Cablage horloge et contacteur pour chauffe eau
Ce sujet comporte 148 messages et a été affiché 121.464 fois
15
Il fallait laisser l'alimentation phase / neutre depuis le disj 2A
Carminas
Dept : Cantal
Env. 40 message Herault
Carminas a écrit:Bonjour
bonjour,
merci pour votre patience
alors,.....  es ce que j'ai bon cette fois ?
d'avance merciiiii
bonjour,
d'avance merciiiii
Oui c'est bon, mais remplacez le fil violet qui sort du neutre par du bleu (obligatoire)
Et le fil violet qui sort de la phase par du rouge (facultatif)
Conservez le dernier bout de fil en violet.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Oui c'est bon, mais remplacez le fil violet qui sort du neutre par du bleu (obligatoire)
Comme cela !!
Génial !!!!!
Merci énormément !!!
Par hasard !!! connaissez-vous le mode d'emploi de cette horloge ? j'ai perdu la notice et je ne trouve que la version "STT-117 N" (qui a plus de boutons) que ma version STT-117
de toutes manières encore merci pour votre aide et votre patience.
Bien amicalement.
Voilà c'est la version finale
Non je n'ai pas la notice
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Voilà c'est la version finale
Merci d'avoir pris le temps !!!!
c'est vraiment très sympa.
Bon W.E.
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Comme vous avez posé une horloge, réglez là pour faire fonctionner le chauffe eau pendant 3 à 4h pendant les HC ( vers la fin de nuit idéalement ) cela suffit.
L'alimenter seulement 4h au lieu de la plage entière de 8h des HC permet de réaliser une économie non négligeable d'environ 20% sur l'année pour le chauffe eau.
De : Lautenbach (68)
Sacavin a écrit:Bonjour,
Vous avez lu dans mes pensées
Je me posais en effet cette question !
Merci pour vos conseils.
Env. 40 message Lamothe Capdeville (82)
Me voilà de retour, j'ai besoin d'approfondir mes compétences dans le domaine électrique.
De ce fait, je fais appel de vos conseils qui vont certainement m'être précieux.
Suite à l'installation d'une centrale photovoltaïque en autoconsommation,  j'ai besoin de modifier le branchement de mes 2 cumulus.
À ce jour ils sont branchés sur la même ligne, objectif les brancher sur deux lignes différentes.
L'objectif de la modification est de pouvoir les faire tourner l'un après l'autre sur la plage HC APM (chez moi de 12h34 à 15h34).
Après avoir fait des recherches je me suis fait un schéma de branchement, mais n'étant pas électricien et n'ayant que des connaissances de base je vous soumets le plan afin de le valider ou de le modifier.
La chose que je n'ai pas comprise c'est la liaison avec le LINKY. Pour moi, les bornes C1 et C2 sont à relier au contacteur J/N. Sur le LINKY j'ai un fils bleu sur C1 et un fils noir sur C2.
Je vous joins un schéma de l'installation actuel (il y a certainement une erreur au niveau du branchement entre le contacteur et le LINKY).
Et un schéma du futur branchement, merci de me dire si tout est ok ou pas et de me corriger et de me dire où je dois brancher les bornes C1 et C2 du LINKY dans mon tableau.
En espérant être clair dans mes explications et ne pas avoir fait trop de boulettes dans mon schéma.
Merci d'avance pour votre aide précieuse.
Pour information, j'ai tiré un 2éme câble vers le cumulus.
Le liens des horloges en cas de besoin.
https://orbis.hu/userfiles/webshop/products/attachments/ins-[...]---DATA-LOG-2-BT(2).pdf
Je reste disponible pour toutes questions utiles et nécessaires.
[url=https://orbis.hu/userfiles/webshop/products/attachments/ins-DATA-LOG-BT---DATA-LOG-2-BT(2).pdf][/url]
mv82
De : Lamothe Capdeville (82)
Il manque le fil entre la borne 1 de la 2ème horloge et la Borne A1 d'un des 2 contacteurs
Pour le reste cela me semble correct
Si vous voulez gagner de la place, vous pouvez utiliser une seule horloge avec 2 sorties.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour ce retour rapide.
Pour le fil, effectivement, un oubli.
Je suis assez content de voir que j'ai bien compris toutes la lecture que j'ai pu faire.
Concernant les horloges, c'est un choix, mais j'avais vu que cela existait, merci.
Concernant la liaison entre les contacteurs J/N et le LYNKY, savez vous m'aidé?
Comme dit dans mon message, je n'ai pas tous saisie.
Dans tous les cas merci bien.
mv82
Non pas bon
Il faut 2 fils noir :
- un qui va de 1 de l'horloge 1 vers A1 du chauffe-eau 1
- l'autre qui va de 1 de l'horloge 2 vers A1 du chauffe-eau 2
Car tel que c'est fait les 2 chauffe-eau vont se déclencher pendant les heures des 2 horloges
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas,
Effectivement, je l'ai écrit moi-même "2 réseaux différent"
Comme cela c'est mieux.
Par contre, je ne comprends toujours pas la liaison entre le LINKY et les contacteurs J/N   et en réfléchissant, je me pose la question de l'utilité d'un raccordement entre les deux vu qu'il y a des horloges  ! Suis-je dans le vrai ou ai-je pris une mauvaise route?
Mais si je souhaite à un moment mettre une ou les deux horloges en mode forcées et ne chauffer que pendant les HC, il faut bien un raccordement?  Je creuse de ce coté la.
Merci pour votre aide.
mv82
Dans votre exemple vous ne l'avez pas représentée
Si vous voulez fonctionner uniquement aux heures paramétrées sur les horloges pas besoin de vous raccorder au Linky
Si vous voulez en plus etre certain que cela ne fonctionne pas en HP il faut faire passer le fils de phase qui va en "2" des horloges par le contact C1C2 du Linky
Mais cela a peu d'intérêt sauf perte de l'heure des horloges, erreur de programmation des HC côté EDF, mais ce sont des cas rarissimes.
Si vous avez besoin de mettre un chauffe-eau en marche forcée ponctuellement, utilisez la marche forcée avec retour automatique du contacteur jour/nuit
Si vous avez besoin de mettre un chauffe-eau en marche forcée sur une période plus longue (par exemple une semaine), utilisez la marche forcée de l'horloge
Autre remarque sur votre schéma : sous le disj 2A, tout peut être cablé en 1,5² (on voit 2 tailles de trais sur le dessin)
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 09h12
15
