur retour et en tournant la molette plusieurs fois à suite).
Ensuite, vous pouvez aller jusqu'à état et vous allez jusqu'à la partie ECS. Vous avez en instantanée la température de l'eau dans l'ECS. Si en mode chauffage cette température descend rapidement, alors problème à coup sur.
Il faut tourner régulièrement juste la molette pour ne pas revenir à l'écran d'accueil (passage en veille en gros de l'écran).
Habituellement c'est plutôt un défaut de la vanne 3 voies mais là si c'est percé, ça devrait être le même effet.
Dept : Loire
Minasu a écrit:
Je n'ai pas mieux.
En bas c'est la résistance électrique (16A de mémoire) pour compléter la chauffe si besoin ou totalement si UE HS par exemple.
Merci pour le schéma !
Et ben tu vois sur le raccord qui porte le numéro 77 celui du bas, j'avais une fuite ici même et la couleur du liquide était de couleur rouille et l'odeur était la même que dans mon eau chaude sanitaire.
J'ai une vanne trois voies sur l'installation également.
Dept : Ardeche
Minasu a écrit:
Mawel a écrit:
2 ans et 9 mois
Ok très bien, je vais passer en mode installateur !
Quand tu dis le mode chauffage en route, c'est quand la PAC tourne pour chauffer ou juste activé ? Car là faudra attendre ce soir vu qu'elle a chauffé toute la nuit.
Dept : Ardeche
Minasu a écrit:
Mawel a écrit:
2 ans et 9 mois
Et si c'était cette vanne 3 voies qui était en cause ? On peut le vérifier ou pas du tout ?
Voici les données que j'ai dans le mode installateur.
Le chauffage est activé mais n'est pas en route car comme je t'ai dis plus haut ça à chauffer toute la nuite.
T° de consigne : 40°C
T° : 52°C
Vanne : Circuit
Appoint : Arrêt
Donc à la prochaine chauffe du PC, je regarde cette écran et vérifie si la température de 52°C chute ?
Sinon pour le tester maintenant, j'ai qu'à demandé une témpérature de 23°C comme ça le chauffage se met en route et on sera fixé non ?
Dept : Ardeche
Objectivent là, ne peut plus rien faire si ce n'est contacter un autre pro et Atlantic dès lundi matin.
Pour le moment faire avec les moyens du bord pour l'eau chaude et si l'entretien a bien été fait annuellement, il me semble que la garantie de 5 ans s'applique aussi au ballon.
Ce ballon coute 1 670,55 €HT... donc même si la MO n'est pas prise en charge, c'est déjà un cout important de en moins !
Dept : Loire
Citation: Et si c'était cette vanne 3 voies qui était en cause ? On peut le vérifier ou pas du tout ?
T° : 52°C
Vanne : Circuit
Appoint : Arrêt
Un défaut de vanne 3 voies va chauffer le PC même lorsque le chauffage est arrêté. Et comme souvent c'est partiel ça fait chuter aussi l'eau chaude car il y a transfert de chaleur du ballon vers le chauffage mais jamais sans altérer ni la couleur, ni l'odeur de l'eau.
Donc pour moi, ce n'est pas du tout le problème.
Citation: T° de consigne : 40°C
T° : 52°C
Vanne : Circuit
Appoint : Arrêt
Lors du démarrage du chauffage (demande de chauffe), la vanne va tourner et donc c'est à ce moment là que cette température de 52°C devrait chuter. Après réflexion pas forcément de beaucoup car si la vanne fonctionne, forcément elle va fermer l'ECS. Donc même la perte 1°C suffit a caractériser le problème. Pour vous donner une idée si de l'eau chaude sanitaire n'est pas tirée, je perds 1°C en 3h.
Donc oui vous pouvez augmenter quelques minutes la consigne de chauffage pour démarrer. Inutile de maintenir très longtemps en fait.
Dept : Loire
Minasu a écrit:Objectivent là, ne peut plus rien faire si ce n'est contacter un autre pro et Atlantic dès lundi matin.
Mise en service en 2021, premier entretien fait la semaine dernière.
Effective, j'ai vu qu'il y avait une garantie de 5 ans, mais ils vont certainement me mener en bateau en attendant il me faut de l'eau de chaude.
Dept : Ardeche
Mawel a écrit:Ytec : Je viens de faire la manip que tu m'as décrite, la pression de la PAC ne bouge pas d'un
Ps: J'ai même ouvert 3 robinet + la baignoire et pas de perte de pression. Faut-il les ouvrir plus longtemps peut-être ?
On pourrait en conclure qu'il n'y a pas de communication dans le ballon mais si c'est une micro fuite....Combien de temps as-tu attendu ?
Le principe général lorsque l'on ne veut pas jouer au coucou au risque d'être effectivement encore + dans la m..., c'est de payer quoiqu'il arrive et ensuite se battre pour la reconnaissance du vice, parce qu'à 2 ans, difficile de justifier d'une usure normale.
Il faut avancer les frais je le sais, faut parfois longuement se battre mais payer ne veut absolument pas dire reconnaissance de culpabilité (ce n'est pas un PV de stationnement ici !).
Dept : Loire
J'aurais dis 5 minutes à peine..
Dept : Ardeche
C'est ce que je pensais faire dans tous les cas avancer les frais et ensuite voir comment obtenir gain de cause, monter un dossier où je ne sais quoi !
Effectivement 2 ans ce n'est pas normal
Dept : Ardeche
Si l'alimentation générale est coupé, il ne devrait même pas y avoir de l'eau (juste un peu au début) qui ressort car pour sortir de l'eau, il faut de l'air en entrée.
