Perte pression PAC Panasonic
Ce sujet comporte 126 messages et a été affiché 2.027 fois
9
Env. 300 message Haute Garonne
Avez vous des manchons d'isolation des tuyaux a me recommander ?
Comment faut il procéder pour utilizer la pate anaérobie Gebetanche plomberie que vous m'avez conseillé,
J'en place sur le filetage et je serre ? c'est tout? il n'y à pas besoin de filace?
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
Bonjour"
"...Par contre je n'ai pas mis de vanne supplémentaire car je ne comprend pas à quoi elle servirais .
Il est demandé d'en mettre une de chaque coté du tamis. J'ai ai déjà une d'un coté du tamis mais pas de l'autre vers la PAC. Mais à quoi me servirais elle ..."
Tout simplement à pouvoir sortir démonter le tamis inox du filtre pour nettoyage annuel, sinon il faut vider la PAC.
Non, avec la pâte anaérobie, pas besoin de filasse ou quoique ce soit d'autre, mais il faut bien serrer; lire le mode d'emploi; <<c'est comme le port salut c'est marqué dessus>>.
Pour les raccords 2 pièces, ils n'existent pas en 2 fois 1-1/4".
Mettre des raccords 1" - 1-1/4" (a) et un raccord pour passer de 1" en 1 1/4", ou des raccords en 1-1/4" - 1-1/2" (b). Le fait de mettre des raccords 2 pièces permet un démontage plus facile et, s'il y a des vannes d'arrêt, de ne pas avoir à vidanger, ce qui représente un gain de temps et d'argent non négligeable lorsque l'on a environ 30% d'antigel dans l'installation.
Pour les manchons il faut connaître les diamètres des différents tuyaux.
(a) https://www.anjou-connectique.com/raccord-2-pieces-compteur-[...]u-prisonnier-1-1-2.html
(b) https://www.anjou-connectique.com/raccord-2-pieces-compteur-[...]u-prisonnier-1-1-4.html
Pour isoler les vannes 1 1/4" :
https://www.anjou-connectique.com/boite-isolation-demontable[...]boisseau-spherique.html
Pour la tuyauterie :
https://www.anjou-connectique.com/chauffage/gaine-isolation-[...]_calorifugeage_nv1=1823
Comme moi vous pouvez choisir des diamètres qui puissent aller l'un dans l'autre pour augmenter l'épaisseur d'isolant.
Regarder sur Mano Mano ce qu'ils ont à vous proposer.
N'oubliez pas ce que préconise Pana pour l'isolation des tuyaux :
Jusqu'au diamètre interne de 22mm :épaisseur de 40mm d'isolant.
Entre diamètres 22 et 35mm : épaisseur =60mm
Pour tuyaux de 35 à 100mm de diamètre : épaisseur couche d'isolant = 2x le diamètre interne.
Perso je vous conseille de faire plus, car lorsque la PAC produit l'ECS à environ 50°C et qu'il fait -10°C dehors, cela fait une grande différence de T°, donc grande perte de chaleur, si mal isolé.
De : Langeais (37)
Ikarus31 a écrit:Avez vous des manchons d'isolation des tuyaux a me recommander ?
Oui, mettre la pâte sur les 2 filetages après les avoir nettoyés; enlever le surplus après serrage(sopalin, chiffon,...)
De : Langeais (37)
Bon courage au démontage avec cette pate...
https://www.bricodepot.fr/marseille/bobine-etancheite-eau-et[...]B3Ws8S9E-hoCKG4QAvD_BwE
Ça c'est bien plus facile à démonter.
Et ça pourri pas les pas de Vis
https://m.youtube.com/watch?v=GR5Ebl5w9YQ
J'attend ma commande, j'ai tout pris en 1" 1/4 j'éspère que je me suis pas trompé ? Vous avez pu jeter un oeil sur ma commande ?
chaudevant a écrit:Bon courage au démontage  avec cette pate...
Certains raccords sont faits pou être démontés, d'autres pas.
Toute ma plomberie est faite avec cette pâte, et aucun soucis; on peut démonter quand même, c'est juste un peu plus dur qu'avec du téflon ou de la filasse.
De : Langeais (37)
Ikarus31 a écrit:J'attend ma commande, j'ai tout pris en 1" 1/4 j'éspère que je me suis pas trompé ? Vous avez pu jeter un oeil sur ma commande ?
