Isolation GR 32 100mm et tapée 120 mm
Ce sujet comporte 101 messages et a été affiché 66.587 fois
22
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
2biquettes a écrit:je vous invite a réagir a ce post : ici
C'est fait, et avec tous ces posts, on embrouille les pistes pour ceux qui cherchent les informations.
Ici, on peut continuer à parler de l'épaisseur maximale de GR32 "logeable" dans les tapées.
2biquettes a écrit:Car je pense que le 130 de la doc doit s'entendre comme un minimum ( étant un argument commercial).
Le côté commercial n'a rien à voir là-dedans, au contraire (moins c'est épais, plus c'est vendeur). C'est la côte technique.
Le système Optima fait 18 mm + Placo BA13 = 3 cm. Prenez le temps de lire la discussion :
une page avant, isaac a écrit:Sauf que 120 mm + Placo (ossature Optima) = 150 en théorie car l'ossature constituant le vide technique fait 18 mm :
http://www.isover.fr/doc/isover/ficheP/acouSOL0213.pdf
Sauf que la Monospace35 se compresse mieux.
2biquettes a écrit:est-elle obligatoire ? quelle est son épaisseur ?
Obligatoire je pense oui pour offrir un support lisse pour jointer la menuiserie. Son épaisseur peut varier, et on peut s'en "arranger".
2biquettes a écrit:Pour info : les 3mm qui manque à la tapée correspondent à la partie du cadre qui recouvre le BA13. (d'ailleurs çà s'appelle comment ?)
Le retour de châssis ? Oui on est pas à 3 mm près.
De : Sud De Toulouse (31)
Env. 20 message Vert Le Petit (91)
bonsoir.
Je vais essayer de faire court, vous me direz si je suis dans les clous.
je part sur une isolation optima gr32.
dormant de 160.
isolation de 120 ldv +15 cm d'ossature metalique
+ 13 cm de plâtre. là je suis à 151 mm donc 9 mm de vide.
je peu combler se vide avec du ba18 se qui me fera un vide de 4 mm.
en prenant de la ldv de 140 mm je comprimerais un peu la ldv.
est t'il utile de passer avec de la ldv en 160 tout en sachant qu'il me faudra soit des dormant de 180 mm ou de 200mm?
De : Vert Le Petit (91)
crocodile a écrit:bonsoir.
dormant de 160.
j'ai fais une boulette se n'est pas 15 cm d'ossature metal mais bien 15 mm et idem pour le placo 13 mm
desolé
Photographe Env. 9000 message Aube
pour etre pile, recule un peu ta lisse du mur en alignant ton placo à la fenetre, ca fera un petit vide d'air.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Env. 50 message Hauts De Seine
Désolé de reprendre ce post.
Mais pensez vous que sur une tapée de 120.
De la laine de roche de 100 avec un double peau de BA13 ça passe ?
Merciiiii
Dept : Hauts De Seine
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Jorginho95 a écrit:Désolé de reprendre ce post.
Merciiiii
Bien sûr que non il suffit de calculer : 100(ldv)+15(lisse)+26(double peau) = 141mm...
Et comprimer la laine de verre revient à réduire son efficacité donc autant prendre l’épaisseur moindre..
Par ailleurs mettre moins de 100mm de ldv à lors actuel est une « bêtise » ...vaut mieux mettre plus dans l’isolation aujourd’hui que dans le chauffage demain.
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Isover donne dans un tableau les épaisseurs possibles d’isolant en fonction des tapées de fenêtre et des appuis optima employés.
Une laine de 100 ne rentrera pas.
Tout à fait d’accord avec Tornes ! A l’heure actuelle, il serait « déraisonnable » de mettre 75 mm et surtout une trop faible résistance thermique (l’épaisseur n’est pas le critère le plus important). Les préconisations actuelles sont de positionner en mur un isolant dont la résistance thermique R soit de l’ordre de 4 ce qui correspond au minimum à un GR 32 en épaisseur de 120mm (R=3.75). Il faut dans ce cas avoir une tapée de fenêtre de 160 et employer les appuis optima en 140. Une laine peut être légèrement comprimée à ce niveau.
Dept : Maine Et Loire
Merci pour vos réponses.
Alors je vous crois tous sur parole.
Mais que ce soit le maçon ou le menuisier, ils me disent que ça passe.
Isolation de 100+2x13=126
La tapée fait en réalité 125.
Du coup, « ça passerait »
Il y a sûrement un truc que je comprends pas...
Quel dommage d'avoir des tapées de 125 actuellement !
Et les lisses, elles ne comptent pas dans le calcul ?
Jorginho95 a écrit:Merci pour vos réponses.
Il faut donc comprendre qu’il vont mettre les lisse à 100, donc comprimer la laine et donc baisse d’efficacite Thermique au passage... sans parler du passage des gaine compliqué pour l’electricien Qui comprimera encore un peu plus la laine pour les passer...
A choisir. Mieux vaut du 80 ou du 100 comprimé ?
Je n’ai pas d’autres choix. Les fenêtres sont livrés.
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
<A choisir. Mieux vaut du 80 ou du 100 comprimé ? >
Si vous avez une tapée de 125 la 100 mm pourra passer (avec 1 BA 13)
normalement il faudrait 130 mm
mais avec 2 BA13 la laine de 100 sera trop comprimée
Merci bcp pour vos réponses
Pourquoi voulez-vous poser une double peau ?
C'est peut-être là le noeud du problème !
Vos réponses m’ouvre l’esprit.
Je n’aime pas trop le BA13 simple sur ossature métallique pour des raisons de solidité. Je trouve ça limite cheap.
J’ai un ami qui a double peau chez lui, je trouve ça plus solide. De plus, le maçon me confirme qu’au niveau acoustique le double peau est bien plus performant.
Mais avec vos avis sur la problématique de la « tapée », je vais aller voir les prix pour de la cloison phonique.
22