Donc si ça coule, c'est que de l'air vient d'ailleurs.
Dept : Loire
Faire le test beaucoup plus longtemps
Non ça ne coulait pas, juste au début comme tu dis.
Dept : Ardeche
Combien de temps ?
Dept : Ardeche
J'ai mis le chauffage en route à 09H34 et 10 minutes après j'ai perdu 1°C, je suis passé de 52 à 51.
Dept : Ardeche
Minasu
Pas de perte de pression dans la pac pas au robinet
Si il y a communication dans le ballon, la pression de 2,5 ou 3b devrait baisser dans un temps plus  ou moins long suivant l'importance de la fuite
Membre super utile Env. 6000 message Au Vert (51)
Mawel a écrit:Exocet : Beaucoup de gens ont des problèmes avec ce genre de PAC et j'en fais parti donc je suis sûr que c'est ça.
Ytec va encore me blamer mais un  exemple de plus sur une Pac a deux services et en plus une Atlantic.
Mawel, rien ne vaut un diag sur place. Ne vous laissez pas envahir par la panique et les echanges ici.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Ytec a écrit:Minasu
Donc il faut que je réitère mon essaie alors
Dept : Ardeche
Je n'ai pas compris votre phrase ==> un  exemple de plus sur une Pac a deux services et en plus une Atlantic
Exocet j'aimerai bien, mais tout le monde me parle de ce fameux échangeur.. ça commence à faire beaucoup de personne. Si c'était vraiment l'adoucisseur, l'eau froide serait impacté aussi.
Dept : Ardeche
Mawel a écrit:J'ai mis le chauffage en route à 09H34 et 10 minutes après j'ai perdu 1°C, je suis passé de 52 à 51.
Normalement c'est env 0,3°/h sivant la T° du local
C'est un signe a moins que la vanne directionnelle.....
Un signe de ? Détaillé ? Idem pour la vanne directionnelle ^^ détaillé
Dept : Ardeche
Mawel a écrit:
Ytec a écrit:Minasu
Oui, apres la surveillance de la baisse de T° ECS sans puisage eau chaude
Ytec a écrit:
Mawel a écrit:
Ytec a écrit:Minasu
Je ferais ça demain pour vérifier si il y a une fuite.
D'ailleurs, le tech revient pour contrôler le vase d'expansion.
Dept : Ardeche
Vu de l'interieur du ballon ECS extrait de la notice ai
Si il y a une baisse anormale le la T° de l'ECS ce peut être un signe de communication entre le serpentin du ballon et l'eau chaude du ballon.
C'est aussi le cas si la vanne directionnelle (vanne 3 voies) est défaillante, mais dans ce cas la pression de la PAC ne passe pas de 1,5 à 2,5b
Membre utile Env. 700 message Pas De Calais
Salut,
Désolé pour ma question, mais pourquoi il y a du glycol dans le circuit de chauffage ?
PAC Atlantic Alféa Extensa Duo A.I. R32 8kW de décembre 21, mise en service en mai 22.
Edité 4 fois, la dernière fois il y a +1 an.
Non non pas de blame
Une chance pour Mawel d'avoir une atlantic, j'ai lu que pour une autre marque il fallait compter 6000€ pour remplacer le ballon ou changer la PAC.  mais apres 13 ans.
Que de galeres toutes ces pac...
On en reviendra tous
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Palatino a écrit:Salut,
C'est pour une éventuel hivernage ? Maison inoccupée en hiver ?
L'installateur à mis du glycol car la construction se faisait en hiver tout simplement, je ne sais pas si c'est bon ou pas, mais il m'a dit pour éviter que ça gel.
En tout cas, la pression est maintenant de 3 bars dans le PC..
Dept : Ardeche
Je ne veux pas faire mon pessimiste, mais ça sent pas bon du tout pour l'avenir..
On m'a dit que peut-être l'adoucisseur serait en cause, avec l'eau adoucie, il aurait "décapé" le ballon et percé le serpentin, cela voudrait dire que l'on nous ment avec ces adoucisseur qui soit disant protège les installations ?
Dept : Ardeche
Ce que je ne comprends pas, c'est que le TECH est venu et à fait un rinçage complet du circuit, il n'est plus censé avoir du glycole et pourtant il y en a encore, je ne comprends pas :/ ..
En tout cas, je vais attendre lundi, essayé de contacter atlantic pour voir s'ils veulent bien participer et contacter un autre chauffagiste pour avoir un diag et on changera le ballon complet.
Dept : Ardeche
Comme vous y allez. Pas en si peu de temps.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Salut, et pourquoi ne pas la baisser via une vis de purge ( nourrice PC, bésemboueur ?).
Ça revient tout seul à 3 bar ?
Robinet de purge rep 9 sous le condenseur rep 15
Palatino a écrit:
Oui c'est revenu tout seul !
Je mets un bac et j'ouvre au tourne vis, mais le technicien a déjà baissé la pression et c'est encore revenu. Donc je pense que même si j'abaisse encore la pression ça va remonter.
Dept : Ardeche
Exocet a écrit:Que de galeres toutes ces pac...
Exacte !
Le seul hic c'est que je dois attendre lundi, je vais harceler Atlantic pour savoir s'il y a possibilité de prise en charge immédiate que ça traîne pas, dans tous les cas on va devoir racheter un. Ballon complet car je ne crois pas une minute que le vase soit la cause de ça
Dept : Ardeche
En cache depuis le mercredi 19 mars 2025 à 23h50