Oui, mais il me faudrait un schéma pour bien voir ce que vous voulez faire.
De : Langeais (37)
Justement forcer endommage l'extérieur des raccords, augmente le risque de blessure, la fatigue.
Vous verrez la merde que produit cette pate au démontage, bon courage pour nettoyer les pas de vis.
Il existe maintenant des produits intermédiaires entre la filasse et le teflon qui ont les avantages des deux sans les inconvénients de la pate.
Faut se faciliter la vie
Jamais vu d'inconvénients à la pâte anaérobie; non, aucune merde au démontage, et, vu mon age j'ai sûrement monté et démonté des raccords plus que vous.
Si vous n'êtes pas un intégriste de l'écologie: excellents produits:
https://www.cazabox.com/1336-resine-gebetanche-chauffage-75-[...]QrsQ9-qnvRoCpB8QAvD_BwE
Il y a Gebetanche "plomberie" pour l'eau potable.
Avantage et parfois inconvénient(?) avec cette pâte, c'est rapidement non repositionnable; c'est le plus souvent un avantage.
De : Langeais (37)
Voilà un schéma; modifier en fonction de ce que vous avez.
Tout ça n'est pas compliqué il suffit de faire attention de bien prendre les bons raccords allant les uns avec les autres.
Mettre de la pâte anaérobie là où il n'y a pas de raccord démontables(2 pièces) ou alors mettre des joints si possible (perso je met des joints "caoutchouc" quand je veux  pouvoir démonter là où je n'ai pas de raccords 2 pièces).
De : Langeais (37)
Raymond037 a écrit:Jamais vu d'inconvénients à la pâte anaérobie; non, aucune merde au démontage, et, vu mon age j'ai sûrement monté et démonté des raccords plus que vous.
Raymond, si vous étiez aussi bon vous travaillerez à la filasse comme tous les vrais pro.
Je n'ai jamais dis que j'était bon, c'est vous qui le dites; je ne suis pas un vantard.
Pourquoi travailler avec des produits "chiant" à utiliser(la filasse et la pâte qui va avec) alors que l'on a de supers produits sur le marché.
Encore un chieur qui ne supporte pas que l'on fasse ou pense différemment de lui.
De : Langeais (37)
Calmez vous chacun utilise ce que bon lui semble !!
J'ai reçu ma commande par contre j'ai tout commandé en 1" 1/4 et mes vanne sont plus petite du coup je vais recommander des raccords 2 pièces.
Pour ma PAC ce la fait 3 jours que je n'ai pas remonté ma pression je ne comprend plus rien
Raymond037 a écrit:Bonjour"
(a)  https://www.anjou-connectique.com/raccord-2-pieces-compteur-male-1-1-4-ecrou-prisonnier-1-1-2.html
(b)  https://www.anjou-connectique.com/raccord-2-pieces-compteur-male-1-ecrou-prisonnier-1-1-4.html
Mes tuyaux font environ 25 mm ( mesuré avec un mètre a vu d'oeil ).
Sur le site d'ajou connecticte on me préconise 32 mm d'épaisseur d'isolant.
Le pb c'est que si je prend une épaisseur d'isolant de 40 mm par exemple mon tuyaux va nager dans le manchon vu que le diamètre du tuyau prévu est plus grand que mon tuyau. Es ce important ou pas?
Faites comme vous voulez mais voilà ce que "recommande" le fabricant :
Donc pour vous il faut 60 mm d'isolant sur les tuyaux de 25, ce qui fait un diamètre total de 120+25=145mm
Sur  les tuyaux de 25 vous mettez un manchon de 28mm intérieur, et épaisseur 32 ce qui vous donne un diamètre ext de 92, et par dessus ce manchon, vous en mettez un autre de 89 int( il faut bien le serrer à la main pour le faire coller à l'autre) - épaisseur 32; ce la fera au total 153 de diamètre ext. et une épaisseur d'isolant de +/-60 environ.
https://www.anjou-connectique.com/manchon-isolation-fendu-av[...]sseur-isolant-32mm.html
https://www.anjou-connectique.com/manchon-isolation-fendu-avec-adhesif-sanitaire-et-chauffage-epaisseur-isolant-32mm.html
De : Langeais (37)
Photos aérothermie
Photos aérothermie
9
